1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Отзывы о котле "Углеавтомат"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 20.10.12.
  1. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Мощность для вращения барабана нужна мизерная (ватт 15, а то и меньше)- может использовать асинхронники с редукторами для приборов- примерно такие, как я нашел у себя по сусекам-
    я так понял, они или их модификации выпускаются до сих пор
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Эти двигатели со встроенными редукторами теперь стоят дороже того, что сейчас ставится на котел. Парадоксы экономики ВПК современной, и ещё времен СССР.
  3. sergey_web
    sergey_web
    sergey_web
    Рубцовск
    Мне тоже подобная мысль покоя не дает! там и реверс при заклинивании можно реализовать...и регулируй хоть в каких пределах, и по температуре выхлопа и по температуре в камере сгорания и вообще поле...
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Реверс там может получится только условно, непросыпайка не даст.
  5. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Кстати про непросыпайку. Я могу её приварить к корпусу котла в горловине, чтобы она вверх вниз не прыгала. А то она стала колосник подклинивать. В горловине вода есть? А то я нечаянно электросваркой прожгу еще :) У меня в зольнике так всё вокруг непросыпайки закоксовалось, что хрен я её оттудова выдеру.
  6. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    По моему опыту, заклинить там ничего не может. Даже если клинит порода, то она раскаляется от горящего угля и тупо разваливается. Сам удивился, когда увидел. Подачу я отстроил под уголь и теперь даже большие куски кидаю. Размером с кулак
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    В горловине все стенки водоохлаждаемые, так что осторожно! Что касается вообще приварки непросыпайки, то что будет если придется колосник опустить или тем более приподнять? ;)
    ПС Снять непросыпайку всё равно со временем придется, тем более что это не так уж и хлопотно.
  8. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Эх... А зачем снимать-то?
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Чтобы почистить вокруг и над ней от пыли и битума.
  10. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    А у меня есть непросыпайка? Или ее ставили позже?
  11. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Есть. А что раньше не замечали её присутствия?
  12. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    На моем угле, видимо, она себя не проявляет.
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    На вашем угле она как раз себя и проявляет, без неё кучи с обеих сторон колосника были бы почти одинаковыми, только с одной стороны золы, а с другой мелкого угля с пылью.
  14. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    В субботу модифицировал непросыпайку. Наварил снизу с боков по два выступа и теперь она скользит только по ободу колосника, не касаясь рёбер. Пустой колосник теперь крутится очень легко и в обе стороны. :) Погляжу, надолго ли хватит такой модификации.
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Как снимал её, ведь раньше не мог?...
