1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Отзывы о котле "Углеавтомат"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 20.10.12.
  1. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Любой угольный котел забьется сажей при эксплуатации котла с температурой котловой воды ниже 60 градусов. У Вас температура на обратке в котел должна быть не ниже 60 градусов, а температура на выходящем патрубке в пределах 75-80 градусов. При параметрах ниже, угольные котлы теряют мощность в течении нескольких часов, причина одна, это загрязнение теплообменных поверхностей котла.
    У вас на системе отопления стоит термостат, трехходовой терморегулирующий клапан или хотя бы перемычка с краном? А если нет ни того ни другого, то тогда однозначно, что претензии нужно предьявлять к монтажникам.
    В инструкции по эксплуатации написано, что температура обратной воды не ниже 60 градусов, а как добиться, это ваши проблемы.
  2. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Весьма спорное утверждение. Вряд ли у кого есть такой опыт, как у меня по работе печек на 35-60С. Ничего не забивалось заметно отлично от 60 и выше и не ржавело.
  3. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Нигилист Вы господин Шунин.
  4. ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    Зеленогорск
    боязно что-то туда лезть. 2014-01-28-17.16.png это нужно отдолбить состав 1, ослабить гайки 2 и 3, сместить колосник ниже гайкой 4, а потом залить по-новой раствор 1, правильно?
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Правильно, с двух сторон.
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Расскажу про возможности форсировки нашего котла.
    Летом был приобретен клиентом для отопления гаража УА-40. Параметры здания следующие: 2этажа по 12м*12м, высотой 5.5м и 3м, соответственно суммарная площадь 288м2, объём 1224м3.
    Три стены первого этажа сделаны из ФБС-4, фронтальная из кирпича 0,5м и имеет двое ворот 4*5м для захода техники, двух вот таких красавцев.
    DSC_1515.JPG Ворота обшиты рейкой, не двойные (холодные).
    Гараж изнутри штукатурен, но не утеплен, не успели осенью.
    Вся эта теплоизоляция должна быть на стенах снаружи, но только весной...:(
    С наступлением морозов, ребята начали жаловаться на не хватку мощности котла, выяснилось, что труба отсутствует (см. выше фото), подмеса нет, перераспределить тепло невозможно из-за горизонтально-вертикальной:ogo: разводки СО. Но надо было выходить из положения, в результате им был заменен штатный двигатель 1370об/мин на 2870об/мин, с установкой шибера ограничивающего тягу дымососа. Кроме того, они были предупреждены и согласились с тем, что претензии на колосник приниматься не будут.
    Сейчас вот так.
    Температура воды 65-68С, дыма 240-250С, температура внизу 15-20С (в зависимости от погоды и открывания ворот), 30С на втором этаже. До весны их это устраивает, потом будут доделывать т/изол. и СО. Какую мощность котел развивает при этом затрудняюсь сказать, накладным т/счетчиком пока не обзавелся.
  7. ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    Зеленогорск
    Температуру обратки не мерили?
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Рукой по ощущениям около 50С.
  9. ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    Зеленогорск
    Здесь можно подробнее? Что может произойти с колосником и из-за чего?
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    При попадании на колосник калорийного угля(>6000ккал/кг) в мелкой фракции без пыли, возможна ситуация, когда сегменты колосника могут покоробиться из-за большой температуры. Сейчас устанавливаются колосники с чугунными сегментами, но и они имеют свой предел по температуре. Чтобы уменьшить этот риск, дополнительно в дымовую трубу котла устанавливается шибер, чтобы ограничить тягу дымососа до безопасного уровня, его положение подбирается под конкретный уголь. Сейчас готовим в серию новый блок управленияhttps://www.forumhouse.ru/threads/235007/page-24, он уже сам сможет за всем следить.
  11. ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    Зеленогорск
    Во. очень интересненько. но к старым котлам, наверное, не прикрутить запросто новый блок управления? и, конечно, было бы очень неплохо в котлах штатно иметь подмес и термопару на вход воды.
  12. ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    Зеленогорск
    К сожалению, для меня вариант с балахтинским углем отпадает - слишком дорого выходит. за сезон - не менее 110 тысяч рублей. далековато просто. есть здесь пользователи автоматических котлов из моего района? может, кто что посоветует?
  13. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @ПавелШадрин, Бородино к Вам ближе, ищите контакты там, можно и прокатиться на разрез, но что-то упоминаний о фракционном бородинском угле я не встречал. Балахтинский (если напрямую с разреза) с доставкой к Вам сколько выходит за тонну?
  14. ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    Зеленогорск
    600 руб. за тонну * 10 тонн = 6000 руб.
    доставка 10 тонн = 30000 руб.
    получается 3600 за тонну с доставкой :)
  15. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    У меня по-другому получилось. От Балахты до Зеленогорска 350 км (может чуть соврал), 1 тонна на 1 км стоит 2,5 рубля, минимальная партия 30 тонн (взято с сайта), 30*350*2,5 = 26250 рублей, это доставка. Сам уголь 30*600=18000 рублей. (26250+18000)/30=1475 рублей за тонну. Очень хорошая цена, в Красноярске даже чуть дороже получается. Или я сто-то не так посчитал?
