1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Отзывы о котле "Углеавтомат"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 20.10.12.
  1. Евген9232300706
    Евген9232300706
    Евген9232300706
    Вы внимательно читайте что написано выше, хочу другой котёл,я вас спросил проживет ли дымосос хотяб год, а за год я уж что-нибудь да приобрету либо котельную построю другую с нормальным дымоходом
  2. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Производитель врятли сможет дать вам какой либо прогноз по сроку службы дымососа эксплуатируемого в "экстремальных" условиях т. е, если я правильно понял вы установили на огненый "ящик" (котелWirbel) дымосос? на данном котле не особо "развитая" конвективная поверхность теплообмена поэтому температура уходящих газов (дыма) может быть очень высокой вплоть до 500 и более градусов, тут любой дымосос долго не протянет, как его не устанавливай.
  3. Евген9232300706
    Евген9232300706
    Евген9232300706
    Если так то гофре люминевой гофра будет, но пока дюжит. тьфу тьфу тьфу
  4. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Писец подкрадётся к вашей гофре. Может не хватить до конца сезона.
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    По дымососам есть новости, в связи с продолжающимися поступать заявками на автономный контроллер управления дымососом, работы по данному изделию решено форсировать, вчера провели натурные испытания макета и программы к нему со штатным дымососом с двигателем 2800об/мин. Устройство плавно управляет оборотами двигателя и поддерживает установленную температуру дымовых газов, т. е. позволяет котлу работать в режиме постоянной мощности (при условии чистого ТО). Такой режим управления позволяет сжигать уголь в полностью автоматическом режиме, т. е. практически не взирая на фракционный разброс, влажность и калорийность угля. К тому же приятным бонусом служит значительное снижение шума от работы дымососа, т. к. обороты двигателя можно снизить до желаемого и достаточного уровня.
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Никак нельзя игнорировать разброс фракции в схеме Углеавтомата, без ущерба.
  7. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Это все было бы прекрасно, если бы вывести закон регулирования. А так, ничем не отличается от заслонки будеруса. Впрочем, как и в полякских котлах.
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Оказалось, что можно...:|:
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Закон регулирования уже давно известен (ПИД), от заслонки ПВ отличия есть, т. к. работаем не от Тводы, а от Тдыма.
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Так никто и не говорит, что нельзя, вопрос какой ценой? Колосник - барабан не умеет манипулировать слоем, кроме как задать первоначальную высоту. Мелочь сгорит, крупное не догорев упадет в зольник.
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    "Включите" третью "динамическую" координату, тогда всё станет понятно.
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А попроще нельзя?
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Процесс горения на барабанном колоснике не статический по длине колосника, а динамический.
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Это высказывание еще более менее оправдывает заявление о устранение спекаемости в коржи или что то в этом роде. Но как это влияет на скорость горения маленьких и больших кусков? Неужели большие куски начали скатываться к " истоку " и там кучкуются до момента приобретения ими нужного размера и дальнейшего движения по дуге колосника? :ogo:
  15. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Какова цена решения, используется частотник или устройства на основе скольжения?
