1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Отзывы о котле "Углеавтомат"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 20.10.12.
  1. ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    Зеленогорск
    Ну, наверное, хватит. заканчиваем испытание. "zota-36 econom" стабильно держит 61 градус, что на два градуса выше, чем "углеавтомат-40". ни о каких заявленных производителем 40-60 киловаттах речи быть не может. разумеется, тут можно много рассуждать о качестве угля, кривых руках пользователя и т. п. я просто привожу пример обычного среднего потребителя. разумеется, было бы неплохо ткнуть меня носом в какую-то проблему, которую я пропустил. но пока, как видим, производитель сохраняет достойную всяческих похвал невозмутимость. сейчас запустил оба котла. просто интересно сколько они в сумме смогут выдать...
  2. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Павел, мне бы на уголек посмотреть. А за фото особняка, спасибо.
  3. ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    Зеленогорск
    хм. я ж выкладывал. ладно, повторю: 2014-01-23-23.25.png уголь бородинского разреза.
  4. ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    Зеленогорск
    Последнее испытание вынужденно прекращено. два котла в сумме успели нагреть воду до 66 градусов, после чего у меня не выдержал автомат на входе - отрубился по температуре. ну да ладно. что надо было - проверить успели.
  5. ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    Зеленогорск
    ) Да какой же ж это особняк. Дом. Чуть больше среднего для нашей запенды. Особняки - это под столицей) Но там таких проблем не возникает, подозреваю)
  6. ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    Зеленогорск
    Вот ещё мои наблюдения. после проведённых испытаний углеавтомат держит 59 градусов. если я правильно понимаю суть, то получается, что электрокотёл выступил в роли поддержки углеавтомату. или, по-другому, в роли замены подмесу. получается, что в вашем споре о подмесе г-н georgnsk оказался прав. хотя раньше я пытался "прогреть" углеавтомат временным уменьшением разницы температур на входе и выходе - не получалось.
  7. витаха19
    витаха19
    витаха19
    Черногорск
    Может просто дом слегка прогрелся?
  8. ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    Зеленогорск
    Возможно, будет разумнее поставить электрокотёл не на выходе воды из углеавтомата, а на входе (в конце обратки) - тогда помощь углеавтомату может значительно увеличиться, не задействуя при этом всю мощность электрокотла.
  9. ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    Зеленогорск
    возможно. вот было бы хорошо, если б все собравшиеся на форуме производители котлов пришли к единому мнению и дали однозначные рекомендации. но это, наверное, из области фантастики.
  10. ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    Зеленогорск
    Стоит попробовать ещё одно. кто-нибудь может сказать где конкретно купить идеальный уголь для котла "углеавтомат-40" с точным названием? попробую посчитать стоимость с доставкой - может, получится пользовать. в любом случает, попытка не помешает.
  11. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
  12. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Однозначную рекомендацию Вам ни кто не даст. Для этого нужно знать очень много параметров: обьем системы отопления, есть ли теплые полы, какое колличество угля сжигаете (кстати, уголь у вас не для Углеавтомата) и нужно довести до конца ваши опыты с эл. котлом. И еще, обратка входящая в котел должна быть не ниже 60 градусов, а это проблемы монтажников подсоединявших котел к системе отопления.
    Возможно, что иск не по адресу.
  13. ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    Зеленогорск
    ого себе (а, разве, грамотность монтажа системы отопления не определяется разницей температур на входе-выходе?
  14. ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    Зеленогорск
    Г-н georgnsk, посмотрите, пожалуйста, будет ли идеальным вот этот уголь ЗБОМ https://sibugol.com/coal.html
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    По бумагам подходит, там на сайте есть ещё фракция 5-15мм, на ней мощность котла будет выше.
    ПС. Сейчас попробуйте опустить колосник на 5-10мм, толщина слоя будет выше - мощности добавится.
