1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Отзывы о котле "Углеавтомат"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 20.10.12.
  1. Mishok74
    Mishok74
    Mishok74
    Ачинск
    Найти бы еще в Ачинске такой магазин...
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Если быстро не сможете найти, то пишите на почту, поможем.
  3. SergSE
    SergSE
    SergSE
    Котел УА40, в работе с 2015г.
    Возник вопрос, может кто сталкивался.
    утром обнаружил что дымосос работает а подача встала.
    стала проскакивать маленькая шестеренка по большой.
    снизил нагрузку (отключил скользящий пол в бункере), вроде бы заработало, но это не решение. IMG20240223124329.jpg IMG20240223124333.jpg
    может какие-то ремкомплекты для этого узла есть?
  4. SergSE
    SergSE
    SergSE
    На улице около -30 и выключать котел что-то не хочется
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Исходя из срока службы котла, можно предположить, что изношена ось диаметром 10мм на которой вращается большая шестерня. Лечится её заменой. Ось имеет шляпку, которая приварена с обратной стороны пластины привода. Срезается болгаркой и приваривается подходящий по диаметру болт с обрезанной резьбой. Специального ремкомплекта для этого нет. Нужно не забыть обновить смазку большой шестерни.
  6. SergSE
    SergSE
    SergSE
    Спасибо, подготовлюсь, починю.
    Без привода пола мелкий уголь будет нормально сыпаться?
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Сейчас из-за износа оси нагрузка легла на кончики зубьев шестерен, особенно малой. Такая работа приведет к их быстрому износу, лучше не откладывать замену оси надолго.
  8. Flexo55
    Flexo55
    Flexo55
    Здравствуйте Georgnsk. У Вас на сайте и у 25 кило ватного котла и у 40 киловаттного мощность указана от 30 и от 50 кВт. Может есть тогда смысл взять 40 чтобы реже подходить? (По системе отбираемая мощность около 21 кВт)
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    При ваших теплопотерях в 21кВт можно использовать как тот так и другой котел. Бункер у УА-25 170л, а у УА-40 360л, поэтому при одном и том же расходе угля (теплопотерях) подходы к УА-40 будут в два раза реже. Кроме того, если со временем что-то надумаете пристраивать, то для этого тепло уже будет предусмотрено.
  10. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Flexo55, Себе присматриваете котел вместо Барина?
  11. Flexo55
    Flexo55
    Flexo55
    Не, не. Не себе. Барин вполне устраивает. Когда брал Барина года 2 наверное выбирал Между авто котлом Шунина, Барином и Углеавтоматом, склонялся сначала к углеавтомату, так как он очень тонко дозирует подачу угля и позволяет использовать его очень гибко в любом диапазоне. Ну потом как говорится простота конструкции Барина взяла верх. Барин работает на естественной тяге и регулируется по простым законам физики. Поэтому когда небыло света трое суток он тупо топился как простая печка (пошурую чуть клюкой он и горит часа 3).Вот. Ну и водо наполненный колосник ещё вызывал доверие что-ли или спокойствие не знаю. А так, если бы были деньги на резервный котёл типа КЧМ для подстраховки углеавтомата то может его выбрал бы. Не знаю.
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Как по мне, куча страниц в теме Барина про танцы с бубном вокруг его БУКа и пр., как-то плохо стыкуются с доводом о его простоте и надежности. Что касается его водоохлаждаемых колосников, то это вообще какое-то вредительство (диверсия), хуже этого для котла только мокрое топливо!..
  13. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Весьма спорное утверждение о простоте конструкции (не считая глючного БУКа).
    Чистить т/о в Авто котле и Углеавтомате легче, чем в 18М.
  14. Flexo55
    Flexo55
    Flexo55
    Ну да БУК не сильная сторона Барина. Я не спорю. Ну он и без БУКа может поработать в случае чего, я то вот о чем.
  15. Flexo55
    Flexo55
    Flexo55
    По этому пункту я когда выбирал, сделал вывод что у всех трёх рассматриваемых мною котлов + - одинаково (чистка).
