1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Отзывы о котле "Углеавтомат"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 20.10.12.
  1. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Соседи топятся КЧМ с4-мя секциями-отсеивают толко крупный уголь, мелочь выкидыват.
    Договорился с ними- забирать штыб и мелочь после отсева.
    Вот так это выглядит в бункере. И никакого дыма.
    Температура дымогазов. Единственный недостаток такого топлива- большой унос-надо чаще чистить
    теплообменник и горизонтальные участки труб.
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    После таких фото задумался об изготовлении для вас циклона, пишите в личку.
  3. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Пошел в дело мокрый уголь, с люка потек конденсат. Кто как борется?
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Отверстие внизу паза нижней камеры на бункере не даст скапливаться конденсату, утепление крышки (можно изнутри просто метал. круглым листом с воздушным зазором) уменьшит количество капель на ней.
  5. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Не стал делать отверстие внутрь бункера- чтобы не создавать кругооборот воды внутри
    - а сделал своеобразный сопливчик наружу.
    P1020202.JPG узел внизу- для создания гидрозатвора
    P1020206.JPG прикрыл трубку сверху полиэтиленом с пузырьками- что попало
    под руку.
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    А нижняя велокамера в пазе на бункере не используется что ли?
  7. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Я ее несколько раз пробивал ведром при загрузке угля и, в итоге, убрал- оставил только на крышке.
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Ну тогда хотя бы мин. ваты в паз можно положить. На работе один котел для экспериментов с мин. ватой в пазах хорошо себя зарекомендовал, правда вид у такого паза конечно же не совсем товарный получился.
  9. Металлург
    Металлург
    Металлург
    Рубцовск
    Вернулся с командировки решил запустить чудо котел (углеавтомат) т. к. жена ни в какую его не хочет использовать, уголь хороший нагревается быстро, после суток работы заметил следующюю проблему привод ворошителя в бункере заклинил, так же заклинил и вал ворошителя в бункере на большой шейке, Разбирал почти 3 часа, так как шестерня заклинила на валу от обильной смазки, сломал кольцо пружинное чем его можно заменить?
    может на вал хоть колечки уплотнительные делать?
  10. Металлург
    Металлург
    Металлург
    Рубцовск
    я тоже нижнюю убрал. выскакивала.
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Пишите на заводскую почту контакты. тарельчатую пружину пришлем. Смазка на шейке ворошителя только усугубляет проблему, сейчас намеренно увеличили там зазор до 0,5мм в результате проблема с подклиниванием исчезла, саму шестерню (её вал) нужно смазывать раз в сезон графитовой смазкой.
  12. Металлург
    Металлург
    Металлург
    Рубцовск
    а при сборке не надо смазывать, я ничего не мыл, смазки там небыло ни какой! котлу год только будет, работал в общей сложности месяц.
  13. Металлург
    Металлург
    Металлург
    Рубцовск
    Для повышения КПД котла и регулировки температуры в доме, хочу установить контролер температуры CRB111 и клапан VRG131 чтоб котел имел постоянно высокую температуру внутри, хватит ли мне этих приборов или к клапану еще привод нужен ?
  14. Металлург
    Металлург
    Металлург
    Рубцовск
    Со стороны отверстия где демонтировал вал загорелся уголь в бункере, надо плотно наверное затыкать все отверстия в нем.
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Там рядом тарельчатая пружина, которая смазку не терпит, поэтому смазка наносится не так чтобы визуально из всех щелей было видно.
