1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Пленочный ИК-пол - информационная афера?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем sodrujestvo, 20.10.12.
  1. AlxndrNN
    AlxndrNN
    AlxndrNN
    Нижний Новгород
    Он написал,
    Я с ним совершено согласен. Но это если пленка лежит в открытом виде. Вы её так монтируете?
    Мы, имея в ассортименте все виды теплых полов электрических, предлагаем пленку как один из типов нагревательных элементов. Который очень удобен под нефиксируемые покрытия. Люди приходят начитавшись интернет-рекламы, приходится мягко корректировать информацию и возвращать их к реальности.
  2. MaxVaio
    MaxVaio
    MaxVaio
    Уважаемый Budda4422, хочу посоветоваться как со специалистом (как я понял вы занимаетесь таким видом отопления), эти выходные провел за укладыванием пленочного пола на дачной кухне. Пленка rexva на 220вт, терморегулятор frontier http://www.heatingfilm.ru/shop/product/termoreguljatory-frontier-th-0108fs/, финишное - покрытие утепленный линолеум. Столкнулся с проблемой невозможности правильно отрегулировать терморегулятор. Все делаю по инструкции, у него есть программы 5-2 и 7 с возможностью регулировки каждого периода и всякими ручными режимами. Модель идет как с датчиком температуры воздуха, так и с термодатчиком пола. Повесил его, как советует инструкция, на высоте 1,5 метров от пола. Датчик пола, стоит как и предписывают инструкции и видиоинструкции в интернете (под пленку, на битумную изоляцию. По программе выставлено достижение температуры 21гр., но пол продолжает нагреваться и далее, при этом температура пола по датчику доходит до 50гр., а температура в помещении по тому же регулятору до 32, после этого нагрев прекращается. Как вы понимаете, ходить по полу с темп. 50гр не очень приятно, так же как и находиться в помещени при 32. Что я с ним только не делал и сбрасывал, как того советует инструкция и отключал и включал заново. Сначала подумал, что неисправен сам регулятор, но у меня таких два, ибо хотел поставить такой же комплект в комнату под ламинат, но после того как попробовал и второй с таким же результатом, укладку в комнате решил отложить. Посоветуйте что сделать и что я мог сделать неправильно? А может все же дело в регуляторах (лет 5-6 назад ставил пленочный пол у родителей в квартире в коридоре и кухне под плитку, там был комплект калео, все работает до сих пор и в принципе все очень довольны, не помню какие там регуляторы в комплекте, но там простые не программируемые.
  3. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Думаю проблема все же в регуляторе. Задача пленки греть, когда на нее подается напряжение. Она греет...
    Задача регулятора - прерывать подачу напряжения при определенной температуре. Он с этой задачей не справляется. Почему? Честно сказать - я не знаю т. к. конкретно эту модель регулятора видел только на картинке. Проверьте правильность подключения датчика температуры к регулятору., в настройках поползайте. Больше, к сожалению, нечем помочь не могу
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Budda4422, думаю, что сам датчик пола вы неправильно установили. Я его подкладывал под нагревающий элемент без изоляции. Или неправильно его подключили к прибору.
  5. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    У меня проблем нет. Проблемы у MaxVaio
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  7. AlxndrNN
    AlxndrNN
    AlxndrNN
    Нижний Новгород
    Воообще то тема тут другая. Про волшебные ИК лучи корейских пленок и стержней. Кстати при всех расчетах коэффициент пропускания/прозрачности строительных материалов ИК излучению берется равным нулю. Если только ваш пол не из стекла или кристаллического кремния - не получите животворящих, ионизирующих, убивающих запахи лучей. Только обычное ИК излучение нагретой поверхности пола.
  8. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Спрашивали? Отвечаем. Согласны Вы или нет - Ваше право...
    "Все нагретые тела в большей или меньшей степени излучают инфракрасные лучи. Нагревательным элементом инфракрасного теплого пола является полимеризованный графит (углерод). При этом документально подтверждено, что излучение термопленки CALEO на 90,4% состоит из лучей дальнего инфракрасного спектра с длиной волны 5-20 мкм, а излучение теплого пола UNIMAT на 90,06%, и 8-14 мкм, соответственно. В этом диапазоне ИК излучения, а именно - 8-10 мкм, поглощают и излучают тепло все живые тела. В природе естественным источником инфракрасного излучения является солнечное тепло - оптимальное биорезонансное излучение для организма человека.
    Именно в этом диапазоне происходит множество процессов зарождения жизни в природе. В этом диапазоне поглощает и излучает тепло человек - любое внешнее излучение такого диапазона наш организм воспринимает как собственное, интенсивно его поглощая.
    Инфракрасный теплый пол также, как и солнечное тепло, находится в биологически оптимальном диапазоне по воздействию на организм человека. Такой теплый пол это "мягкое, живое тепло", которое отвечает всем требованиям по безопасности здоровья. "Живое тепло" используют в школах, детских садах, больницах и фитнес центрах. Недостаток дальнего инфракрасного излучения напротив, вызывает различные расстройства здоровья, подобные тем, которые бывают при недостатке солнечного света. Благотворное влияние ИК излучения подробно изучается медициной. На данный момент существуют приборы генерирующие ИК излучения для направленного использования, например - инкубаторы для выращивания недоношенных младенцев и инфракрасные сауны.
    Таким образом, в помещении в котором используется инфракрасный теплый пол создается исключительный тепловой комфорт, оказывая оздоровительное влияние на организм человека. Кроме того, ИК теплый пол равномерно прогревает помещение, не перегревая его, при этом поддерживает оптимальный баланс влажности.
    Часто интересуются — а проходит ли ИК излучение через напольные покрытия?
    Да, инфракрасное тепло проходит через все виды напольного покрытия. В инфракрасном спектре существуют свои оптические свойства, отличные от привычных нам (прозрачность, угол отражения, угол преломления). Так например, прозрачный на вид слой воды не пропускает ИК излучение с длинной волны более 1 мкм., тогда как совершенно непрозрачный на вид материал - будет совершенно свободно пропускать инфракрасное излучение. Воздушная среда беспрепятственно пропускает ИК излучение, поэтому вся энергия инфракрасных лучей теплого пола в своей зоне действия без потерь достигает людей и предметов. Иными словами, вся энергия инфракрасного излучения передается твердотельным предметам - пол, стены, потолок, мебель, отдавая им "живое тепло", а уже нагретые предметы согревают воздух в помещении. Таким образом, излучение от инфракрасного теплого пола беспрепятственно проходит через любое напольное покрытие, обогревая как предметы в помещении, так и само напольное покрытие где образуется самый интенсивный тепловой поток, который в свою очередь и создает желаемый эффект "тёплого пола".
    Также, помимо "живого тепла" инфракрасный теплый пол UNIMAT и CALEO вырабатывают отрицательно заряженные ионы. Это документально подтверждает сертификат Корейской Ассоциации Дальнего ИК Излучения, при нормальных условиях использование инфракрасный систем обогрева пола UNIMAT и CALEO увеличивает содержание отрицательно заряженных ионов в помещении с 106 до 202 ионов на кубический метр. Для сравнения в салоне автомобиля содержание отрицательно заряженных ионов 20-50 на кубический метр, в современных домах 90-108. В жилых домах и рабочих помещениях используют различные приборы для генерирования отрицательно заряженных ионов - от люстры Чижевского до сложных систем воздушной ионизации."
    Ну как, гуру и знатоки инфракрасного излучения? ;)
  9. MaxVaio
    MaxVaio
    MaxVaio
    Сорри, за очередной оффтоп, просто хотел посоветоваться с профессионалами
    к прибору он подключается двумя проводами на клеммы (они отмечены отдельно) в самом регуляторе, саму температуру пола датчик фиксирует и регулятор отображает ее, вопрос в том что он не выполняет заданную заводскую программу, причем не только по температуре датчика пола, но и температуре воздуха. По поводу крепления регулятора, не уверен, что это влияет на что-то, в данном случае он просто фиксируется.
    А какими регуляторами пользуетесь (марка, модель)
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    MaxVaio, не помню даже, домой приеду-напишу.Один программируемый и пара механических. Просто когда укладывал линолиум случайно сдвинул сам датчик из его места под пленкой и эффект был точно такой-же,пол грелся сильно.
  11. AlxndrNN
    AlxndrNN
    AlxndrNN
    Нижний Новгород
    Это не более чем информация с сайтов К. алео, самое начало статьи из БСЭ и пр. Я понимаю, что отсутствие профильного образования и то, что вы продаете товар определенного бренда вынуждает отстаивать удачные маркетинговые задумки корейцев. Но против физика не попрешь. Выложите ка сюда этот сертификат. Желательно российский Тут мало кто понимает иероглифы.
    Кстати вот из руководства по тепловизору -
    "Насколько хорошо инфракрасное излучение поглощается, настолько же хорошо оно и испускается веществом. Еще не встречалось вещество, которое бы идеально поглощало и излучало все ИК-излучение. Материал, который поглощает ИК-излучение полностью, называется «черным телом» и обладает коэффициентом излучения, равным единице (1). Большинство встречающихся веществ представляют собой так называемые «серые тела», которые не являются идеальными излучателями. Возможно, они близки к идеалу, но не идеальны.
    Прохождением излучения сквозь твердые тела в полевых условиях можно пренебречь, за исключением стекла и пластиковых пленок, называющихся «несерыми телами»"
  12. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    У вас не та ситуация что у MaxVaio. Когда вы сдвигали датчик - ТП грелся сильно, но показания на регуляторе о текущей температуре были занижены ввиду того что датчик находился не в том месте. А у MaxVaio - по другому: у него пол греется на 50 градусов и показания датчика 50 градусов.
    А нечего тут и переть, я не физик, не теоретик, а практик:aga: Можете спорить сколько хотите - а против научного прогресса не попрешь! Может Вы до сих пор на Жыгулях ездите и лечитесь примочками из мочи ?
    Конкуренция поджала?
  13. Андрей.
    Андрей.
    Андрей.
    Улан-Удэ , Байкал.
    Пишут сами производители, что плёночный ИК лучше не на пол, а на потолок. Тогда мол и будет чудо.
  14. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    это кстати, не только Ваша ошибка. Короче. Необходимо выставить температуру выключения нагрева ИМЕННО нагревателя и только потом температуру воздуха. У вас данный термик работает только по воздуху.
    Более точно сказать можно будет если выложите инструкцию к данному термику. Бо каждая фирма лепит свои условия.
    ГЕНИАЛЬНО. Интересно о каких Вы производителях говорите:faq::faq::faq:
    Ну если Вы такой умный. То объясните мне тупому почему при температуре на поверхности пленки 32 грд на яйцах (в инкубаторе) температура 43грд.
  15. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Кто пишет? Обанкротившийся ПЛЭН ? Который стал выпускать ТП зебра? :)]
