1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Отзывы о котле "Углеавтомат"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 20.10.12.
  1. Металлург
    Металлург
    Металлург
    Рубцовск
    Georgnsk, у вас есть разрез котла? непойму где уголь может попадать и клинить колосник, параллельность проверил, кстати уголь по боковой поверхности может попадать между котлом и колосником? может какие фотки еще внутренностей.
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Чуть-чуть (на несколько мм) опустите колосник, его торцы и непросыпайка могут иметь контакт со стенками котла.
  3. vin
    vin
    vin
    Я как раз тоже производитель. Ответственно заявляю, все дело в "воздушных пузырьках" то бишь в топливе.
    Купите бурый уголь фракции МС и все должно быть нормально.
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Вы наверное не заметили, что это был мой ответ на вопрос, заданный shuninым, а не мониторинг участников темы.
  5. Металлург
    Металлург
    Металлург
    Рубцовск
    так и сделал, посмотрю сегодня, толщина слоя плохо продувается, падают не прогоревшие угольки, хоть еще раз от пыли просевай.
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Болтом храповика, чуть уменьшите скорость колосника.
  7. Металлург
    Металлург
    Металлург
    Рубцовск
    не помогает, кстати еще понаблюдаю, но просвет в колосниках разный и вроде как на некоторых участках горит лучше на некоторых хуже.
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Если не помогает, то похоже что это включения породы.
  9. Металлург
    Металлург
    Металлург
    Рубцовск
    заметил что если колосник встал то там образуется корж как сплавленный песок.
    Когда дробил уголь из больших кусков вообще практически шлаку не было.
  10. Aleks
    Aleks
    Автоматизированные котлы БАРИН
    Aleks
    Не мучайте котел и сами не мучайтесь, а топите бурым углем как Вам советует VIN .
  11. ЖительСибири
    ЖительСибири
    ЖительСибири
    Внутренность, которая сопряжена с барабаном колосника, - щиток-нащельник (который пресекает просыпь в обратную сторону). Остальное заключено в приводе.
  12. Металлург
    Металлург
    Металлург
    Рубцовск
    я не знаю, есть ли такой уголь в наличии у кого, спрошу сегодня!
    Ну МС сказали что точно нет.
  13. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    А что за марка МС, какая фракция? Обычно говорят про 2БР (20-40мм) и 3БР (крупнее 2БР)...
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    МС это "Мелочь-Семечка", меньше "Ореха"(20мм), но больше "Штыба"(0-3мм).
  15. vin
    vin
    vin
    Орех 25-50, Штыб 0-7 Семечка 7-15 Мелкий 15-25
    А в реальной жизни...какие сита есть, такие и воткнули, та фракция и идет.
