1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Отзывы о котле "Углеавтомат"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 20.10.12.
  1. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    У меня есть уже конкретное мнение на этот счет.
    Стальные колосники стальным колосникам рознь.
    В данном, конкретном случае, про колосники георгнск предметно сказать не могу. Но с чех-поляками кажется разобрался...
    Тут два момета.
    Первый -второстепенный - способ крепления колоснике. У чех-поляков они полностью вварные, что при деформации не повлечет, например, выгибанию краев, поскольку это дело приварено к поперечным несущим, которые неплохо охлаждаются, поскольку составляют единый моноблок массой несколько десятков килограм, большая часть которого не на ходится в зоне горения.
    У Юрия Валентиновича - слепая копия с чугунных. Края колосников "торчат" за пределами общего моноблока, что рано или поздно приведет к вопросам по долговечности, отгоранию или деформации.
    Не все что блестит - то золото.
    Второй момент - главный, точнее определяющий.
    Это - теплонапряженность колосника.
    У Юрия Валентиновича она существенно выше, чем у такого же типоразмера чех-поляков. Поскольку он взял один к одному систему воздухораспределения под чугунные колосники с Карборобота. Если помните - там воздух подается через фигурную щель сразу в три сегмента колосника. В первый по ходу угля - меньшая часть. Во второй - основная часть воздуха. И в третий - тоже меньшая часть.
    У чехполяков со сварными колосниками - тоже под три сегмента колосника воздух подается - но примерно равномерно под каждый из них.
    Таким образом при равной мощности котла и равном числе сегментовколосника тепловое напряжение отдельного сегмента у Углеавтомата заметно выше чех-поляков.
    Эти моменты заставляют говорить о неблагоприятном прогнозе для Углеавтомата. Во всяком солучае предпосылки для такого прогноза есть.
    Для иллюстрации привожу картиночки колосника Георгнск, чех-полякский (и те и другие делают с небольшими отличиями) и вариант опытного колосника по мотивам чехполяков, который буду опробывать в порядке эксперимента в ближайшее время.
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Отвечу известной цитатой, она лучше всего здесь подходит: "...Пилите Шура! Пилите!... Она золотая!.."
    Попробуйте, тогда и поговорим.
  3. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ваша любимая манера - когда нет аргументов переходить на тон идиота.
    Заметьте, я вас ни в чем не обличаю. Я технически рассуждаю на тему стальных колосников и оправданности их применения.
    Считаю - оправдано.
    Но слепое копирование не допустимо.
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Ещё цитата: " ...Суха теория мой друг ... А древо жизни пышно зеленеет!..."
    В технике масса вещей которые теорией мало постигается, материаловедение одно из них.
  5. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Я с вами согласен.
    Еще раз прошу заметить - лично вас ни в коем случае не хотел осудить. Напротив, если откинуть эмоции и оставить сухой остаток конкретики, вы большое и полезное дело сделали, рискнув пойти на стальные колосники.
    а даже если и поведет! что за беда. Тоже благо. Урок, если хотите.
    И исправить положение дел не составит труда...
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Georgnsk,
    Вот что я имел в виду, когда писал о распределении воздуха на горение. Оно должно быть осмысленным, хотя бы логически обоснованым. А не просто драть с венгров за милу душу.
    Первое окно -(справа на лево) - подача воздуха на начальную газификацию. второе - основное горение (полная газификация и горение углерода), третье - дожиг остатка газов и углерода...
    А первая картиночка - ваша...
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Хм. Что ж, попробуйте и так. Вдруг и получится.
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Вдруг не проходит.
    Получится непременно. После вчерашней сборкеи первого котла стало вполне очевидно судя по разрыву между предсборочными фобиямми и прозой реальности...
  9. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Получится, так получится. А чего каждый день подпрыгивать от закручивания еще одного винта?
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Кстати, на этих фото один и тот же экземпляр колосника, но только после одного сезона работы. В теме где впервые появились эти фото, упоминалось, что нет видимых изменений, изменения замерами тоже ничего не дали, колосник только потерял блеск поверхности.
  12. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Georgnsk, вчера спустился в подвал, где у меня стоит углеавтомат 40 и услышал подозрительный скрип.
    Оказалось, заклинило ворошитель угля. Я откинул тягу с привода (или шатун- как назвать правильно?).
    В принципе, на моем угле мне ворошитель не нужен- если уголь сушить, сыплется вполне нормально-
    несмотря на большое количество пыли. В нерабочем состоянии ворошитель только мешает-
    летом я его просто демонтирую. Но над конструкцией ворошителя, имхо, вам следует задуматься.
    Во всем остальном котел вел себя беспроблемно, правда, я юзал его только половину отопительного
    сезона.
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Уже заметили, что надо увеличить зазоры в опорах ворошителя, сделаем.
    Был ещё отказ ворошителя, после осмотра установлено, что его заклинивание было вызвано попаданием плоского куска угля под трос. У ворошителя не хватало сил его раздавить или сдвинуть, он попал в "мертвую точку".
  14. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Georgnsk, после внимательного и предметного изучения различных конструктивов барабана пришел к выводу. что полностью стальной конструктив имеет полное право на полноценное использование... Снимаю все свои замечания по нежелательности использования стального конструктива в этом узле и желаю творческих успехов.
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Сезон начинается...
