1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Отзывы о котле "Углеавтомат"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 20.10.12.
  1. Solo333
    Solo333
    Solo333
    Томск
    Если и возникало, то только в начале использования, пока не разобрался в принципе его работы и устранил, чего уж скрывать, мелкие косяки производства. Но зато теперь доволен как слон.
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Раницу с конкурентами описывать как-то не принято, а вот последний отзыв от диллера из Кемерово изложу. В Ленинск-Кузнецке клиент поставил наш котел УА-40, после установки котла клиент поехал в командировку и там заболел, получилось что отсутствоал он неделю, переживал, что жена там замерзнет, но приехав, был удивлен, что котел работает, в доме тепло, а бункер опустел только наполовину. Информацию о котле он почерпнул у соседа у которого такой служит уже два сезона.
  3. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    Пользуюсь 3-й сезон УА-40. Для моего угля, с большим содержанием пыли,
    барабанный котел подходит идеально. Есть, конечно, недостатки-
    форма бункера, с малым наклоном стенок воронки- из-за этого
    много угля зависает на стенках. Если менял бы котел, то обязательно на
    барабанный, с бункером большего размера, бункером более рациональной формы
    и с большим зольником- для меня было бы нормально обслуживать 1 раз в неделю
    а сейчас при моем потреблении тепла, котел в морозы может отработать
    2-е суток без обслуживания.
  4. Сергей240
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Сергей240
    Пылающий Штыб
    Краснокаменск
    @georgnsk, а как углеавтоматы с увеличенными бункерами,
    есть уже какой нибудь опыт эксплуатации?
  5. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    КД была готова осенью, поэтому пока в производство не запускалась (занимались стандартными котлами), запуск планируется в январе.
  6. maxtel
    maxtel
    maxtel
    Камчатка
    Под черпнул - может длительно гореть. Ну а так из области фантастики - неделю без связи в 21 веке)
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это смотря с кем на неделю от жены заболел ;):aga::super:. Бывает что и в соседнем доме "связи нет" :aga:
  8. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Уж не знаю что там у них со связью было, в следующий раз поспрошаю.
  9. maxtel
    maxtel
    maxtel
    Камчатка
    Вопросы еще возникли
    1 - Программно какая дельта выставляется на котле? То есть максимальная Т отключения и минимальная - включения.
    2 - Работа в полный " газ" - без стопов - какой расход (прикинуть время между загрузками бункера)
    3 - В комплекте идет - штуковина для регулировки Т обратки ? Если не идет - что обычно ставят?
    4 - Про увеличенный бункер - присоединяюсь - увидим ли в 2015 году?
    5 - Максимальный размер кусков угля ? Пыль - 30 % правильно я понял?
    6 - Я один это вижу - ничего не производят? https://ugleautomat.ru/product
  10. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    1) Максимальная температура ограничена аварийным датчиком температуры в 95С, минимальная не ограничена, гистерезис может выбираться произвольно.
    2) 9кг/час
    3) Пока ничего не идет, планируется гидрострелка.
    4) Да.
    5) Реально сам пробовал до 150мм, но в паспорте (на всякий случай...) до 70мм.
    6) Глюк, разберусь. Кстати, кроме котлов ещё кое-что делаем, посмотреть можно тут www.technop.ru
  11. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Вы, @georgnsk, хотя бы сайты свои сопровождали хоть как-то, везде "древняя" информация, по году и более не обновляется...
  12. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    А там, кроме прайса, всё почти без изменений...
  13. maxtel
    maxtel
    maxtel
    Камчатка
    Итак в 2015 году будет возможно увеличить бункер, и появится гидрострелка.
    Подача угля в котел планируется транспортером, тут доработок котла не требуется,
    Однако возник вопрос о доработке транспортером золы в контейнер для сбора. Возможно ли ?,
    Это не моя прихоть) просто желающие, по моему примеру ставить угольники- клиенты - весьма заняты, а жены с длинным маникюром и в основном блондинки ,. отсюда - автоматизация ручного труда просто необходима
  14. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Прайс тоже устарел? Просто видел летом ваш УА-25 у нас в магазе подороже, чем на оф. сайте
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    При строительстве котельной, можно предусмотреть большую полость под котлом для большого бункера золы (на несколько кубов), а мы, в самом зольнике котла, можем сделать дополнительный люк для сброса золы в этот бункер, таким образом можно добиться выноса золы 1 раз в сезон.
