1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Пленочный ИК-пол - информационная афера?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем sodrujestvo, 20.10.12.
  1. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Да я тоже так думаю
  2. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Вот сейчас лежу не диване, в комнате с подогреваемыми пленочными полами. Тепло. Установил 9 месяцев назад во всём доме. Конечно понятно, что термин ИК это разводка для того, чтобы покупали и не понимали что они покупают. Вообще то греют неплохо. Но есть и отрицательные моменты. Ламинат расходится немного от перегрева. А самое главное, пленочные полы чрезвычайно пожароопасны. А меня в каждой комнате примерно 10-12 монтажных соединений, которые выполняются клипсами. Клипсы в полу в окружении фанеры, ламината, полиэт пленки. Я конечно их все пропаял. Что получается, строишь дом, каждый провод в тройной изоляции, вместо скруток - паяные соединения, коробки из негорючего материала, и после этого размещаешь в полу десятки сомнительных клипс, вообще без соединительных коробок. Когда я это осознал, хотел сразу же всё переделать, выкинуть эти пленки к чертовой матери, да времени уже не было, а потом подумал, дом старый, сгорит, не так жалко. Новый буду строить, такой ошибки не сделаю.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я писал про клипсы, это развод, я от них сразу отказался, только пайка!
    Вот это глупость полная!
    А самое главное, пленочные полы чрезвычайно пожароопасны. :no:
  4. DimaSib
    DimaSib
    DimaSib
    Причем тут дом который не жалко, в нем могут быть люди! Это важнее! Полосатые пленки насколько я слышал от тех кто их продает, паять нельзя. Все хотят за 500 рублей/м2 получить высочайшее качество, так не бывает, хорошая пленка стоит в районе 1800 рублей, которую желательно класть в бетон (ИМХО) и только пайка! Еще не лишним будет в случае необходимости проверять полы тепловизором, места перегрева будет видно. Ставьте хорошие автоматы, береженого Бог бережет.
  5. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Пленку покупают не из за дешевизны, а от того, что для "сухого" монтажа под ламинат больше ничего не предлагается. Вариантов нет, только пленка.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Покупайте нормальную сплошную пленку, с медными шинами...;)
    А то зебра с клипсами...это для лохов..:aga:
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так, мнение со стороны...
    Думаю, что десяток, другой пожаров из-за пленочных ТП и шуму, фото... было-бы не меньше чем, к примеру, про пожароопасный пенопласт. Пленки продаются километрами, и вроде пока без проблем... Так что думаю, что несмотря на всю несерьёзность клипсовых соединений, пожароопасность в данном случае, не более, чем от остальных исправных электроприборов. А полиэтилен под ламинатом, да и сам ламинат не так уж хорошо и горят. Если что, скорее всего просто от нагрева пленки и её деформации окончательно пропадет контакт и этим всё закончится.
  8. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Каждый год в любом регионе страны сгорают сотни домов. Неисправность электропроводки - самая часто упоминаемая причина. А что в электропроводке самое опасное? Соединения. Например клипсы.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    По разному - зависит от того, что происходит при перегреве этого "ненадежного" соединения. А это зависит от того, где оно расположено, какие материалы "оказались" рядом, что происходит при плохом контакте и перегреве...Если дефект выливается в размыкание соединения, то и нет проблем в плане пожароопасности (про общую надежность я и не говорил).
    При пожаре обычно указывают место возгорания (и по проводке тоже). Раз на пленочные ТП не "валят" причины пожаров, скорее всего таких случаев и нет (или их очень, очень мало).
  10. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Пленоч
    Дело времени. Пленочные совсем недавно появились, вот их и нет в сводках.
    Вы предлагаете надеяться на то, что откажет, но не загорится, а разомкнётся?
  11. Prince
    Prince
    Prince
    Кто сказал, что соеденение клипсой - пожароопасно? Есть конкретные примеры? И как в таком случае выдают сертификат безопасности? И кто его выдаёт?
  12. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Всем любителям клипсовых соединений посвящается: если клипса (зажим) непожароопасно, тогда и все соединения электропроводки в доме неопасны, не требуется их пропаивать и не нужны несгораемые соединительные коробки.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Именно, если разговор о пожароопасности, а не об общей надежности. Но надеяться не просто так, а на основании статистики. А она, на сегодняшний день, фактически показывает нулевую вероятность возгорания.
    Но, не "вчера" ведь появились... Сопоставить время применения, объём установленных "м2 полов" и количество озвученных возгораний - вот и риск пожара виден...
  14. Prince
    Prince
    Prince
    Проводка в доме и клипса теплого пола разные вещи и ток через них разный, зачем передёргивать?
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Некорректное сравнение ("нагнетание") - разные соединения, в зависимости от конструкции и размещения работают при перегреве по разному. А полость под ламинатом не сильно пожароопаснее, чем несгораемая коробка (да ещё окруженная горючими обоями:)) если перегрев скорее вызовет размыкание, чем реальные температуры возгорания.
