1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Пленочный ИК-пол - информационная афера?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем sodrujestvo, 20.10.12.
  1. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Зачем! :nono:
    Мы же не кипятильник продаем. Используйте вещи по назначению. Какие-то у Вас странные желания...Знаете такое выражение: "с дуру и х. можно сломать"
    Тоже не советую пленку для влажных помещений и тем более под плитку
  2. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Еще раз повторяю: Дай бог, чтобы я оказался перестраховщиком и те опасности о которых я говорю никогда не привели бы к поражению кого-нибудь электротоком.
    Но так как я немного разбираюсь в электричестве, то считаю своим долгом предупредить людей, что С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ ПЛЕНОЧНЫЙ ПОЛ - САМЫЙ ОПАСНЫЙ ТИП НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ:(!
    Он гораздо опаснее кабельного пола и матов, т. к. в этих разновидностях нагревателей в полу отсутствуют кустарно заизолированные соединения.
    Господа оппоненты!
    Поймите, что пока все хорошо (везде сухо и все работает) то, конечно, все будет безопасно.
    Но все аварии и несчастные случаи происходят именно тогда, когда "что-то пойдет не так".
    И любая конструкция, особенно связанная с крайне опасным сетевым напряжением, должна быть разработана так, чтобы в любых самых немыслимых аварийных ситуациях не допустить поражения человека.
    Конструкция пленочного пола с этой точки зрения продумана очень плохо.
    Наиболее "продвинутые" корейцы начали это понимать и стали включать в пирог ТП заземляющий слой. Я думаю, что это последствия уже случившихся ЧП, о которых нам пока ничего не известно.
    Ну а лидеры - аферисты (тот же Калео) по прежнему гонят самый дешевый и опасный вариант:mad:.
    Мол, Пипл хавает, а деньги не пахнут.
    И такие как Вы, Budda4422, им помогаете в этом совсем не благородном деле.
  3. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Спасибо, Ваше мнение выслушали. Хотите посмешу Вас еще?
    Цитата с сайта Калео: "пленочный теплый пол «Калео» имеет все необходимые сертификаты, подтверждающие его электро- и пожаробезопасность. Все электрические и теплонагревательные элементы этого пола надежно смонтированы между двумя слоями специальной полиэстеровой пленки, обработанной коронным электрическим разрядом. На заводе, выпускающем CALEO, стоит аквариум с рыбками, в котором уже несколько лет прямо в воде установлен нагреватель из пленочного теплого пола, демонстрирующий полную безопасность конструкции пленки." :)]
  4. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Budda4422!
    Афера всегда так устроена, что лохам, которые будут ее жертвами, подсовывают внешне очень убедительные аргументы. А под столом передергивают.
    Я разве хоть раз сказал, что сама пленка опасна? Если нет производственных дефектов, то она вполне нормально заизолирована на заводе.
    Опасны кустарные, выполняемые зачастую непрофессионалами, места соединений и их абсолютно экзотическая изоляция. Эти места у Калео, наверняка, в аквариум не опущены;).
    Есть старый медицинский анекдот.
    Профессор объясняет первокурсникам, что медик должен обладать двумя основными качествами: наблюдательность и небрезгливость. Для примера он опускает палец в стакан с мочой и берет его в рот. Затем просит одного из студентов сделать тоже самое. Студент мнется, морщится, но делает это.
    Профессор: - Молодой человек, небрезгливость у вас уже есть, а вот наблюдательности - никакой. Я ведь в стакан опускал указательный палец, а в рот брал средний!
    Примерно так разводят и Вас:)].
    Кстати, я нигде не видел, чтобы были какие-нибудь требования к подводящим проводам, кроме их сечения. Следовательно, эти провода могут быть любого типа и иметь изоляцию из самых разных материалов. Совершенно очевидно, что битумная изоляция не может иметь хорошую адгезию к любым материалам, особенно полиэтиленам. А нет адгезии - нет герметичности и вода может спокойно попасть к "голой" части провода, которая находится под сетевым напряжением:(.
  5. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Оказывается вы совершенно безграмотны в этом вопросе. 16 киловольт на присоску кинескопа, подается с умножителя напряжения и имеет очень слабый ток. Вот почему не убивает, а кусает. Из за малого тока.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
  7. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Действительно. Вы почти правы. Првда есть один ма-а-аленький ньюансик. Н умножитель идет 350 постоянки. Ну а далее кондерры на 100пкф (если Вы, конечно знаете сколько это) ну и диоды. Но самое смешное, что при таком токе, после вечера, могет так шандархнуть, что мало не покажется.
    И вообще-то закон Ома пока госдума не отменила.
    Мало того у меня н выходе ГУ807 всего 1.5квольта. Так лупит, мама не горюй.
  8. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Давайте я Вас рассужу. Я, все-таки, профессиональный электронщик.
    Убивает, действительно, не напряжение, а ток через тело и длительность его воздействия. Величина тока зависит от сопротивления участка тела, попавшего под напряжение, величины напряжения и внутреннего сопротивления источника.
    У электронного умножителя внутреннее сопротивление очень велико. Поэтому если прикоснуться к его выходу, то через Вас только разрядятся последовательно включенные конденсаторы малой емкости 100 пФ и ток практически прекратится. В момент разряда конденсаторов через тело пройдет очень короткий токовый импульс длительностью несколько микросекунд, который не нанесет большого вреда из-за малой длительности.
    Если же Вы возьметесь за анод ГУ807, то тряхнет как следует, т. к. внутреннее сопротивление этого источника довольно мало и он легко способен создавать и поддерживать достаточно продолжительное время ток более 100мА, который может быть смертельным для человека.
    Внутреннее сопротивление сети, как источника напряжения крайне мало. Поэтому сетевое напряжение и является очень опасным.
  9. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    И вы до сих пор живой?
  10. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Отвыкаем говорить за всех.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У вас кто то пострадал от ИК ТП ...
  12. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    Дааааа, вы хотя бы не комментировали, если не понимаете принципа работы. Умножитель в принципе не может умножать "постоянку". На него поступают импульсы строчной частоты с трансформатора, вот их то он и умножает. А постоянка это просто анодное питание лампы, конечно оно есть в обмотке и оно, хочешь или нет, присутствует на умножителе. Не понимаю, для чего вы о телевизоре заговорили, если и в нём совершенно не разбираетесь?
  13. diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    diagnozstroitel
    Великий Новгород
    А вы никогда не слышали, что люди страдают от ударов током от плохо защищенных токоведущих элементов? И никогда не слышали, о том, что некачественный контакт, является причиной пожара? Или в ваших ИК ТП какой то "особенный" ток используется?
  14. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Да особенный. Такой ответ Вас устраивает?
    Отвыкаем говорить пургу, про то что вы не пробовали. А бы да как бы мешает... Вам не кажется?
