1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Отзывы о котле "Углеавтомат"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 20.10.12.
  1. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    За 4 года менял 1 раз, после 2-го сезона эксплуатации котла.
    Родные изначально были шумноватые, и звук постоянно усиливался, несмотря на то, что
    пару раз смазывал. Потом оба поменял на новые, которые нашел в конторе по ремонту
    стиральных машин, второй сезон тишина, но какой-то шелест недавно появился.
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Кстати ещё про дымосос, в новом году попробуем уменьшить обороты двигателя на дымососе УА-25 тоже до 1370об/мин, это достигается заменой корпуса и крыльчатки на аналогичный, но большего диаметра (примерно в 1.5 раза). Возможно, этот же дымосос "приживется" и на УА-40.
  3. pka88
    pka88
    pka88
    Такой вопрос: К примеру имеется дом 130м2 жилой площади, 2 этажа. Стены по периметру сибит, толщиной 400мм, без какого-либо другого утеплителя, снаружи декоративная штукатурка и все. Второй этаж мансардный, утепление мансардной кровли-минераловатное, толщиной 200мм. По грубым прикидкам теплопотери дома 13кВт/час. Если руководствоваться последнему сообщению, на первой странице этой темы https://www.forumhouse.ru/threads/235007/, то в бункер 25 кВт котла входит 18 ведер по 9кг угля=162кг, при сгорании которых получим (если принять теплотворную способность угля 6 кВт с 1 кг угля): 162*6=972кВт.
    Соответственно на мои 13кВт/час получаем: 972/13=75часов или 3,11 суток непрерывного горения.
    Это время будет топиться котел при температуре воздуха -37 (холодная пятидневка для НСК), ведь именно при такой температуре у моего дома будут потери в районе 13кВт...соответственно в обычный "среднестатистический" зимний день при температуре от -12 до -20 градусов угля хватит на вдвое большее время...итого загружать его придется примерно 1 раз в неделю.
    Всё ли правильно я посчитал?
    Если в чем-то ошибся-сильно не пинайте)
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    @pka88, пересчитаем.., теплота сгорания угля 15-20 МДж/кг, КПД котла примерно 0.8, от сгорания 160кг угля получим тепла минимум: 160*15*0.8=1920МДж, при ваших теплопотерях в 13кВт при -37С, этого тепла хватит на: 1920*10*6/13*10*3/3600=41час. Это из расчета на бурый уголь, на каменном время работы увеличится на 1/3, т. е. до 55часов.
  5. Евген9232300706
    Евген9232300706
    Евген9232300706
    Ни че себе) у меня в морозы примерно в сутки 4 ведра уходит, а тут на 44 часа 18 вёдер!однако.200 кв жилой и в подвале три батареи. а так тёплые полы и усе. кирпичные стены
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    И что? Расчёт для бурого угля приведён, а это на 30% больше расход. Кирпичные стены разные бывают - от 50 см до 1 метра. Со стенами 40см из газобетона дом тоже не тёплый
  7. Евген9232300706
    Евген9232300706
    Евген9232300706
    Хз че за уголь. я беру дпк. в гортопе.
  8. Алексей чет
    Алексей чет
    Алексей чет
    Кемерово
    Название говорит само за себя ДПК - это Длиннопламенный плитный -крупный каменный уголь (фракция 50-200мм). но это конечно только в теории, там может быть и штыб (практически всегда есть если не протресали) порода и большие "валуны" (более 200 мм), итд.
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Интересно, а в мороз, когда -37С за бортом несколько дней стоит, каков расход?
  10. Евген9232300706
    Евген9232300706
    Евген9232300706
    Яж и написал, в мороз; 4ведра в сутки даже с вашим дымососом. а в обычные дни ведро утром и ведро перед сном
  11. Евген9232300706
    Евген9232300706
    Евген9232300706
    В силу своей профессии не могу в морозы работать порой, поэтому ведро утром, ведро после обеда, ведро часов в 19 ну и в 23 часа
  12. Евген9232300706
    Евген9232300706
    Евген9232300706
    Котёл вирбел 32, Гугл скажет че за котёл!стена 1.5 кирпича, 100 мм мелкого керамзита. и полкирпича облицовки. квартал третий у меня на южном микраройоне, буквально два дома и взлетное поле, соответственно чистое поле и ветра! есть над чем подумать? расход у вас чето удручающий. я прошлую зиму без дымососа израсходовал 8 тонн и то в режиме разжег и потушил ибо настраивали систему отопления. на сегодня дожигаю 4,5 тонны
  13. Евген9232300706
    Евген9232300706
    Евген9232300706
    Так то наминуточку живу от вас в пару километров от вашего производства. и ваши стебяния на счёт климата как то не солидно...
  14. krim
    krim
    krim
    Krasnoyarsk
    Я вот одного понять не могу, когда начинают спорить о расходе угля, ну сжег ты 4 тонны, дома у тебя 19 градусов, ночью 14, можно вообще не кидать уголь.
    ps: в отпуск уезжал, установил дома температуру 20 градусов, 5 дней котел вообще не запускался.
    pss: ну и дома по площади у всех разные, утепление тоже
    psss: И арифметика ваша тоже страдает, ~4.5 тонны на 100 дней отопления, 45 кг в день, а не 45 кг в мороз.
  15. pka88
    pka88
    pka88
    Как быть посоветуете? Ситуация такая, рабочий день у меня оооочень не нормирован, как правило в 7.00 я уже на работе, а в 22.00-23.00 только приезжаю домой (бывают, конечно и нормальные дни, а бывает что дня 3-4 подряд по вышеприведенному графику), соответственно после таких смен возиться с котлом желания нет никакого. Жена с котлом разбираться не хочет, да и хрупкая она у меня, не хочу чтобы таскала мешки с углем! Как достичь автономность хотя бы дня на 4-5? Если взять углеавтомат 40кВт ситуацию не спасти? Или может есть какие-то увеличенные приемные бункера для угля на 25кВт котел? Или, как вариант, добавить электро тэны на 6кВт и в сильный мороз включать еще их? Тогда котел будет работать на 6кВт и еще тэны на 6 кВт, в сумме и получим около 4-5 дней автономки...по деньгам выйдет 6кВт*24часа=144кВт/день, при стоимости эл-ва у нас 2,33 получим, что стоимость отопления возрастет на 335руб на каждый такой холодный день, благо их не так много за зиму.)
