1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Пленочный ИК-пол - информационная афера?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем sodrujestvo, 20.10.12.
  1. Saqud
    Saqud
    Saqud
    Самара
    Не помню, по краю пленки было написано по аглицки что-то
  2. Estidea
    Estidea
    Estidea
    если это пленка с каким-то теплоотражающим слоем. Но, например, на хитфлоу я сейчас глянул, там нет никаких обозначений. Думаю просто принято считать что слой с медной шиной - нижний, учитывая что шина не является нагревающимся элементом.
  3. DimaSib
    DimaSib
    DimaSib
    Sektor правильно акцентирует, нужно разрывать фазу!
  4. Estidea
    Estidea
    Estidea
    что значит "нужно разрывать фазу" в этом случае и почему?
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Берете отвертку индикатор 220в, крутите тумблер на регуляторе и смотрите при каком положении вилки которая вставлена в розетку, рвется фаза на регуляторе, а не земля.
    Что здесь не понятно...
  6. Estidea
    Estidea
    Estidea
    непонятно почему вы считаете что подключение осуществляется с помощью вилки и непонятно как это влияет на пленочный теплый пол
  7. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Вообще-то для питания теплых полов необходима отдельная линия подключенная через автомат. Но обычно такой линии нет. Отсюда (но это крайний случай и при нагрузке менее 1,5 квт) допустимо включать через розетку.
    Так как в термиках однополюсное реле. поэтому разрывают фазу. Это требование эл. безопасности.
  8. Estidea
    Estidea
    Estidea
    спасибо) не представлял что кто-то так делает. линия отдельная может и не обязательно, но подключать терморегулятор через вилку это уже на одеяло похоже а не на теплый пол. впрочем, тоже имеет право на жизнь. ...
    и еще, не ради того чтоб придраться вопрос задаю, а потому что вдруг что-то упускаю. речь шла о
    "Saqud сказал (а):
    Всем доброго здоровья. Купил и смонтировал пленку на пол, под двп. Греет - проблем нет. Только положил пленку медной шиной вверх, а надо вниз, как написано в инструкции, и теперь весь в сомненьях - вскрывать переворачивать или так оставить. Работает замечательно, греет. Как быть кто подскажет?"
    так вот причем разрыв фазы в отношении вопроса о "верх-низ" настила пленки?
  9. Vikst
    Vikst
    Vikst
    Киров, Кировская обл.
    "от перемены мест слагаемых..."
    Расположение шин вверх-вниз не влияет на эффективность обогрева.
    Разница лишь в том, что один слой пленки, который называют нижним, несколько толще другого и из соображений целесообразности, к напольному покрытию ик-пленку рекомендуют обращать именно этой стороной.
  10. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    немножко не так. На эффективность обогрева практически не влияет. Но если шина лежит сверху нагревателя, то помимо того, что она сама нагревается от проходящего по ней тока и к этому добавить нагрев от пленки, то сами можете понять в каком режиме она будет работать. Тем более, что нагреватель между отражайкой и медной шиной.
  11. Vikst
    Vikst
    Vikst
    еще один теоретик... ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите на ИК-пленку. Где расположена шина? Правильно, она заламинирована вдоль края пленки, а нагревательная зона между шинами. Убедились, что медная шина не на нагревателе находится? Второе: шина медная не нагревается от проходящего по ней тока (читать уч."Физика 5 класс").
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я как то уже приводил фотки, как выглядит мой теплый пол после тепловизора...
  13. Vikst
    Vikst
    Vikst
    и что здесь сногсшибательного? человек в тепловизоре также светится, только температура 36,6`C, а не 20`C, как у вас здесь
  14. Estidea
    Estidea
    Estidea
    сразу скажу что с вашим предыдущим высказыванием я совершенно согласен, а допытывался почему человек считал важность "верх-низ" в отношении подключения фазы ноль, поскольку если учесть предположение что подключается ТП через обычную вилку, то причина будет совсем не связанная с заданным изначально вопросом.
    а вот ваше утверждение насчет того что "шина медная не нагревается", как бы противоречит физике, поскольку шина имеет сопротивление и какое-то количество тепла будет вырабатывать. Другой вопрос что в конструкции карбоновых или графитовых матов шина не будет являться нагревательным элементом... Кстати на матах обычно указывается пропускная способность шин по току, а причина ограничений как раз в возможном перегреве.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня дача была в режиме не замерзания, в те дни на улице было -22.
    На два этажа 113м2, объемом порядка 280м3, расход был порядка 1.2кВт час на весь дом.
    В доме было +5, при -12 (потребление порядка 1.1кВт) в доме +12.
    В чем здесь афера с пленкой...;)
