1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Отзывы о котле "Углеавтомат"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 20.10.12.
  1. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Если клапан уже с приводом от контроллера, то второй привод не нужен.
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Если вал ворошителя вынут, то требуется загерметизировать его фланец на бункере ведь там 100мм отверстие "на улицу" получается.
  3. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Конечно, из бункера не должно быть подсоса воздуха. Я вначале топился с открытым лючком для розжига-
    так мощность выше. Но в один прекрасный момент загорелся уголь в бункере- с тех пор закрываю.
  4. Металлург
    Металлург
    Металлург
    Рубцовск
    я крышку установил назад но в ней маленькое отверстие под вал, сейчас позатыкал все мин ватой.
  5. Металлург
    Металлург
    Металлург
    Рубцовск
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Ворошитель с шестернями можно назад установить и без тарельчатой пружины, при этом ворошитель не будет полный оборот делать, но шевелить уголь будет.
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Посмотрю, но чуть позже...
  8. Металлург
    Металлург
    Металлург
    Рубцовск
    я сейчас поеду проточу диаметры вала на станке поменьше, не крутится он так!
  9. Металлург
    Металлург
    Металлург
    Рубцовск
    Ксатити церкуляция хорошая и без насоса, но манагер в магазине сказал что принудительная на 40 процентов кпд выше, так ли это?
  10. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Я вобще демонтировал дополнительную шестерню на ворошителе, а рычаг пересадил на
    вал. И без всякой тарельчатой пружины делает полные обороты, при этом вращается в другую сторону.
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Там достаточно грязь, ржавчину и задир, что на фото, крупной наждачкой или напильником снять, вал делает не более оборота в час.
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    На КПД котла циркуляция ни какого влияния не имеет.
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Пробовал и этот вариант, но нагрузка на привод выше в 2 раза и уголь у нижней стенки как бы "отгребается" от горловины. А какие впечатления у вас?
  14. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Да никакой разницы не заметил. Эффективность ворошителя весьма мала- надо либо карданный как
    у терморобота, либо не знаю что. Смотрел Шунинский- владелец котла тоже жалуется, типа эффект
    очень небольшой.
  15. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Абсолютно нормально работает. Я сам владелец. Да, остается по стенкам размазано около 1-1,5 ведра. На котлах такой стоимости- назначения не уместны конструкции вылизывающие бункер.
