1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Отзывы о котле "Углеавтомат"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 20.10.12.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Колосник чистить не надо, этим сам котел занимается. Касательно УА-16, там есть доступ ко всему. Кроме выноса золы (примерно раз в 3 дня), чистить регулярно (примерно раз в месяц) нужно трубы теплообменника и малый зольник под ним, на всё это уходит минут 10-15.
  2. Евген9232300706
    Евген9232300706
    Евген9232300706
    Через год хана прокладкам
  3. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    Я правильно понял, дымосос не постоянно работает? По команде от контроллера?
    Но обороты постоянные, не регулируются по требованию?
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Каким?
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Да, правильно.
  6. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    Дымосос у вас как готовый продукт с патрубками входа и выхода, с отверстиями для крепления или просто двигатель с крыльчаткой?
    Можно ли его ставить снаружи здания? Какое максимальное расстояние допустимо от выхода дымового патрубка котла до дымососа?
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Дымосос можно установить как самостоятельный узел и снаружи здания, но из соображений его регулярного обслуживания (чистки) лучше всё же внутри. Ввиду сравнительно малого воздушного сопротивления, расстояние от котла до дымососа может быть практически любым, есть единственное ограничение связанное с выпадением мелкой летучей золы в горизонтальных участках дымохода, они должны удобно чистится.
  8. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    Еще вопрос...Я уже достал наверное с вопросами и тем не менее:
    Таймер блока управления настраивается на 2 параметра - время паузы и время подачи. Пауза - это время между проворотом колосника, а время подачи это что? Время самого проворота колосника? Вроде не должно быть, ибо в паспорте написано, что колосник поворачивается на фиксированный угол.
    И второй вопрос - как обеспечивается безопасность в смысле не попадания пламени в бункер? Особенно при использовании пеллет.
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    "Пауза" - это время когда идет горение на колоснике без подачи новой порции, соответственно "подача" - это время когда идет горение на колоснике с подачей новой порции топлива, ввиду того, что характерное время подачи/паузы составляет не более нескольких минут, а время полного выгорания порции топлива без подачи составляет не менее примерно 20 минут, то процесс горения топлива на колоснике происходит практически стационарно, как на конвейере, в каждой его точке проходит своя фаза процесса горения, резких выбросов Тдыма при этом не наблюдается.
    Зона горения не находится прямо под бункером, а смещена примерно на шестую часть оборота колосника, поэтому даже на испытаниях, когда провоцируются все возможные не штатные ситуации с углем и пеллетами "пыхов" не наблюдалось, легкий дымок сразу при открытии крышки, из бункера идет, но концентрации газов для воспламенения не хватает, далее газы высасываются дымососом в топку.
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @georgnsk, то есть пауза - это горение при неподвижном колоснике, а подача - это время перемещения колосника на какой-то угол?
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Да.
  12. vagonik
    vagonik
    vagonik
    Питер
    Хорошая машина, просто замечательная. Но... уровень шума двигателя дымососа (55 дБ) как-то напрягает. Ибо по СНИП уровень шума ночью около зданий должен быть не более 40 ДБ, внутри здания и того меньше. По идее надо строить отдельную звукоизолируемую котельную, чтобы ночью работа двигателя не напрягала. И то, звук будет распространяться наружу через дымоход.
    Хотя, кто у нас СНИПами пользуется-то?...
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    У УА-16 применяется дымосос с двигателем в 1370об/мин, шум от него напрягает, даже ночью, для ориентировки, можно нормально разговаривать шепотом рядом с работающим дымососом. Конечно же этот ТТ-котел должен располагаться в отдельном помещении, далее применив сэндвич или хотя бы вставку из кирпичной трубы, звука дымососа не услышите практически совсем.
  14. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Подшипники на двигателе дымососа надо периодически менять, и все будет пучком. :)
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Сколько раз, за по-моему 3 года, пришлось их заменить? Какой передний или задний был в худшем состоянии?
