1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Отзывы о котле "Углеавтомат"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 20.10.12.
  1. ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    Зеленогорск
    Значит, такие телодвижения:
    1. Ставлю двигатель на 3000 оборотов (возможно, с шибером)
    2. Летом делаю подмес, а пока включаю еле-еле электрокотёл (и вместо подмеса, и как дополнительные 15-20 градусов к воде).
    всё? больше ничего не сделать? и если поставлю двигатель 3000 температура воды вырастет на 10-20 градусов?
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Да, весело с вами. :|:
    Павел, вам чего надо? Чтоб котел работал при 65-70С, или чтоб не замерзать? Ставьте 3000 двиг и пробуйте. Больше ничего делать не нужно. Если получится, хорошо. Нет, электрокотлом догреетесь пока. А там примете решение другой котелок добавить или заменить этот.
  3. ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    Зеленогорск
    он заклинил, потому я его и снял. ворошу вручную. пока просто руки не доходят вал шлифануть. как отшлифую - сразу поставлю на место.
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Всё зависит от реальных теплопотерь, если они не больше 50кВт то котла (с подмесом!) может и хватить.
  5. ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    Зеленогорск
    Как замерить температуру воды на входе в котёл?
  6. shunin
    shunin
    shunin
    Любым градусником подходящим. Замотать его слоем тряпок- теплоизолировать от внешней среды, чтоб погрешность была меньше. Можно штатной термопарой. Которая торчит на картинке вашей.
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Приложить термометр к трубе и обмотать это место минватой или тряпкой, чтобы не было оттока тепла.
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Не можно! :no:
  9. ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    Зеленогорск
    Ну вот, теперь у меня полные данные.
    На улице -15, газы 160, вода на выходе 52, вода на входе 40, в доме 20-22.
  10. ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    Зеленогорск
  11. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    А батареи не перекрывали частично, как я советовал?
    Обычно, сибирскими аборигенами вроде меня, считается, что 1 кВт греет 10 кв. м дома. У вас явно нехватает мощности. Если судить по фото, то уголь годный.
    Советую вот эту щель герметиком замазать. И вообще, всевозможные места подсоса воздуха надо замазать герметиком.
  12. ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    Зеленогорск
    нет. боюсь, холодно станет)
    ок
  13. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Ничего страшного не будет. Отключайте неосновных потребителей. Кухня, сортир, спальни :)
    Я когда котелок ставил по осени, в доме температура до 14 градусов падала, потому как целый день варили трубы и прикручивали котёл. А на улице около нуля было.
  14. vin
    vin
    vin
    А смысл? сейчас
    пыль догоревшая сажи нет.
    поставите 3000 и шибером задавите то Тгазов 180? как то извращенно получается, если не давить, то
    то бишь топим улицу и вся пыль в трубу, дополнительный засер ТО.
    а вот то, что
    (при Тгазов 180) явный косяк с подбором мощности котла.
    И не известно, хватит ли мощности котла при замене дымососа, никто гарантии не даст. 250С на дымососе это очень хреново, при засере ТО температурка прыгнет и за 300.
  15. ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    Зеленогорск
    странно мне такое слышать. вот если бы разница воды составляла больше 20 градусов - согласен, не может котёл такую территорию отопить - вода сильно остывает за долгий путь по трубам. но вот сейчас, например, разница всего 10 градусов. значит, котёл тупо не хочет нагреть 41 градус выше, чем до 51 градуса. точки замеров отстоят друг от друга на полтора метра. получается, котёл нагревает воду всего на 10 градусов) это, разве, нормально?
