1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Пленочный ИК-пол - информационная афера?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем sodrujestvo, 20.10.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А чем так отличается Hot-Tube от обычного кабеля, по преобразованию электричества в тепло?
  3. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Самое смешное, что, в принципе, ничем. Правда диаметр трубы 20мм а кабеля 8мм. Может еще и потому, что там пониженное давление. Но самое интересное, кстати для меня не совсем понятное, откуда берется экономия. Но прошлой зимой я специально просил двоих людей дать мне четкий расход. Я уже писал, что на 83квм в январе на обогрев было потрачено 850гривен. А за февраль 600гривен. При цене 0.7грн за квт.(это расценки на ихнем дачном участке). Правда это весь свет вместе с 400литровым бойлером. Но у нас февраль был плюсовой поэтому хозяин не включал все сразу.
    Этой зимой я постараюсь поставить ее у себя, если успею. Да и в Днепродзержиске я установил в двухкомнатке. это оффис. Причем там ограничена нагрузка на сеть 3-мя киловатами. Поэтому там поставил зональный 8-ми канальный терморегулятор. Т. е все 8 труб работают по очереди. Не будет хватать включу парами. Короче больше 1 квт не буду брать. Так, что еще посмотрим.
    Но главное для меня это ее электроизоляция. Все-таки 2.5 мм стенку нарушить довольно проблематично.
  4. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Осаждается на стеклах.
  5. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Батареи и конвекторы осаждают влагу на стекла? А под стеклами стоят "тазики", куда собирается осажденная вода, и из которых воду сливают в канализацию...? :)
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А..., понятно. Никакой экономии нет, есть разница в теплопотерях двух разных домов и разница в режимах их обогрева.
  7. Nikolas22
    Nikolas22
    Nikolas22
    город Рубцовск
    Всем привет. у мня дом в алтайском крае застелен пленкой Хит лайф, как отопление и все норм. Сначала все форумы прочитал и думал гон все это а потом родственник из новосибирска узнал все и рассказал мне я кнему ездил и он меня сводил в кантору. Все равно думал что не прогреет дом, но варианта не было и я согласился. Оказалось все норм и по сей день работает.
  8. Rafaeln
    Rafaeln
    Rafaeln
    Казань
    Nikolas22, ankar я не говорю что пленка не греет.
    Она вполне может обогревать как и любой другой вид электрообогрева.
    Я утверждал что она не безопасна и способ ее укладки не соответствует гос стандартам.
    И что производители ведут нечестную рекламную компанию заявляя о несусветных вещах.
    То что люди пользуются и не страдают от пленочных не говорит о ее безопасности. Есть и негативные примеры пользования пленкой (чаще во влажных помещениях типа ванной комнаты).
    Еще раз напомню главные мои претензии к ик пленке: заземление, экран. Остальное это бессовестные и ложные заявления о преимуществах над остальными видами электрообогрева и о своей уникальности.
    Я бы и сам ее продавал если бы мне предложили безопасный вид.
  9. DimaSib
    DimaSib
    DimaSib
    Претензии или необходимые выполненные условия монтажа?
    Мне кажется потребитель в физике процесса за 5 лет уже разобрался и в чудо не верит, за несколько применения теперь можно собирать соответствующую практику и анализировать что правда а что нет
  10. DimaSib
    DimaSib
    DimaSib
    Думаю экран просто не заземлили.
    Заземление там сделано с помощью выполненного напыления спец. карбона в виде определенного рисунка (сотами), который собирает на себе поле, и с помощью медной шины выводится на заземление через провод, везде применяется только пайка.
  11. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Да нет. В данном случае дом один и тот же. Мало того в этом году трое его соседей тоже перешли на трубу. Одного я знаю (вел ему расчет). Это его брат. У него стоял электрокотел с батареями. Так он все это продал.
    У нас же дачныеу частки переводят под город. Так, что там мощнейщая стройка.
  12. AlxndrNN
    AlxndrNN
    AlxndrNN
    Нижний Новгород
    Выложи уже конструктив вашей пленки с заземлением. Подробнее. Интересно взглянуть - оценить
  13. DimaSib
    DimaSib
    DimaSib
    ну вообще то она не моя) я ею не торгую, https://files.mail.ru/3B1EF5408C7A40F4B3C8B9A34AA92E76?t=1 вот на фото видно если приглядеться этот рисунок в виде сот, там же видна медная шина которая статику отводит. А вообще у них на сайте все написано, лучше им вопросы задавать они больше о ней расскажут :). Я у себя дома не такую стелил, обычную, без заземления, но экран конечно сделал, проверял все работает, сырой бетон 0 Вольт, отключил заземление сразу 37 Вольт показало.
  14. AlxndrNN
    AlxndrNN
    AlxndrNN
    Нижний Новгород
    Но это же не заземление, а съем статики. Зачем писать о том чего нет?
    Нужно написать "пленка Неат Life с защитой от статического заряда", по моему так правильней
  15. Rafaeln
    Rafaeln
    Rafaeln
    Казань
    Наоборот если экран не заземлить, то конденсатор работать не будет, а если заземлить, то ток пойдет.
    Экран должен быть наверное не из карбона, т. к. у него скорее всего сопротивление приличное по сравнению с металлом.
