1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Отзывы о котле "Углеавтомат"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 20.10.12.
  1. olegxch
    olegxch
    olegxch
    Зима
    оба котла залиты раствором между топкой и зольноком.
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Сегодня помогал разобраться с отоплением гаража 2*250м2 где установлен УА-40. Жалобы клиента на низкую температуру котла на выходе и зависание угля в горловине бункера. Приехал в ГСК, что по дороге в Кольцово возле политучилища. В гараже зимуют два Катерпиллера. Визуальный осмотр показал совершенное отсутствие трубы, отключена тяга ворошителя, отсутствие подмеса подачи в обратку, в результате чего, температура на выходе котла не поднималась выше 50С при Тдыма=180С, уголь в бункере - мокрый штыб, который, если ковырнуть его лопатой, держал вертикальную стеку, т. е. не обладал совершенно никакой "текучестью", из-за этого были жалобы на необходимость частой ручной шуровки бункера.
    В результате котел был почищен (Тдыма после этого упала на 20С), уголь заменен на другой, сухой и с меньшим содержанием штыба, проверен и подключен ворошитель, отключена часть батарей 2-го этажа (там температура воздуха была 30С), через полтора часа температура подачи поднялась до 60С, хозяева пообещали сделать подмес и трубу, 7 тонн штыба решили постепенно добавлять к ореху который раньше у них был, но из-за отсутствия трубы в демисезонье, при остановке котла вызывал "пыхи" бункера. После этого, сердечно распрощавшись, умиротворенные и довольные хозяева начали провожать прошедший год.
  3. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Это были отзывы о котле "Углеавтомат" ? Сам тему создаю, сам ящики ваяю, сам отзывы строчу ? Хорошо устроен ворошитель, раз от пыхов отлетел. На чём он там держится ? На канцелярском клее со стола "писателя" или ещё на чём то подобном ?
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Описываю реальную жизнь и думаю людям это интереснее, чем рекламный лозунг о появлении ещё одного "котла" на Кубани:aga:...
    ПС Ворошитель был отключен самим пользователем по каким-то своим побуждениям, типа "не понятно как он работает".
  5. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Вчера зашел в котельную- и увидел мощный пых, искры полетели из труб подачи первички и вторички,
    причем весьма мощно, хотя и практически беззвучно. Кошки, сидящие около котла, отнеслись к этому
    совершенно равнодушно, значит, видели это не раз, в отличие от меня. Пых произошел не в бункере, а
    где то дальше- бункер был полный под завязку, в нем пыхает только когда открывается устье воронки.
    Котел при этом работал-был в режиме нагрева теплоносителя. Я подумал- а нельзя ли использовать
    контролируемые пыхи для чистки теплообменника... Это было бы круто- практически аналог
    пневмопушки.
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Такие пыхи тоже замечал. Насколько удалось рассмотреть, они возникают при обрушении небольших сводов в горловине котла. Бывает ещё они возникают при хлопке дверью, воздух загоняется в бункер, вместе с ним туда загоняются и искры с колосника, если в бункере в это время достаточно пирогазов, то может пыхнуть. Использовать их для чистки вряд ли получится, ведь они мало предсказуемы и практически не управляемы. Про автоматизацию чистки ТО думаю, пока на распутье, для вертикального перемещения завихрителей их нужно поднимать на шаг спирали, т. е. 250мм, а это многовато, или нужно переходить на вращение завихрителя, но при этом угол вращения в 180градусов трудно обеспечить рычагами, шестеренки же в пыльных условиях работать не будут. Короче, пока решения нет, скорее всего для этого придется менять конструкцию завихрителя.
  7. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Бесплатно предлагаю идею - содрано со старинной игрушки-юлы
    при подъеме вверх подвижной рамки завихрители приобретут сначала вращательное
    движение за счет спиральной пластины, а после того, как упор сверху пластин достигнет
    шайбы, начнут двигаться без вращения вверх. при возврате рамки вниз завихрители
    встанут на место, но уже повернутые на некий случайный угол. Таким образом ход
    завихрителей по вертикали можно уменьшить сантиметров до 10.
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    @Сергей240, спасибо. Правда там 15 шт. завихрителей, одной пластиной трудно будет их все провернуть одновременно.
    Думаю, попробовать сделать завихритель сразу из двух пластин, в сечении + будет, тогда для очистки можно уже рычажную систему использовать, ведь угол поворота уменьшается до 90гр.
  9. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Так не одной пластиной- я просто нарисовал одну, а такие штуки должны быть на каждом
    завихрителе-15 завихрителей, 15пластин с шайбами
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Это я понял. Двигать их всех одновременно надо, что тяжело, либо делать механизм последовательного, один за одним, движения завихрителей, что сложновато будет.
  11. olegxch
    olegxch
    olegxch
    Зима
    Здравствуйте. подскажите от чего в бункере образуется конденсат
  12. olegxch
    olegxch
    olegxch
    Зима
  13. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    От влаги угля, надо полагать. Если уголь с улицы- еще и конденсат образуется, пока загружаешь.
  14. olegxch
    olegxch
    olegxch
    Зима
    у меня уголь сутки лежит в кочегарки прежде чем я его в бункер загружаю
  15. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Влага один фиг остается- уголь в немалой степени адсорбент- у меня в котельной живут кошки и ходят в туалет на уголь в углярку- и никакого запаха, а когда начинаешь его сжигать, в банной печке например,
    запах появляется- так же и влага, видимо, начинает выделятся при нагревании.
