1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Отзывы о котле "Углеавтомат"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 20.10.12.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Ты должен научится связно мыслить. Юрий здесь не причем. Котлу 3 сезона. Хочешь быковать и брыкаться, дело твое. А так бы можно было помочь починить. Несложная вещь.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Напоминаю уважаемым участникам дискуссии пункт 6.7 Правил Форума: "Запрещено создание тем (или сообщений), направленных на обсуждение ситуаций, связанных с деятельностью любых фирм, организаций, строительных (или иных) бригад, частников. Форум не предназначен для жалоб и претензий между заказчиком и исполнителем. За нарушение данного пункта сообщения и темы удаляются без предупреждения, а нарушители могут быть заблокированы модератором по своему усмотрению."
    Если кто-то Правил не читал, ознакомьтесь: https://www.forumhouse.ru/pages/userrules/ никогда лишним не будет.
    Если кто-то будет высказывать несогласие с Правилами ссылаясь на различные законы, конвенции и так далее, то напоминаю, что регистрирация на сайте Форумхаус означает заключение Соглашения (https://www.forumhouse.ru/pages/useragreement/) и обязательство Пользователя соблюдать вышеприведённые Правила.
  3. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Сделали наконец контроль котлом по GSM на базе Кситала, контроллер помещен в отдельный корпус, его можно поставить и на котлы выпущенные ранее, на фото испытания котла с этим блоком (без крышки в этот момент).
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Лишнее все это, ксиатлы, интернет модули и т. д. Удорожание модели, а смысла никакого, просто модная штучка. Я еще с пеллетными шнековыми это воспринял, но не угольными котлами.
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Люди разные бывают и запросы у них тоже разные, в базовой комплектации этого блока нет, а поставить его, как опцию, тем кто хочет котлом дистанционно управлять - почему бы и нет...
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Не знаю точно, но никаких запросов не поступало на управление. Хотя возможность есть несколько лет. Ставят оповещение по останову и всё.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    А в чем разница?
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Насколько я понял, причиной их установки служит желание клиента контролировать температурный режим здания и котла дистанционно, видимо котлы устанавливают там, где нет постоянного присутствия людей, нет ни сторожа, ни соседей или контролировать их действия, для подстраховки. Типичная ситуация: праздники, Новый год, директор магазина, где-то в Кемерово, дергается и нервничает за столом после сообщения о морозе на улице -30С с мыслями:"... а как там его магазин?...", а так послал СМС и празднуй дальше... или переключай на электрокотел или ноги в руки...
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Так это котла не касается. Это датчики штатные многих систем охраны. А котел должен лишь сообщить о своем останове. Управлять им, крутить настройки нет никакого смысла.
    Хотя возможность управления котлом на уровне "работаем- не работаем" есть, я даже не помышлял у себя дома как-то использовать её, кроме работы по запросам тепла от термостатов.
    Фича дистанционного управления котлом, тем более по интернету, нужна лишь закоренелым трочерам. Ибо мозг ссохся.
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Вот если бы у тебя была дача на 300м2, то мог послать СМСку утром, а к вечеру уже подъехать в теплый прогретый дом.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    А зачем при таком доме колыхания температуры и угольный автомат. Для дачи это совсем мало подходит. Слишком невелика автономность плаванья. Нужно бункер хотя бы на 500-1000кг.
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Дистанционная установка температуры нужна как раз для увеличения времени работы на одном бункере (зольнике), чем ниже температуру установил, тем меньше расход угля (кол-во золы), это вполне приемлемо для дачи, ведь там когда никого нет без проблем можно держать +5С, а вот когда туда собираешься, то врубаешь котел на всю катушку, чтобы к приезду было комфортно.
    ПС По памяти, понижение температуры в помещении на каждый градус дает около 5% уменьшения теплопотерь.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    @georgnsk, у меня такое управление организовано на обычном комнатном термостате и реле управляемом ГСМ. Комнатный термостат держит без тебя Т дома в пределах 14-15 град. Работает он замыкая контакт когда нужно включить котел и размыкает когда надо выключить. На котле установлена Т теплоносителя 60 град. ГСМ реле стоит параллельно термостату. Когда в межсезонье собираешься приехать на дачу то по ГСМ посылаешь сигнал, реле замыкает контакты и дом греется котлом постоянно. Котел отключается своей автоматикой по достижении Т теплоносителя 60 град.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    В нашем котле так же есть вход разрешения- запрета работы котла. Путем внешних навесов можно реализовать любой алгоритм и дистанционное управление. Но пока никто этим не пользуется.
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Я похоже сделал плюс подключил ещё датчик на бункер, при повышении температуры в нем выше заданной, автоматически или вручную, можно включить привод колосника (без дымососа) и сбросить уголь в зольник, этим способом можно избежать горения угля в бункере.
