1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Отзывы о котле "Углеавтомат"
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Aleks, 20.10.12.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Любит плавную работу, без резких отключений от теплосъемников (опять-же мое мнение), в тандеме не годится .
  2. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    у @ПавелШадрин площадь дома 800-900м2 при высоте потолков в 3,5м, а наш УА-40 в номинале имеет только 40кВт, при форсировке разгоняется до 60, дальше растет Тдыма и колосник перегревается. При таких условиях ему нужно ставить второй такой же котел. Потянет ли эту площадь Энергия? Думаю, что нет. Поэтому и предложил позаботиться о плане действий, на случай заморозки СО.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Я согласен что энергия не потянет, но к чему такой сарказм, мне кажется что на форуме ждут от форумчан дельных советов. Можно без него (сарказма) вот так и ответить
  4. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Напомнило старую сценку про разницу между вывесками на ларьке "Пива нет" и "ПИВА НЕТ!"...
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Зависит от параметров второго котла. Весь вопрос кто "мастер". При существенном дифиците мощности Энергии можно её поставить на постоянную работу при её номинале, а всё регулирование обеспечить вторым котлом.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А две Энергии? Или Энергия + Углеавтомат?
  7. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Честная площадь ТО у УА-40 около 4м2, а у Энергии ТТ 40 ТО реально меньше 2м2 потому как почти вся площадь закрыта не горящим слоем угля закладки, поэтому Энергий ТТ 40 понадобится как минимум в 2 раза больше по количеству, т. е. больше 80/20=4штук.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это уже не важно. Важно что покупатель вашего котла не доволен им. Разбираться с этим в теме наверно не стоит, ответственный производитель должен сам решить эту проблему. Я советую поставить параллельно вашему автомату Энергию именно для того чтоб обезопасить пользователя от отказов автомата. Сколько необходимо установить котлов для нормального отопления здания нужно считать исходя из реальных теплопотерь, и не иначе.
  9. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Да понятно, что не доволен, ведь котел в 40кВт не может отопить его 800-900м2 как 80кВт котел, вот и сердится...
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да это понятно. Но он не только на недостаток мощности жалуется. Разбирайтесь, ваш клиент.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А я, если честно сказать, то фигею с таких клиентов.
    Иметь дом в 800-900 метров и жабиться на нормальный котел.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Alisan, Согласен. Если сам не владеет темой то всегда можно независимого специалиста нанять. Верно говорят что кроилово приводит к попадалову.
  13. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    Разберемся, если обратится, пока он только здесь "на миру" появляется.
  14. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Т. е. и не обращался?
  15. georgnsk
    georgnsk
    georgnsk
    На вскидку, года полтора его уже не слышал.
