1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Пленочный ИК-пол - информационная афера?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем sodrujestvo, 20.10.12.
  1. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Получение ISO 9001 и в придачу кучи других сертификатов в России стоит около 50тыс. Без всяких проверок чего бы то ни было. Платишь деньги - через неделю получаешь все красивые бумаги на гербовых бланках.
    Знаю это точно, т. к. месяц назад мои знакомые так все получили.
  2. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Ну и у нас то же самое. Дошло до того, что на рекламе выделяют слоган " Пиво сварено по советским ГОСТам":faq:
    Авзятое по взятке Увы увеличивает сумму следующей взятки. Ваши знакомые через три года явно поменяют торговую марку или закроются. Если конечно это не очень соответствует ISO:close: /.Обычно, в данном случае, платят за ускорение получения сертификата. Иначе эта процедура занимает (у нас) не менее года. Мы трубу начали продавать через год и два месяца.
    Но за бугром основную роль играют адвокаты. И не дай бог не будет соответствия заявленным характеристикам:mad:
    Отсюда на продукции и появляется значок "Для применения в недоразвитых странах":son:
    На тех пленках, что мы работаем такого предупреждения нет.
  3. Rafaeln
    Rafaeln
    Rafaeln
    Казань
    Про сертификаты согласен. Купить ISO 9001 даже за 30 т. р. можно. Про другой не знаю.
    И если там с сертификатами действительно все верно, то я так понимаю производить и продавать их можно, а вот устанавливать так как это делают все (без экрана и заземления) нельзя.
    ankar вы хотя бы прочитали раздел ПУЭ на который я ссылался? Там все подробно написано.
    И опять же все к мелочам придираются. Где:
    ЗАЗЕМЛЕНИЕ?
    ЭКРАН?
    И даже если решить вопрос с заземлением и экраном. То:
    1. Мощность на кв. м. пленки 180 Вт. А под ламинат и другие деревянные покрытия рекомендовано 100 Вт. Превышение почти в два раза. Я видел фотки где лежит ламинат под ним ИК пленка. На ламинате коврик. Под ковриком обугленный ламинат.
    2. Я видел как люди делали экран на пленку. У них получался конденсатор (площадь у пленки большая) и он соответственно выбивает автоматику.
    Почему нельзя просто ответить на основные вопросы? Или просто мнение свое высказать по вопросам которые я писал.
  4. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    нет и быть не может. Есть ЗАНУЛЕНИЕ иУЗО
    Экран - от чего. Если от магнитного, то не 0.5мм магнитомякгого металла. Если от электрической составляющей, алюминий.
    Мощность пленки зависит преже всего от данного помещения. Задайтесь вопросом- на чем лучше ездить по дорогам. На 300л.с или на 20л.с. Хотя раход топлива примерно одинаков.
    Обугливание элементарно можно получить и на кабельном если датчик на улице, а не на нагревателе.
    По ПУЭ. Если нет заземления, то применяется ЗАНУЛЕНИЕ и УЗО совместно с автоматическим расцепителем Или дифавтомат.
    И вообще, если можно, не кричите. Будьте спокойнее, и Вас услышат.
  5. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Не судите да и не судимые будете. Данная цена это куча проверок на соответствие, ну немного подписей.
    У меня при проводке подземки 3м газовой трубы взяли 200бакинских за проверку на ренгене. Конечно никто не проверял. установку не подключали. Но когда началась утечка 3 года тому назад, то бедные были подписанты.
  6. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Ух, как все запущено:aga:!
    Что же, придется объяснять с азов. Ну это уже не в первый раз в этой теме;).
    Итак, начнем с двух проводов, по которым течет постоянный ток. Вокруг каждого из них возникнет постоянное магнитное поле направленное по правилу буравчика. Помните такое:faq:. Картинка будет выглядеть примерно так:
    Видно, что поля двух рядом идущих проводов с разнонаправленными токами направлены в противоположенные стороны. Результирующее поле будет геометрической суммой этих векторов. По простому, поля вычтутся друг из друга. По результатам ряда опытов, результирующее поле будет иметь примерно в 300 раз меньшую напряженность (величину), чем поле одиночного проводника.
    Теперь перейдем к переменному току. Нас интересуют весьма низкие частоты (50Гц) и активная нагрузка. Поэтому сдвигом фазы тока по длине проводника можно пренебречь. Тогда в каждый бесконечно малый момент времени можно считать, что по проводникам течет постоянный ток. И все будет как показано выше.
    Разница только в том, что при постоянном токе магнитное поле тоже постоянно, а при переменном его величина и направление все время меняются. Но они меняются синхронно в обоих жилах, благодаря чему эффект компенсации полей полностью сохраняется.
    Но, т. к. поля, все-таки переменные, то изменение магнитного поля вызовет появление электрического поля, тоже переменного. А переменное электрическое поле породит опять магнитное и т. д. Это еще Максвелл доказал. Помните такого? Или в школе не проходили:)].
    Поэтому правильнее употреблять термин переменное электромагнитное поле. Так вот оно тоже уменьшится примерно в 300 раз, по сравнению с полем одиночного проводника.
    Повторюсь. Я не утверждаю, что поле от пленки вредно для здоровья. Об этом медики пока не договорились. Но то, что напряженность (величина) электромагнитного поля в квартире с пленочным ТП будет в сотни раз выше, чем с кабельным двухжильным ТП - это точно.
    Все это давно поняли изготовители кабельных полов. Все уважающие себя фирмы выпускают двухжильные нагревательные кабели. И ни один квалифицированный монтажник не станет монтировать в жилом помещении ТП с одножильным кабелем.
    Все это, наверняка, понимают и изготовители пленок. Но им сложнее сделать неизлучающую систему. Хотя я вполне себе могу представить, например, двухслойную пленку (наподобии двухслойной печатной платы), где нагревательные полоски будут расположены друг под другом с противоположенным направлением токов. Т. е. токоведущих жил по краям надо не 2, как сейчас, а 4.
    Но пленочников это не заботит. Как не заботит их и заземление (не пишите чуши про зануление) и электробезопасность и перегрев и т. д.
    Их заботит только одно - урвать побольше денег, и для этого врать, врать и врать:mad:.
    Именно поэтому я их и не люблю и открыл эту тему.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это полный звиздешь и полное не понимание, что такое ISO 9001...
    лол...:aga:
  8. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Хотите, телефончик в личку скину. Где за 35 тыс это самое ISO 9001 Вам сделают за неделю, не приезжая?
    В Москве, кстати:)].
    А можете сами в поисковике набрать. В Яндексе только платных объявлений больше 20-ти:ogo:!
  9. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    В данном случае я говорил о магнитной составляющей. Электрическая составляющая перпендикулярна магнитной и вданном случае она действительно компенсируется. Но при изменении магнитной составляющей генерируется ток в проводниках находящихся в его зоне. ну и немного рисунка image006.jpg .
  10. DimaSib
    DimaSib
    DimaSib
    Инфракрасная отопительная пленка
    «HeatLife», модель HL 220/M2 (с заземлением)
  11. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    Все нарисовано правильно. Из второго рисунка очевидно, что "уши" у некомпенсированной восьмерки зависят от расстояния между проводами. Если, в пределе, расстояние будет стремиться к нулю, то и компенсация будет полная. В двухжильных кабельных ТП жилы расположены очень близко друг к другу. Поэтому компенсация хорошая, но, конечно, не полная. Я и написал, что поле ослабляется примерно в 300 раз.
    Но особенно интересен первый рисунок. Вот он полностью соответствует ситуации с пленочным полом, где полосы идут параллельно и на достаточном расстоянии друг от друга.
    На рисунке, для непонятливых, четко написано "ПОЛЕ УСИЛИВАЕТСЯ" во всех зонах вокруг проводников! В случае пленочного ТП этими зонами и будет, как раз, жилая зона комнаты, где он положен.
    Спасибо за эти рисунки. Надеюсь, они все всем пояснили.
    Да, есть пленки с заземлением. Есть даже с теплоотводной подложкой, которые не так боятся перегрева.
    Это только показывает, что наиболее ответственные производители пленок признают наличие этих проблем и пытаются их решать. Правда, пленки получаются при этом гораздо дороже и их практически не покупают.
    А вот подавляющая масса безответственных алчных производителей, на долю которых приходится, ИМХО, 99% продаж, молчит об этих проблемах. Или, еще хуже, привычно врет, что таких проблем у них просто нет:mad:!
  12. DimaSib
    DimaSib
    DimaSib
    Да, цена действительно высокая, тут не поспоришь, но то, что не все производители пленок безответственно относятся к своему продукту тоже факт.
  13. Rafaeln
    Rafaeln
    Rafaeln
    Казань
    ankar, после всего написанного вы что-то еще можете сказать в пользу пленок?
    По поводу heatlife, как сделан экран не нашел объяснений. Просто написано с заземлением.
    Еще из технических характеристик:
    Номинальное потребление электроэнергии на 1 кв. м. От 8 до 40 Вт/ч
    Удельная максимальная мощность
    HL-220/220 240+- 10% Вт/кв.м.
    240 Вт/м.кв. для чего писать МАКСИМАЛЬНАЯ, когда это мощность потребляемая при включенной пленке.
    От 8 до 40 Вт/ч - это значит пленка включена от 2 до 10 минут в час. И если она якобы инфракрасная, то 2 минуты в час вам будет тепло) Но т. к. инфракрасность в пленке вообще бессмысленно рассматривать, то никакой экономии электроэнергии нет (по сравнению с другими видами электрообогрева) я бы сказал что даже наоборот.
    Длинна ИК волны 7 – 14 мкм
    Сами посмотрите какой должна быть температура что бы в этом диапазоне излучать.
    Особенности и достоинства инфракрасных пленок «Heat Life» - Высокая скорость повышения температуры помещения;
    - Экономически выгодный способ отопления;
    - Экологически чистый источник энергии;
    - Не излучает вредные для человека электромагнитные волны;
    - Сохраняет естественную влажность воздуха;
    - Способствует росту растений и животных;
    - Лечебное воздействие на человека;
    - Не требует дорогостоящих согласований и коммуникаций;
    - Экономически выгодный способ отопления; ЭТО если газа нет в доме или если газ дороже.
    - Экологически чистый источник энергии; ЭТО что вообще такое! Матом хочется послать тех кто это написал) Источник-Потреблятель)
    - Не излучает вредные для человека электромагнитные волны; Как выяснилось - излучает. Вообще как выяснилось магнитное и электрическое поле надо отдельно в данном случае рассматривать.
    - Сохраняет естественную влажность воздуха; Для чего это вообще писать? Когда уже наверное и нет таких обогревателей которые ее не сохраняют.
    - Лечебное воздействие на человека; Это все якобы и только 2 минуты в час. Т. е. нет этого вообще, а может даже вред.
    Срок службы Более 30 лет
    Очень очень сомнительно.
    Тут надо вести речь о степени безответственности) не очень безответственен или очень)
  14. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    В данном случае это рекламный ход. Хотя если дом термос то... По факту 50 - 80 ватт/час на квм.
    И вообще, что пленочный, что кабельный я, лично, позиционирую только для комфорта. Как отопление невыгодно.
    Для отопления, опять же из опыта двухлетнего прогона, труба Hot-Tube. Кстати ее применение получается в дачном поселке дешевле, чем газовое. Но это по Украине.
  15. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Ну обогрев батареями и конвекторами довольно заметно сушит воздух. А при 28 грд тяжеловато высушить воздух.
    А почему бы нет?
    А где Вы держите мобилку?
    И вообще, для каждого изделия есть свое применение.
    У меня в мастерской пленка лежит, чтобы я паял в комфорте, пока не включил основное отопление.
    У жены возле кровати. Ну не хочет с утра на холодный пол вставать, да и еще искать тапочки. Все подоконники, а их уже 16 обогреваются пленкой. В феврале на ней цветут фиалки. Сушка плодов это, однозачно пленка. И т. д. Коты, а их аж 4 штуки, спят только на пленочном коврике. Причем, иногда дерутся. Обувка по утру всегда сухая и не скукоживается.
