Нудольская дача
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Izodissei, 20.10.12.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Вот пример отделки откосов окна мебельным щитом.
  2. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Мы сделали из пластика (ну или как он там называется) вместе с окнами. Сначала думал городить из дерева, но отказался. Т. к нет времени возиться да и в любом случае хотел белые.
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Вот почитайте про него: https://www.domdereva.ru/mebelniy_shchit
  4. Izodissei
    Izodissei
    Евгения
    Izodissei
    Евгения
    Кирилл, спасибо за фото и за ссылку. Смотрится не плохо! :super:
    homhomik, спасибо. Фото у вас нет?
  5. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Не в курсе принципа Вашего отопления.
    Глубокий подоконник может препятствовать поднимающемуся теплому воздуху от "батарей". Специалисты меня поправят или уточнят. :hello:
  6. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Неа, как-то не делал. к выходным думаю сделаю.
    Кстати, да, размер подоконника так-же влияет на конвекцию радиаторов.
    Я когда считал систему отопления рассматривал одни радиаторы, поставили окна, потом что-то пересчитал и получилось что надо ставить радиаторы более широкие. Получается теперь что подоконник коротковат. На конвекцию особо не влияей а вот на эстетику...
    Думайте. :)]
  7. Izodissei
    Izodissei
    Евгения
    Izodissei
    Евгения
    Если честно, мы пока тоже. :|: Т. е. досконально этот вопрос не изучали. Зимой мы ездить не будем, потому и брус 140, а там посмотрим. Но подоконники хотца широкие, с цветочками в горшочках.
  8. Izodissei
    Izodissei
    Евгения
    Izodissei
    Евгения
    ККИ, Кирилл, у меня к вам вот какой вопрос - вы дом снаружи шлифовали? Хотела в личку, но у вас профиль закрыт. :(
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Можно и в моей теме любые вопросы задавать. :)
    По шлифовке.
    У меня КБ. Боковые поверхности венцов шлифовки не требовали.
    Торцы шлифовали, потом герметизировали защитой торцов от Реммерса.
    Потом все вместе уже покрасили в 2 слоя с промежуточной (между слоями) подшлифовкой/снятием ворса.
    Внутри алгоритм аналогичный.
    Как поступить при подготовке к покраске ПБ, лучше спросить у Владимира (WAB57) или уже покрасившихся.
  10. Izodissei
    Izodissei
    Евгения
    Izodissei
    Евгения
    Пока мы ждем свою бригаду на отделку, руки так и чешутся что-нибудь сделать. Решили пристроить веранду к бытовке, т. к. во время визитов с детьми (а они практически всегда с нами) даже негде перекусить по-человечески. И еще пристроить сбоку хоз. помещение небольшое - для крупного инвентаря (на плане помещение 2), и с/у с био-туалетом на время стройки и отделки (помещение 1). И все это решили объединить под одну крышу, тем более что крыша бытовки течет.
    Со слов мою идею визуализировал Геннадий Тверь, за что ему огромное спасибо! И отдельное спасибо Александру (Sand) за «наводку».
    Синим на плане выделена сама бытовка-распашонка. Воплотить идею в жизнь согласилась за небольшую сумму наша знакомая бригада украинцев, которые делали нам стяжку фундамента.
    Вот что получилось в плане эскизов:
  11. Izodissei
    Izodissei
    Евгения
    Izodissei
    Евгения
    А вот мои «зарисовки» обвязки и скелета нашей модифицированной бытовки. Если у кого есть какие замечания и конструктивные предложения, с удовольствием рассмотрю. Начать планируем во вторник.
    Для наглядности:
    • Желтым цветом обозначены лаги, и ли «рельсы», не знаю, как назвать, на которых стоит сама бытовка, сечение 100*150 мм.
    • Оранжевый – нижняя обвязка, брус 150*150.
    • Серый – это лаги пола 100*150 (там где они 3-х метровые, они в моем видении должны лежать каждые 80 см, но пока я с Арконом не совсем подружилась, он мне все размеры выставляет кратными 25, не знаю, как отключить эту опцию - поэтому они так по-разному раположены).
    • Синий – основной каркас, брус 100*100
    Верхняя обвязка ложится на бытовку, поэтому в левом дальнем углу, как мне кажется, опора не нужна.
    На плане расположения опорных блоков зеленым обозначены блоки, которые уже стоят.
  12. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Какй будет пол? Утепленный или нет?
    Если утепленный то утеплитель 60 см ширина стандартная - лаги должны лежать через 58-59 см (утеплитель 100 мм плотнее класть)
    В стены нет смысла ставить брус 100*100 достаточно его поставить на углы. В промежутках 50*100 доска.
    Так-же смотря чем убдете обшивать - расстояние между стойками кратно или листам обшивки или по утеплителю - если будете утеплять.
  13. Izodissei
    Izodissei
    Евгения
    Izodissei
    Евгения
    Нет, пол утеплять не будем, поэтому расстояние "произвольно".
    Андрей, спасибо! Что-то я этот момент упустила. ОСП будем обшивать. А доски 50*100 будет достаточно, все-таки там крыша должна опираться, в смысле конек.
  14. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Между длинными стенами буду-же потолочные балки? Они свяжут стены. Стена вертикальную накрузку тут почти не несет. Стойки 50*100 которые будут связаны ОСП + будут раскосины - сломать будет крайне сложно, из доски 150*40 стены каркасников под 2 этажа строят)
    Какие размеры у Вас по центрам?
  15. Izodissei
    Izodissei
    Евгения
    Izodissei
    Евгения
    Вот как то так:
