1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Отзывы о котле "Углеавтомат"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 20.10.12.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Судя по отзывам, даже небольшой подсос вызывает нагрев нижней части бункера. А с дымососом ситуация усугубляется, ведь он воздух протягивает через бункер, вызывая более активный захват новых слоев угля, причем в верх., т. к. воздух идет оттуда
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Не.., не так, при постоянно работающем дымососе, в принципе (пробовать только при полном вменяемом контроле, на трезвую голову!), бункер можно вообще не закрывать. Подсосы могут вызывать перегрев бункера когда котел уходит в спячку.
  3. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Вопрос времени, сколько работает дымосос в Старте. Сколько раз забывал закрывать крышку бункера в шахтном котле, не много времени и котел уходит в разнос. Вы же не будете делать регулируемый кран (отверстие, задвижку ит. п.), при старте открыто, при стопе закрыто, да и в стопе в таком случае всегда накопятся пирогазы и опять вопрос успеет ли дымосос в старте прокачать весь бункер.
  4. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Из выше написанных сообщений про проветривание бункера ясно, что применять методику можно только на котлах с дымососами. С использованием вентилятора наддува лучше, наверное, не рисковать.
    А почему на Простейшем и Барине (авто) может получиться, а на других нет? У них же сам бункер тоже съемный (как в УА и Авто), то есть не омывается водой. А пространство ниже устья самого бункера, по-моему, у всех котлов омывается водой!
  5. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Процессы идут одинаковые, но достаточно высокая водянная рубашка 200-300мм, выше устья, позволяют не замечать возгорания.
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Выше очага горения.
  7. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    А спереди, где ревизионная дверца или дверца зольника, ведь нет рубашки. А это у всех почти котлов вышеупомянутых присутствует!
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Так дверка зольника ниже очага горения и если там очень горячо, то для этого свои решения есть.
  9. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Ну договаривайте, раз начали... :)
    Какие решения?
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Подозреваю, что в Барине весь изюм в крышке на замке с зажимом от подводной лодки, но и у него есть минус - если бахнет - то БА..БАХНЕТ!.. ведь крышка не большое давление в этой конструкции не сбрасывает.
  11. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    А что договаривать о известном. Многие делают экран на двери и подачу воздуха пропускают между экраном и листом двери. Но это к теме ни каким боком вообще то.
  12. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Юра, в рабочем состоянии не бахнет. Если "пукнет" при закрытии крышки, то очень редко и в зольник!
    Я про свой ОК. Приноровился открывать без бабаха. С 1 ноября по сей день, тьфу, тьфу, тьфу... пока без бабахов было. Освобождаю замок крышки, но не приподнимаю её сам - сделано (сварено!) так, что крышка в свободном положении не плотно прилегает всеми поверхностями к бортику!
    Это и помогает. Появляется мизерная щель (1 или 2 мм примерно) в передней части, а далее жду, пока не услышу ровный гул... Как-то так. Пока способ "неточной подгонки крышки бункера" помогает :)]
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Нет там изюма, все это было до Барина.
    А вот у вас, тех кто начал изучение освоение автоматов на примере Карборобота, " пунктик" насчет БА...БАХНЕТ!, если сделано не как в Карбороботе. На бытовом уровне это нереально. Рвет котлы от внутреннего давления, но ни раз не слышал чтобы в бункере закрытом бахнуло и крышку сдуло или что то порвало, нет там условий для этого.
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Я начинал с Дакона-Будеруса и пр. шахтников, там проблема баха не менее злободневна чем у карборобота. Если крышка сбрасывает давление, бах не приятен, но практически безвреден, но если давление в бункере в момент самовоспламенения пиролизных газов не сбросить, то самое невинное, что можно получить, это разброс горящих углей из топки по всей котельной.
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Как может крышка сбросить давление? Ведь в наших случаях основополагающим условием пыха является концентрация смешивания газов. Нет там давления, не больше чем внутри самого котла. Крышка может сбросить давление уже начавшегося процесса БАХ, при этом она может сама так разогнаться при открывании, что мало не покажется (отзывы потребителей), а при задраенной крышке, давление сбросится в топку сквозь уголь, в шахтных еще и сквозь горящий очаг, далее по свободному тракту в дымоход. Как уголь из топки разлетится по всей котельной, котел ведь это не камин? В котле подбросит в сторону зольника, согласен.
