1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Отзывы о котле "Углеавтомат"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 20.10.12.
  1. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Я тоже котлопотребитель (углеавтогмат 40).У меня конечно другой уголь- но за месяц работы не было не одного застревания, хотя я последнее время совсем обнаглел и кидаю куски до 8 см длиной. У меня
    барабан за 1 такт смещается, если смотреть в окно первичного воздуха примерно на 1 мм.(добился этого регулировкой винта на вилке приводного рычага барабана)
    При этом я уменьшил скорость приводного двигателя до 6 об/мин (заводская установка была 7).
    Имхо, сама конструкция котла ведет к саморегуляции подачи угля-он подается из бункера по мере прогорания, а вращение нужно для очистки колосника от продуктов горения.
    При маленькой скорости вращения большие куски просто прогорают, не заклинивая барабан.
    Конечно, если попадется кусок породы-клин неизбежен.
    Обращаюсь к georgnsk- автору данной конструкции - а если отказаться от дурацкого, имхо, рычага и сделать непосредственный прямой привод на колосник (шестерни или цепь)- не будет ли лучше ?
    Ведь шаговый двигатель (который стоит у меня по крайней мере) имеет регулировку момента,
    и на нем запросто можно реализовать, например, такой алгоритм- заклинивание барабана- момент превышает уставку- делается шаг назад-снова вперед-не помогло -назад и так далее.
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Этот механизм, не смотря на видимую простоту, является редуктором с изменяемым коэф. передачи от 0 до 1/100. Заменить его в принципе можно, но суммарная цена замены будет выше той которая сейчас. У двигателя привода действительно есть электронное ограничение крутящего момента.
  3. Металлург
    Металлург
    Металлург
    Рубцовск
    Сергей240 именно такой алгоритм работы для проворачивания заклинившего колосника только газовым ключем при заклинивании я и выполняю, только может колосник подпружинить, чтоб при заклинивании проходили куски породы это наверное попроще будет!
  4. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Юра, но ведь двигатель, который стоит у меня, имеет электронную регулировку оборотов от 1 до 30 в минуту
    (если не ошибаюсь) - и, я думаю этого диапазона вполне достаточно, а если нет то наверняка есть двигатели с большим диапазоном регулирования.
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Да, и эта регулировка есть, но храповик ведь дает замедление оборотов ещё больше чем в 100 раз! А момент растет во столько же раз! Электроникой одной, этого не добиться.
  6. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Дык я и не предлагаю одной электроникой: двигатель крутит барабан через редуктор с передаточным отношением если хотите, тоже 100 (или сколько надо) -в этом случае можно совершать реверс,
    который с рычагом невозможен, а скорость барабана соответственно регулировать штатной электроникой
    привода.
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Вполне рабочий вариант. Правда котел подорожает примерно на 20т.р. при этом.
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Сергей240, если у вас есть проблемы с крупными кусками, то делюсь опытом других пользователе (в данном случае из под Красноярска:victory:). Там на последней выставке, хозяин нашего котла рассказал о своем опыте работы на Гортоповском угле без дробилки. Он взял пластину из 8мм стали размером 80*80мм и приварил к ней перпендикулярно в центре старый бур от бытового перфоратора, на другую сторону приварил "торчком" 6шт. дюбилей для бетонных стен. Получилось у него типа долота с шестью торчащими остриями. Уголь насыпает как обычно в ведра, а затем перфоратором в режиме "молоток" за несколько секунд прямо в ведре разбивает все крупные куски. Производительность вполне достаточная для бытового применения.
  9. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Спасибо за информацию.
  10. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Какой степ- мотор применен в котле?
  11. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Я конечно даже не смотрел- но если надо гляну вечером. Юра может, думаю, сам дать информацию.
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Это не шаговый, а вентильный двигатель. На постоянных магнитах. Максимальная мощность 500вт, момент до 10Н*м, напряжение питания 27-220вольт. Делается тут же у нас.
  13. shunin
    shunin
    shunin
  14. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Из узлов изготовленных на заводе, где ты был, мы собираем этот двигатель.
  15. Металлург
    Металлург
    Металлург
    Рубцовск
    Georgnsk, я читал тему про пеллеты, чем там дело закончилось с той установкой что вы делали?
