1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Отзывы о котле "Углеавтомат"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 20.10.12.
  1. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Тяга опрокидывается стопудово на стопе. У меня такой хрени нет. Из зольника поддымливает первые 20 секунд, потом перестаёт. А ежели дымосос включить, так вообще никакого дыма.
    А раньше поднималась? Подмес есть?
  2. ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    Зеленогорск
    На каком стопе? Я котёл вообще не отключаю - дымосос всегда работает. Причём, свист сильный во вторичной подаче воздуха.
    Раньше температуру воздуха не мог поднять больше 80 градусов, но вода была 70 градусов. Подмеса нет - кормлю практически пылью.
  3. ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    Зеленогорск
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Температура дымовых газов 160-210 говорит о том, что с горением пыли в топке всё в порядке, ставить двигатель с большими оборотами в дымосос нет необходимости. Какова площадь дома и степень его утепления чтобы представить теплопотери дома? 55С воды это следствие отсутствия подмеса (перетекания части воды с выхода котла на его вход) и (или) перегрузки котла.
  5. ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    Зеленогорск
    Площадь дома около 900 квадратов (если считать цоколь и мансарду), но интенсивно отапливается около 500-600. Высота потолков в среднем 3 метра. Комнат мало, но большие. Утеплили нормально - в самой холодной комнате 20-21 градус при -10-15 градусов на улице. Но будет и минус сорок на улице. Переживаю. Да и вопрос-то меня мучает не как утеплить дом, а как с температурой справиться. Вы говорите о подмесе - а откуда ему взяться? Неисправности в котле? Разница температур на входе и выходе воды - на ощупь, градусов 20-25. Вторичку настроить никак не могу - постоянно температура выхлопа скачет. Ворошитель отсоединил после клина - и так свою пыль просушиваю - хорошо "течёт". С сентября всё настраиваю котёл - разный по размеру и степени сухости уголь - приходится подкручивать. Негде мне здесь взять рекомендованный уголь "орешками" - либо крупный и долбить, либо практически пыль. В бункет входит 35 вёдер такой "пыли" - хватает на двое суток. Зола раскалённая, но без вкраплений непрогоревшего угля. Если увеличивать скорость, то уголь не полностью выгорает. Меня в тупик ставит небольшая разница температур на входе-выходе. Значит, предел мощности тут ни при чём. Опять же - у соседа-то работает нормуль.
  6. ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    Зеленогорск
    Что-то я не понял. Так подмес НУЖЕН? Зачем? Вода и так не греется. И всё-же, несколько месяцев назад температура воды на выходе держалась около 70 градусов - меня это вполне устраивало. Что могло произойти? И почему подсос в отверстии для розжига исчез, а в первичке - сильно уменьшился? Котёл чищу часто, особенно когда начал использовать "пыль".
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Какова температура обратки и производительность циркуляционного насоса?
  8. ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    Зеленогорск
    На всякий случай, добавлю: сейчас колосник движется со скоростью примерно 0,3 мм за один цикл рычага.
  9. ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    Зеленогорск
    Не знаю как проверить температуру обратки - описывал выше что мерял "на ощупь". Насос стоит на минимуме, т. к. на максимуме было замечено снижение температуры воды - ещё одна непонятка для меня - вроде, чем быстрее движение, тем меньше должна успевать остывать - фигушки (
  10. ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    Зеленогорск
    Кстати, о приятном: котельная находится в цоколе под кухней первого этажа - теперь полы на кухне типа с подогревом)
  11. ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    Зеленогорск
    Доступа холодного воздуха в котельную нет. Я уж подумывал из форточки гофру в первичку провести, но есть ли смысл? Недостатка кислорода по ощущениям нет)
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Подмес нужен ОБЯЗАТЕЛЬНО! Он позволяет работать котлу в штатном режиме при разных отбираемых мощностях, это особенно важно когда котел работает на пределе своей мощности, как у вас. Вода не достигает необходимой температуры потому, что подмеса НЕТ. Подсоса в отверстии для розжига быть не должно, подсос воздуха там не допустим. Первичному воздуху при переходе на пыль труднее проходить через прозоры колосника, поэтому ощущуется его уменьшение, но 160-210С на выходе говорит о том, что первички достаточно.
  13. ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    Зеленогорск
    Может, я снова не понимаю? То есть, мне нужно соединить отдельной трубой вход и выход, минуя котёл? Я впервые такое слышу, хоть и многие "специалисты" приходили. Это и будет "подмес"? Хм. И ещё: если не будет подсоса в отверстии для розжига, то как вообще можно будет разжечь через это отверстие уголь? И раньше там подсос был нехилый. Сейчас я горелку в это отверстие вставляю - огонь во внутрь не идёт. Если сунуть чуть дальше - горелка тухнет.
  14. ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    Зеленогорск
    Спрошу по другому. Вот моя схема. Мне нужно или нет делать то, что нарисовано пунктирное линией? Это и будет "подмес"?
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Вот одна из самых простых схем подмеса.
    Что касается растопочного отверстия, то нужно проверить его, не налипла ли пыль на стенки, если да, то вычистить. Уменьшение тяги в нем при розжиге с пылью тоже будет наблюдаться, как и первички, воздуху сложнее протискиваться через пыль.
