1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Отзывы о котле "Углеавтомат"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 20.10.12.
  1. Металлург
    Металлург
    Металлург
    Рубцовск
    я хотел под резиновые кольца канавки проточить еще, попробую уплотнить чтоб влага не попадала
  2. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    У меня вначале тоже оставалось на стенках ведра полтора, но по мере асфальтирования стенок остается все больше- сейчас почти треть бункера зависает на стенках.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Когда котелок останавливается по окончанию топлива, беру пику и удаляю из углов налипшее. Две минуты занимает.
  4. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Там две минуты, там три...
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Ну, тут либо истопник, либо газ, либо терморобот с сервисом.
  6. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Никуда не деться- все равно конкуренция заставит и бытовые котлы оснащать и системой
    автоматической очистки теплообменника, и что то придумать от зависания угля в бункере и. т. д.
    Я так понял, и крупные акулы почуствовали прибыльность рынка бытовых угольных автоматов-
    в этом сезоне появилась куча предложений всевозможных конструкций.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Ооооо... Куды махнул... Крупняку вапще по барабану будут проблемы граждана. "Пипл схавает всё" (с) Березовский. Возьми любую отрасль, где есть конечный гражданский потребитель. Запущено до беспредела. Сотовая связь. Казалось бы безумная конкуренция, а на тебе рассылку, умыкание денех под разными мулечками и мелкими букфками. Наконец просто неудовлетворительное качество. И никто не будет вкладываться масштабно в эти печки. Хлопотно слишком. Проще ТЦ или складской комплекс.
    Ёпта, раздающая беспроводной интернет. Казалось бы, чего проще- все придумано за бугром и отточено. Ан, нет! Качество отвратное, торренты качать не моги, постоянно отваливается коннект и т. п. Заявки принимают, ответ один. На данном участке технических проблем нет.
    Или калины-приоры. На каких-то двигателях после немногих тыщ км. замена поршней. И ведь покупают это УГ.
  8. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Ездящим на калинах не нужны котлы автоматы. Но ведь есть еще иноземные машины- в том числе и котлы.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Были в 90 и начале 2000х. А котлов под наши условия забугорных нет.
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Со следующего сезона попробуем часть котлов оснастить рычагом для очистки ТО без снятия его крышки. С налипанием угля на стенки бункера сложнее, но кое-что предпринять можно. Если получится - покажу.
  11. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Все упирается в подготовку угля- дробилка, и может вибросито- и забугорные пойдут за милу душу.
  12. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Конструкцию можно в личку, плиз- обещаю не распространять.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Всё всегда во что-то упирается. Забугорные, как видим, плохо переносят например Дэшку. В общем, как обычно- если бы у бабушки...
  14. Металлург
    Металлург
    Металлург
    Рубцовск
    Сейчас хороший уголь до 50 мм примерно, но попадаються породы куски и клинят колосник и приходится вручную продвигать колосник, сейчас поставил колосник пониже температура газа упала, но зависаний стало меньше.
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Посмотрите во впускной коллектор, не перекрылось ли входное отверстие первичного воздуха торцом колосника, это может стать причиной падения температуры дымовых газов.
