1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Отзывы о котле "Углеавтомат"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 20.10.12.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Он отличается тем, что в разных ветках (а там может быть и зависимое подключение радиаторов) будет разный проток теплоносителя. Одни радиаторы будут нагреваться, другие вообще нет.
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    И кран байпаса и установку "комнатного" датчика придется подкручивать руками, ведь при разной температуре снаружи, из-за разных теплопотерь в каждой комнате, будет разная температура. Выход из положения в термоголовках на каждую батарею и сервопривод с погодозависимым управлением, но это не дешево получится, примерно как ещё стоимость СО.
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Вот ты и ответил на свой вопрос. Термостат, а к нему термоголовы по потребностям индивидуумов.
    Термоголовки стоят сейчас копейки.
  4. Металлург
    Металлург
    Металлург
    Рубцовск
    2 контура и трехходовой кран с приводом от контролера установленного в доме, так не получится?
  5. Металлург
    Металлург
    Металлург
    Рубцовск
    У меня есть теплый пол в коридоре так вот там есть узел подмешивания и температура пола не повышается более установленной на датчике. Немного похожа и верхняя система на это!
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Здесь нужен еще один насос, подающий в СО и гидравлический разделитель. Чтоб положение крана мало влияло на поток в котле. Есть и упрощенные схемы с перемычкой вместо стрелки.
    http://kotelna.tk/index.php?put=1-1-8-13
  7. Металлург
    Металлург
    Металлург
    Рубцовск
    это чтоб во всех комнатах радиаторы были одинаковой температуры? типа перемешивание теплоноситя!
    а что за гидравлический разделитель?
  8. shunin
    shunin
    shunin
    Все эти схемы описаны, как на этом ресурсе, так и в интернете. Это классические схемы обвязки.
  9. Металлург
    Металлург
    Металлург
    Рубцовск
    Так в итоге кто может помочь заказать из каталога всю обвязку?
  10. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    А в ответ тишина...
  11. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Как уже неоднократно указывал в теме, и не только в этой, топлюсь малокалорийным углем с высоким
    содержанием пыли, а иногда и пылью с небольшим содержанием штыба.
    Все бы ничего, котел (углеавтомат 40) отлично работает на этом топливе, но часто приходится
    чистить горизонтальные участки дымовой трубы и гофру- за неделю сечение зарастает практически
    наполовину. Кроме того вертикальная труба тоже забивается- в ней напротив дымососа образуется
    пробка, которую не так легко пробить- сверху не получается, приходится долбить ее снизу с помощью
    металлопластиковой трубы 32 мм. Пробка образуется примерно за три месяца.
  12. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Пришел к выводу, надо бороться с этим безобразием. Сначала хотел заказать циклон
    автору котла- georgnsk. Но потом подумал- циклон стандартного исполнения будет мне мешать,
    а это нехорошо. Котел передвигать не хочется- обвязка уже сделана, и в разгаре отопительного сезона
    это не самое лучшее занятие. Я уже имею опыт запуска отопления зимой- пришлось носиться туда-
    сюда по лестницам, в итоге подскользнулся и получил огромный синяк во всю задницу,
    выложил бы фото. но боюсь модераторы не одобрят.
  13. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Подумав немного, решил затолкать циклон за котел, сделав его по месту. Покопался в металломе
    и дело пошло
    Левая и задняя стенка уже были- это часть ленточного фундамента,
    правую и верхнюю отлил из бетона по месту.
  14. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    P1020268.JPG установил верхнюю часть передней стенки с патрубком-соплом
  15. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    P1020276.JPG P1020277.JPG Поставил среднюю часть передней стенки.
