1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Отзывы о котле "Углеавтомат"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 20.10.12.
  1. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Еще некоторые мысли насчет вторички-имхо, имеет место при карботороботообразной конструкции
    следующая зависимость-уголь на колоснике без пыли-вторичка имеет определенное значение,
    уголь пыльный и мокрый-первичка протягивается хуже, соответственно вторичка относительно
    возрастает. Хорошо это или плохо- другой вопрос. В идеале видится наддув на первичке и независимый
    наддув на вторичке, и куча датчиков...Но это уже становится похоже на японский автомобильный
    двигатель, а там ведь задача попроще- бензин один от другого отличается меньше, чем
    разные угли.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это плохо. Вторичка нужна для дожига недогоревших газов, образование которых зависит, в некоей пропорции, естественно, от первички. И поскольку на мокром угле протяжка первички ослабевает, то сохранение и, тем более, увеличение вторички только охлаждает дымогазы, не принося существенной пользы. Вот в таких условиях наддув очень даже кстати.
  3. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    P1020356.JPG не поленился, сфотографировал золу из КЧМ- очень легкая пыль.
  4. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    А если соединить двиг дымососа в треугольник, то он будет шустрее работать.
    Есть такое дело. Более того, надо еще и расход (подачу угля менять), ибо пыль сгорает быстрее, чем камешки. Заметил такую хрень - если настроить расход на пыль и потом валят камешки, то получается мехнедожёг. А настроишь на камешки, пойдет пыль и мощность падает.
  5. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Шустрее если и будет-то совсем не намного -вращающееся поле скорость не изменит,
    можно только уменьшить скольжение. Надо на этот случай ставить частотник.
  6. vova24rus
    vova24rus
    vova24rus
    Красноярск
    Люди подскажите а как крепится дымосос с автокотла на трубу сендвич, ведь у него прямоугольный выход?
  7. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Это у какого котла прямоугольный выход?
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    На торец сэндвича крепится плоский фланец и на него уже ставится дымосос, во фланце прямоугольное окно под выход дымососа.
  9. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    У прямоугольного :|:
    vova24rus, делается переходник. Можно из заглушки. Я сразу при заказе сэндвича, заказал и переходник.
  10. vova24rus
    vova24rus
    vova24rus
    Красноярск
    Все спасибо понял на тройник ставишь заглушку с торца в ней дырку под дымосос, и с камой заглушке его прикручиваешь.
  11. vova24rus
    vova24rus
    vova24rus
    Красноярск
    не у котла, а у дымососа.
  12. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    А как это понимать?
  13. vova24rus
    vova24rus
    vova24rus
    Красноярск
    @Барин Бийск, Посмотрите на дымосос с одной стороны в него вставляется AL. гофра а другой конец его крепится на плоскую поверхность.
  14. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
  15. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    Прочитайте, что ВЫ пишете?
