Нудольская дача
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Izodissei, 20.10.12.
  1. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Идея с оберегом мне нравится больше, чем с холофайбером:)]
  2. Izodissei
    Izodissei
    Евгения
    Izodissei
    Евгения
    О чем речь? Я что-то пропустила, да?
  3. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Izodissei, с Богом! Удачи и терпения! :hello:
  4. Izodissei
    Izodissei
    Евгения
    Izodissei
    Евгения
    Сегодня были на даче. Приехали к 12-00. К нашему приезду лежало уже 5 рядов бруса. В поселке начинают подключать электричество, вчера было пробное включение освещения, строители работали аж до 21 (опять же со слов добровольных наблюдателей-соседей).
    Немного огорчили несколько моментов, интересует мнение знатоков. Следствием чего это явилось: работы нашей бригады или неточного запила, и насколько это критично?
    И еще не ложится брус в пятом ряду. Точнее, он лег, но одна сторона не прижимается плотно. Осадить строители его не смогли, говорят, что он немного перекручен, но потом выправится. Есть вероятность, что под весом следующих рядов этот брус осядет?
  5. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Ну понеслось.
    Как пользователь данной продукции, 188*140 сухой брус, позволю высказать свое мнение.
    1. щель на фото 1 исправляется забиванием клина в щель переруба, смещая брус внутрь дома. Т. е клин забивается вертикально в противоположную сторону от щели
    2. Стена где есть скрытый стык двух брусьев монтируется с помошью лебедки. Сажается на место один брус, нагелится, далее укладывается второй, подгоняется в угловом перерубе, нагелится около него и далее эти 2 бруса стягиваются лебедкой. В стыке переруба ставим пластину примерно 50*140 (надо померять ширину переруба) и крепим шурупами НЕ ЧЕРНЫМИ или ставим гвоздевую пластину.
    3. по щели крученого бруса - мы использовали круглые нагели - при их забивании было видно как садится брус, ну и кувалда...
    Как-то так. Думаю уважаемые WAB57 и Петрович смогут более детально помочь.
    Все сказанное выше - виденное своими глазами.
    О, как-то так) нашел фото
    Да, еще крепить надо в каждой "разрезной" чашке.
    Вообще плохо если стена такая вся, у меня таких 3.
    В Верхних венцах поставили скобы строительные - 80*200 кажется.
  6. Izodissei
    Izodissei
    Евгения
    Izodissei
    Евгения
    Мне не очень понятно, что именно здесь имеется ввиду. Было бы здорово, если бы вы изобразили данный момент схематично. И еще вопрос - если мы смещаем брус, то следующий брус, который на него ложится, он же тоже смещается, и щель может образоваться уже с другой стороны?
  7. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Надо посмотреть нет-ли замятия в точке 1.
    Если есть то неровно "посадили брус - возможно перекос.
    Если брус сел нормально а щель в точке 2 есть, то померять несколько чаш одноименных брусьев (на всякий случай) может свело фрезу или подобное.
    Двигали так.
    В противоположной стороне от щели 1 (например) точка 3 вбивали вертикально клин ок 1 -1,5 см
    Тем самым поджимая брус по стрелке А. Но тогда щель образуется на противоположной стороне. Нужно выбрать золотую середину.
    После усушки щели ок 1-3 мм будут все равно. Так хоть будут равные.
    Кстати, таким образом придется двигать разрезные чашки.
    О смещении не беспокойтесь, пока брус свежий - сядет, по крайней мере у меня все село.
    Положили брус, осадили, в центре занагелили, проверили чашки, сдвинули (поджали) занагелили около чашек. Как-то так.
  8. Izodissei
    Izodissei
    Евгения
    Izodissei
    Евгения
    Замятия в точке 1 нет. В приложении фото сначала со стороны точки 2, потом со стороны точки 1. И там и там щели. :(
  9. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Фото 2 - стена которая поперек - целая? или там 2 бруса и стык в чашке? Тогда их надо стягивать лебедкой - как нарисую завтра точнее.
  10. Grifen
    Grifen
    Grifen
    Итак, если на фото 2 - стена состоящая из 2-х брусьев со стыком в чашке, то их надо стягивать.
    Уложен брус 1 далее брус 2, занагелили 5.
    Уложили брус 3 смотрим примыкание к перепендекулярной стене - если щелей нет, то нагелим.
    Далее уложен брус 4. Смотри так-же примыкание к перпендекулятной стене, если есть щель, тогда укладывается переруб на углу, далее сверлим отверстие для лома 7 под углом чтоб не вырвало на излом. Слева на 2 венца справа только на 1 брус. тянем лебедкой 6 сжимая в перерубе до устранения щели. Главное не переборщить.
    Надеюсь понятно.
    У меня было что тянули на 5-м венце и угол приподнимало на 1 см. потом все село.
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Скорее всего причина в некорректной нарезке чашек. Но, опять же по фото невозможно все оценить верно.
    Вот это очень ценное замечание. При стягивании разрезанного бруса необходимо следить за соседними чашками, возможна их подвижка. После стягивания бруса фиксировать стык пластиной, при этом обращать внимание, что-бы пластина не мешала посадке верхнего, перекрывающего бруса. И вообще, сборка конструктора требует вдумчивого подхода:um:
    Непонятен процесс утепления чашек, на фото видна только "шапка" из утеплителя, а не оборачивание чашки кругом:faq:
  12. Izodissei
    Izodissei
    Евгения
    Izodissei
    Евгения
    Стена нет, не целая. Но тут точно брус короче выпилен, т. к. со второй стороны он тоже не впритык лежит, фото сейчас нет - я на работе, на флешке почему-то оказались не все. Муж поехал на нашу стройку, обещал еще раз все отснять.
    Что самое забавное, начиная с 6 ряда (сейчас 10) все со стенами в порядке, щелей нет.
    Это не утеплние, это просто разложенный джут был на углах, строитель разнес, а я в задумчивости его в чаши поскладывала вдвое и положила в чашки, как на полочки. Видимо, по привычке, все подбирать за детьми и складывать. Чашки решили утеплять так: прокладываем в чашх ПСУЛ, потом с верхней части дут с заходом на боковые стенки, подтыкаем шпателем. Сначала пробовали просто оборачивать джутом, но его рвет.
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Т. е. ничего не изменилось, хотя производитель заявил об обратном:(
    Не нравится мне процесс затыкания утеплителя шпателем, здесь как раз и "зарыт" человеческий фактор.
    Прикупите райв-лайна и им оборачивайте чашки кругом, расход здесь небольшой.
  14. Grifen
    Grifen
    Grifen
    ДА, кстати, пришла идея, если чашка нарезана не правильно а точнее надо померять ее ширину.
    Меряете расстояние А на ЦЕЛОЙ чашке.
    Потом расстояние В и С на получашках.
    Если В+С будет больше А то брусья упираются и образуется щель.
    Это может быть если при напиле получашек не правильно поставили брус на станке.
    Владимир, я прав? Может такое быть?
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Присоединяюсь. Квалифицированным сборщиком устраняется за несколько минут. Хуже если "не бьют" размеры по всей длине венца.
    Пардон за не нормативную лексику в видео:|:
    Но тут вопрос к сборщикам. Зачем ставить заранее дефектную деталь? Она меняется на аналогичную из комплекта или изготавливается на месте из резервного венца.
