1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Отзывы о котле "Углеавтомат"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 20.10.12.
  1. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Подмес нужен для " долголетия" котла, Экономия от него мизерная, больше теоретическая, не стоит и говорить. А вот упорство "диназавров" " сторожилов" удивляет.
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    А вы померьте СО газоанализатором при "холодной" и "горячей" обратке... Про зарастание топки при переохлаждении уже не говорю.
  3. ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    Зеленогорск
    Ещё раз всё прочистил. Но теперь уже - жёстче. Не помогло. Попробовал погонять котёл на высоких температурах воды (чтоб нагрелся) путём включения-выключения водяного насоса. Несколько циклов, температуру держал в пределах 65-77 градусов. Не помогло. Уголь засыпал рекомендуемыми фракциями. Не помогло. Подмес попробую уже только летом. Придётся, всё-таки подключать встроенный в систему электрокотёл zota-36 econom в минимальном режиме - пусть недостающие 15 градусов добавляет. У меня ещё в запасе бадерас-32 стоит, но его подключать не хочу - много возни, грязи, дыма - а пыли в котельной и так многовато, да и свободное место считаю важнее использовать для сушки и хранения угля. Ниже выкладываю фоты...
  4. ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    Зеленогорск
  5. ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    Зеленогорск
  6. ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    Зеленогорск
    Сейчас температура газов 180, а воды 55 градусов. Водяной насос выставил в среднее положение.
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Так ставить дымосос нельзя!
    Выход дымососа упирается в стенку, слишком большие потери при этом, если ещё и на улице такое соединение с вертикальной трубой, то совсем плохо... Поэтому пыль и выдувает.
  8. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    А что за фитюлька торчит? Стрелка красная показывает на неё.
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Похоже термопара. Нужно её на штатное место вернуть, чтобы кончик на 1см из трубки торчал.
  10. ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    Зеленогорск
    Не вижу ничего страшного. Крайняя точка двигателя находится от стены в 150 мм, причём, стена - под углом. И дымоход после видимой на фото части - без прямых углов. IMG.jpg
  11. ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    Зеленогорск
    думаю, съёмник температуры.
  12. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Еще можно предположить одну причину, судя по дымогазам, нужен более мощный дымосос для такого угля. Но все же основная причина в несоответствии мощности котла и здания.
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Как он у вас подсоединен (дымосос) .? Он трехфазный, если подсоединен на 220 в, то усилить можно подсоединив к 380 в., или более мощный двигатель присабачить.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Никак не усилится. Обороты асинхронных двигателей определяются частотой питающей сети. Если только применить 60-70Гц питание. Что будет с двигателем и колосником от возросшей тепловой нагрузки?
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Подобрать более оборотистый двигатель.
