1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Отзывы о котле "Углеавтомат"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 20.10.12.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Подозреваю, что в твоём случае это связано с тем, что не смотря на утепление бункера, тепла от котла углю не хватает для прогрева и он смерзается в бункере, образуя свод.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Там какие-то странные процессы. Пока уголь мокрый, он "течет". Как подсыхает от тепла в бункере, тогда возможны "заедания".
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Из угля вблизи горловины, от нагрева от зоны горения, выделяются пары воды, дальше они идут в том числе и вверх, а там холодный (мерзлый) уголь..., вот уголь и смерзается из-за этой дополнительной влаги. При малом количестве угля в бункере, он прогревается и влага на нём не конденсируется.
  4. shunin
    shunin
    shunin
    Вот не так сейчас наблюдаю. Как раз пока со снегом и много, валится отлично. Как остается мало и внешне уголь сухой совсем, тогда возможны подвисы. Надо сказать, что еще фракция весьма крупна. До 150мм. Бункер греется сильно ввиду такого крупнокускового :|: топлива. Так, здесь точно нет речи о смерзании.
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Мы с Банзаем обсуждаем поведение котла практически на отсеве.
  6. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    И котелок на улице.
    Так и есть. У меня крышка люка изнутри вся в инее, а в сильные морозы там вообще сосульки жёлтого цвета
  7. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Решил выложить фотки того, что может жрать котёл и не давиться при этом. Это к вопросу о фракции угля.
    Это то, что я вытаскивал из зольного ящика. Как видите, фракция - будь здоров. :)]
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    На прошлой неделе провели испытания новой версии программы контролера котла. Подача угля была подстраема под температуру дымовых газов, получился режим постоянной мощности котла. Что интересно, при этом потерялась зависимость качества горения угля от его фракции и балласта. Попробовал при розжиге делать настройки очень приблизительными, почти "от балды", но потом за несколько минут программа сама выходила на оптимальную подачу угля. Это даст возможность ещё не опытным клиентам не "париться" с настройками котла и снизит средний расход угля.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Догоняете поляков?
    C их контроллером ecoal?
    Сейчас управление через инет очень модно. Двигаетесь в этом направлении? ;)
  10. shunin
    shunin
    shunin
    Управлять-то несложно. Загрузку бы освоить через ынтырнэт.
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Да, что-то похожее вырисовывается, только без "института по сжиганию угля", как у поляков. Ну и не понятно, нужно ли такое навороченное удаленное управление такой утилитарной вещи как котел.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    Да вещь неплохая. Одно всю прелесть рубит на корню- как с загрузкой быть?
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Кроме загрузки-выгрузки там ещё вопрос в том, что удаленно, не видя, что в топке и вокруг, даже не любой профи может разумно котлом управлять, не говоря уже о не опытном клиенте.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Зачем в топке управлять, когда это все автоматика котельная делает. Управлять можно пуском, остановом (зачем только?), температурой (опять непонятно зачем), температурой в помещении. Последнее единственно реально нужное. Это легко реализуется внешней навеской на основе gsm устройств. Таким образом, следует лишь предусмотреть возможность такого управления через какой-то канал связи.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А разве этой картинки недостаточно, чтобы понять - нужно! :)
