1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Отзывы о котле "Углеавтомат"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 20.10.12.
  1. Горки9
    Горки9
    Горки9
    Добрый день!
    Присматриваюсь к УА-40. Какие у него требования к дымоходу? Котельная в подвале дома. Думаю какой и как дымоход делать.
    И еще вопрос разобрать, занести и собрать на месте котел можно или только в сборе нести в котельную?
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Дымоход должен быть выше конька на 1м. Подойдет обычная стальная труба Ф159мм, если её обмотать теплоизоляцией или поставить сэндвич будет замечательно.
    Котел можно разобрать на три части: бункер, топку и зольник. Самая тяжелая топка, для переноски нужно 4 человека.
  3. Denniss84
    Denniss84
    Denniss84
    @georgnsk, Приветствую, первый год решил топить пиллетами и возник вопрос как увеличить температуру воды в системе если поставил на 56 градусов и он не может ее нагнать? 54-55 только. котел 40, площадь дома 400 кв. подача стоит так что часть пиллетов угольком выпадают в зольник. в доме температура 20-22, на улице 20-25.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Denniss84, а раньше, не на пеллетах, - все нормально было?!?!
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Наш котел должен работать при температуре обратки больше +50С, соответственно на подаче у него должно быть не меньше чем на 15-20градусов больше, т. е. 65-70С. При ваших 56С, топка котла не в режиме. Как выполнен и есть ли вообще подмес?
  6. Denniss84
    Denniss84
    Denniss84
    @DiJo, в том году на буром угле хорошо набирал температуру. на пиллетах не может
  7. Denniss84
    Denniss84
    Denniss84
    @georgnsk, примерно как указано на рисунке.
  8. Denniss84
    Denniss84
    Denniss84
    Вот сделал фото. Есть два подмеса справа и слева от зоты. Между ними внизу насос. Но оба подмеса я закрыл так как в системе вода 40 а в котле 60 и он получается греет в котельной и в дом не даёт особо нагреться из за подмеса который по кругу гоняет в котельной воду.
  9. Denniss84
    Denniss84
    Denniss84
    Я конечно далеко не спец. Помогите что не так. А то установщики говорят бери наш котёл и горя не будет.)
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    @Denniss84, если насос один и на фото находится ближе к центру на 8 часов, а трубы справа пошли к УА-40, то подозреваю, что насос врезан с другой стороны байпаса (перемычки), что не правильно.
  11. Denniss84
    Denniss84
    Denniss84
    Да насос на 8 часов и трубы пошли к УА 40. Но есть ещё слева от насоса труба с краном соединяющая подачу с возвратом как и справа от зоты. Оба крана закрыты.
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    @Denniss84, тогда смело открывайте левый байпас на максимум и ждите прогрева котла так, чтобы температура обратки достигла 50-55С, и тогда по чуть-чуть прикрывайте этот байпас так, чтобы температура обратки не падала ниже 50С.
  13. Denniss84
    Denniss84
    Denniss84
    Спасибо огромное за помощь. Открыл левый кран. Котёл по маленьку начал нагонять температуру. Подача и обратка начали расти. Так бы и сидел ждал результата если бы не Вы.
  14. Mishok74
    Mishok74
    Mishok74
    Ачинск
    Добрый день не писал года 3, не было проблем. 6 год эксплуатирую УА-25, недавно обратил внимание, что котел стал работать более продолжительными периодами на включение. В ходе наблюдения обнаружил, что двигатель колосника стал крутиться в раза 4 медленнее чем раньше. Редуктор при этом крутится свободно (проверял за ремень). В чем причина- умерла одна из обмоток двигателя или что-то в "мозгах". Обращал на это внимание и раньше, но потом двигатель разгонялся через минуту после запуска. На всякий случай озвучьте цену движка. Работает 8 год, покупал в 2015.
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    По симптомам, похоже на уменьшение емкости фазосдвигающего неполярного конденсатора 8мкф*450в. Его нужно срочно менять, иначе возможен выход из строя двигателя из-за остановки. Кондер находится в пульте под крышкой. Кондер в магазине стоит около 200-300 рублей.
