1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Отзывы о котле "Углеавтомат"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 20.10.12.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Закон приведи.
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Закон чего?
  3. shunin
    shunin
    shunin
    Цитата же есть, к чему применять.
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Аналитически эту зависимость выводить смысла нет - у угля слишком много переменных, это как описывать аэродинамику с помощью поведения молекул. Проще получается весами, теплосчетчиком и газоанализатором.
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Блин. Тут задача чисто от физики. И никак от аэродинамики, молекул и переменных.
    Именно весами, счетчиком тепла (надо грамотно еще установить его.). Газоанализатор при этом не нужен.
  6. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Закон сохранения энергии не обманешь, но перенеся энергию с одного места в другое в системе, можно поднять эффективность топки, соответственно мощность, а перенесеная энергия остается в системе.
    Потерь от того где брать энергию для эффективности топки, не влияет на систему относительно ЗСЭ, но при проектировании повлияет на конструкцию, чаще в плане удорожания.
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Это и будет КПеДэ. И чо? Причем топка и градус стенок? Зависимость будет, мизерная. И в пользу холодных стенок. 10 градусов здесь ваще ниачом.
  8. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Эффективность ТО не влияет на получение количества энергии с 1 кг. угля, в отличии от топки, поэтому никакого балансирования не нужно, а более точно считать проект.
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    В условиях ограничения ТО по массе влияет, поэтому в нем выгоднее использовать обратку пониже.
  10. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Чо-чо, все сообшения расматриваем в свете первоначальной темы, а не как вам заблагорассудится. Вы потеряли нить рассуждений, читайте сначала.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Как жеж не влияет. Мало, но влияет. Ибо задача не только качественно сжечь, но и максимально отобрать тепло для пользы, а не для обогреве атмосферы.
    Да, ниже обратка (ниже общая температура в котле. можно представить случай, что обратка 20, а подача 100), выше эффективность приёма лучистой энергии, конвективной части. Закон сохранения энергии! ети его трам- там- там...
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Мысль понятна, но кто мешает все предусмотреть в проекте. Но каким образом это влияет на эффективность получения энергии с килиграмма угля, то что вы говорите всего лищь мера повышения эффективности ТО.
  13. shunin
    shunin
    shunin
    Пора спать всем. Знаний бардак это не добавит, если думать и читать книжки не начнут.
    Раньше я бы написал- ужос на... Сейчас у меня переходный период. Возраст начинает довлеть и интересы начинают изменяться... Так не могу, но и объяснить папуасу почему восходит Солнце тож не в силах. Всегда будет вопрос- так оно же за углом всегда!
  14. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Получение энергии с килограмма топлива это химический процесс и никак не зависит от ТО, а вот от эффективности топки очень даже. Изменение условий в топке ведет за собой изменение эффективности выделения энергии и не важно какое численное значение изменения и соответственно меняется мощность.
    Это мы уже слышали, повторяетесь. Пургу погнали. Маневрирую между послать подальше и надзором модераторов
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Сыр-бор разгорелся из-за температуры обратки. Я всего лишь придерживаюсь того, что обратка должна лежать в вилке, с одной стороны, с точки зрения ТО, она должна быть пониже, а с другой, со стороны топки, по-выше, вот и получается те границы в 50-60С которые обеспечиваются подмесом, который в свою очередь, народ не всегда делает, не понимая зачем он. Возможно придется его вводить явочным порядком, в конструкции, в заводском исполнении.
