1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Отзывы о котле "Углеавтомат"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 20.10.12.
  1. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Турбонаддув на углеавтомате-40
    Привезли отвратительный уголь- штыб с породой и очень мокрый.
    Дымогазы упали до 140-145, котловая вода стала болтаться около 55 градусов вместо 68,
    котел перестал выключаться совсем- во всей красе встала проблема нехватки мощности.
    В зольник посыпался недогоревший уголь.
    Регулировки ни к чему не привели. Немного помогло открытие лючка для розжига-
    добавило градусов 5 на выхлопе. Виделось единственное решение-
    увеличение скорости дымососа- но подходящего двигателя по своим сусекам я не нашел.
    И тут на глаза попался центробежный вентилятор от печки какого- то грузовика.
    Возникла идея сколхозить наддув.
    В дело пошла банка из под краски, которую я одел на воздухозаборный патрубок и закрепил
    хомутом.
    Сбоку банки вырезал отверстие под вентилятор, прицепил блок питания на выходе
    реле, которое включает дымосос. Блок питания попался на 12в, а двигатель-
    24в- есть запас.
    На все ушло около 3 часов- температура после запуска уверенно полезла вверх
    и через час на выхлопе-180-190 градусов, котел стал включаться и отключаться.
    P1020354.JPG в зольном ящике после суток работы такая картина.
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    @Сергей240, интересно вышли из положения! Но лучше увеличить обороты дымососа, тогда и вторичный воздух регулироваться начнет и опасность возгорания угля в горловине уменьшится. Зола просто класс!
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    В чем классность?
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ИМХО, используя наддув и дымосос, работающие синхронно, проще обеспечить требуемые условия горения, чем с одним дымососом. На своем пеллетнике убеждался в этом не раз.
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Рассыпчатая, мало объема занимает.
  6. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    В данном случае, при наддуве, вторичка не работает, как происходит дожиг горючих газов трудно сказать.
  7. shunin
    shunin
    shunin
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Уголь есть уголь. Есть дымосос и пылесос, чтобы с этим бороться.
  9. shunin
    shunin
    shunin
    Унос растет от такого сжигания и когда золу утилизируют много вони пыльной.
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Да ты эстет... Можно тогда духами побрызгать. Ну, а если серьезно, то при платном вывозе золы, меньший объем стоит дешевле, а при бесплатном, меньше головной боли, что делать в следующем сезоне, куда золу сваливать.
  11. shunin
    shunin
    shunin
    По, ваще, какой объем. Если тока несколько лет не вывозить.
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Сейчас допер, комбинация работы дымососа и наддува, позволяет сделать регулировку вторички, придушивая наддув, тем самым увеличиваем вторичку если она свободно соединена с атмосферой, ну и тоже самое с регулировкой дымососа не трогая наддув. Интересно, позволяет делать регулировку без применения сервопривода:super:...
  13. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Работает- дымосос же не отключал-специально проверил зажигалкой-ппламя втягивается
    внутрь котла. Другое дело, вторичка уменьшается с увеличением наддува-такой эффект
    теоритически должен иметь место, при какой-то мощности наддува вторичка должна
    остановиться, а далее вообще опрокинется. Бороться с этим, на мой взгляд, легко-
    достаточно на банке из под краски, в моем случае, сделать патрубок и соединить
    шлангом с трубкой вторички-тогда она (вторичка) должна меняться синхронно с
    наддувом.
  14. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Никакой пылищи- выношу прямо в зольном ящике на улицу и там вытряхиваю.
    На улице, конечно, в этот момент пыльновато. Справедливости ради, надо
    сказать, при топке КЧМ на том же угле зола получается вообще сплошная пыль,
    так как совсем не спекается-здесь же она частично печется в коржи.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Таким образом, слово "класс" к этой золе совершенно не клеится. Просто продухт сгорания данного угля.
