1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Отзывы о котле "Углеавтомат"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 20.10.12.
  1. krim
    krim
    krim
    Krasnoyarsk
    "Красноярский гортоп", 3бр балахта, фракция орех, цена 1475 за тонну, куча большая ещё, всю зиму покупаю там понемного :)
  2. ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    Зеленогорск
    Вроде, нашёл вариант лучше по цене и качественнее бородино. на неделе отпишусь о результатах. расстояние - то же.
    у меня сейчас температура выхлопа 180-230, вода 55-58, обратка -15-17 от воды. помогаю по чуть электрокотлом. холодно. а представляете, что люди топят кчм-ами? "элитный посёлок" :)] это россия. все врут что им комфортно. чудики.
  3. ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    Зеленогорск
    Вообще, если кому интересно, утепляйте ппу. но ищите качественных утеплителей. у меня в гараже почти не отапливается, но стены от 2-5 см ппу - тёплые. думаю, если всё грамотно утеплить, решить грамотно с углём, то даже на мой домик уа-40 хватит. вот ещё бы georgnsk убедить, что сначала продумать и оформить максимально, а потом тиражировать - было бы всем счастье ;)
  4. ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    ПавелШадрин
    Зеленогорск
    Когда на улице -35, а уголь - пыль, то приходится вторичку-болт убирать. расход - 16-18 ведер в сутки красивого, но бородинского угля. у меня.
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Можно сделать подмес на ходу, не сливая систему. Есть в магазинах накладные отводы, выглядят так http://belsp.by/page-1160-ru.html
    Нужен на 25мм. Монтируется его на трубу, дальше коротким сверлом (чтобы цилиндрическая часть сверла вошла в резинку и закупорила просверленное в трубе отверстие) сверлим трубу, далее не вытаскивая сверла из отвода, снимаем дрель и накручиваем открытый шаровый кран на отвод, потом быстро вынимаем сверло и одновременно закрываем шаровый кран и отвод готов. Тоже самое делаем на второй трубе. Дальше делаем перемычку между отводами и одним из кранов регулируем поток воды в котел напрямую, добиваясь температуры обратки выше 50С.
  6. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Почему выше 50? Раньше о 60 шла речь? :ogo:
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Ну хотя бы 50С, сейчас то у него 40С.
  8. Nazar74RU
    Nazar74RU
    Nazar74RU
    Кыштым
    У меня на 25ке термопара установлена точно так-же изначально, что тоже запихать. Она еще загнута в форме Z.
  9. Nazar74RU
    Nazar74RU
    Nazar74RU
    Кыштым
    Как то все противоречиво, хочу спросить почему на моей 25ке стоит дв-ль 2710об\м.Мне что тоже за колосник переживать, или шибером рулить.
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Переживать за 25-ку без шибера не нужно, у неё сопротивление газам вдвое выше чем у 40-ки. Поэтому штатно 40-ка комплектуется дымососом 1500/мин, а 25-ка 3000/мин, и только при форсировке 40-ки на неё ставится 3000/мин с шибером, чтобы не перегреть колосник.
  11. Nazar74RU
    Nazar74RU
    Nazar74RU
    Кыштым
    Шибер у меня стоит, но как определить в каком положении его лучше держать.
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Ограничивать им дымогазы, чтобы они не были больше 250С при чистом теплообменнике.
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Поставлен на рабочие испытания привод с червячным редуктором и тем же двигателем что и на дымососе.
    После доработок привод пойдет в серию. Он будет в базовой комплектации котлов, а привод с вентильным двигателем станет опцией. Достоинство описываемого в надежности (даже "дубовости"), недостаток - большая шумность чем у вентильного. Ременную передачу пришлось применить из-за возможных трудных условий запуска двигателя при большой нагрузке или плохой питающей сети.
  14. Mars42
    Mars42
    Mars42
    Кемерово
    Модернизация коснется только сороковок?
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Этот же привод можно поставить и на 25-ку.
