1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Пленочный ИК-пол - информационная афера?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем sodrujestvo, 20.10.12.
  1. Трахилопоппиус
    Трахилопоппиус
    Трухильо
    Специально зарегистрировался тут ради этой темы.
    Хотел пленочный пол постелить, но что-то страшно на счет эл. магнитного излучения.
    Есть-ли какие-нибудь мысли врачей на эту тему? Эксперименты на мышах и обезьянах?
  2. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Господа, прошу совета! Строим дом на даче из СИП-панелей толщиной 130мм. Дом, в основном, для осенне-летне-весенней эксплуатации, но иногда будем приезжать и зимой. Отапливать собираемся 2-е комнаты на первом этаже общей площадью около 25-30 м2 (площадь всего дома 84м2.), высота потолков 2,5м. В большой комнате еще будет установлена печь-камин. Газа в доме нет, вода только в теплое время (летняя скважина). Думал о теплых полах и ламинате, посоветуйте как поступить и что выбрать для отопления?
  3. Evgenrzn
    Evgenrzn
    Evgenrzn
    Рязань
    Дешевле будет -конвекторы (если нужно дешево при покупке) Теплые полы с ик пленкой -нужно учитывать места расположения мебели и если мебели много, может и не хватить мощности.
    Посмотрите -тем много :https://www.forumhouse.ru/threads/173386/
    https://www.forumhouse.ru/threads/72555/
  4. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Если зимой не будете поддерживать положительную температуру в доме, ламинат скорее всего не выдержит такие условия. В Вашем случае лучше скомбинировать электроконвекторы и зонально тёплый пол под плитку, например в прихожей, санузле.
  5. Evgenrzn
    Evgenrzn
    Evgenrzn
    Рязань
    Да уж ... с ламинатом 50х50 такие эксперименты. Скорее всего нужно будет оставлять термостат на +10 ,а это расходы на отопление которые наверное не планировались. Можно положить линолиум на вспененной основе (не гигроскопичный). Как вариант расположить ик-пленку на потолке (70-80%) и управлять отоплением дома по мобильнику -заодно и сигнализация будет. Но это мое мнение ...
  6. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    А что случится с ламинатом в минусовую температуру?
  7. Evgenrzn
    Evgenrzn
    Evgenrzn
    Рязань
    Скорее всего будет происходить набор влаги ламинатом -при вкл ТП сушка. Как он себя поведет - скорее всего плохо .
  8. Владимирнестер
    Владимирнестер
    Волгоград
    У меня на полу под ковролином плёнка, сверху ложу пружинный матрас и сплю как на русской печке, уже два года, подключена через терморегулятор, самый простой, покупал за 900 рублей
  9. Владимирнестер
    Владимирнестер
    Волгоград
  10. Evgenrzn
    Evgenrzn
    Evgenrzn
    Рязань
    У меня был аналогичный случай: Звонит клиент - говорит мне нужно на лоджию 2 кв м пленки (лоджия 6 метров) Я говорю - не обогреете -потом будете говорить что ерунда эта пленка - мало 2 метров для такого помещения ... Он на своем ..короче отвез ему 2 метра ..Мне интересно -стал распрашивать. Оказывается он постелил пленку под кровать (старая -панцирная) и спокойно спал до сильных морозов. Подключил через реле времени, бока кровати обшил фанерой .
  11. Salmos
    Salmos
    Salmos
    Петрозаводск
    Что скажете про Эко Ондоль? Тоже разводиловка?
  12. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Не нашел никаких преимуществ перед обычным кабельным ТП.
    А цена, наверняка, в разы выше.
  13. AlxndrNN
    AlxndrNN
    AlxndrNN
    Нижний Новгород
    Та же корейская история. Представители этого пытаются впарить новый продукт, обещая нереальную экономичность. Цена раза в 2 дороже карбоновых матов.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Хитрый, однако. А я вот постелил как было указано в "инструкции" с отступами от стен и от предметов стоящих на полу (не на ножках) и в результате кровать у меня холодная т. к. под ней ничего не греется и вентиляции там практически нет. Надо было также как и ему завести всё под кровать. Дом использую наездами и на нормальную температуру кровать выходит к второй ночи. Хотя звучит фраза несколько странно, но это так. Естественно приходится использовать электрические простыни.
  15. Geffest
    Geffest
    Geffest
    Начали то интересно, с полов пленочных.
    Пока написать собирался, перечитывал тему, уже трубы с водой пошли какие то..)
    За вами не поспеть.
    Мы полы теплые, лет 6-7 к ряду монтируем.
    Раньше и сами больше доверяли кабелям проверенным.
    Теперь, если не под плитку, то всегда пленку кладем.
    Так и под плитку многие заказывают пленочный пол уложить, под стяжку или СМЛ, ГВЛ, проблем никаких, если изолировать и подключать руками.
    Сама пленка греющая - технология отличная, удобно, быстро, чисто, греет отлично и так далее.
    Надо просто отличие понимать, есть пленки копеечные - ширпотреб, которые на принтере из вторсырья печатают графитовой краской, а вместо серебра используют никель.
    Такие мы пробовали, они особо внимания не заслуживают, по ним то и нарекания основные - греет плохо, неравномерно, воняет, гудит, много потребляет, перегревается.
    Есть пленки оригинальные - которые соответствуют стандартам, имеют сертификаты и центры обслуживания.
    Калео - один из них, широкая география, мощная реклама, но работать мы с ними не смогли.
    Очень много условий у них, а заработать на своей продукции дают мало.
    По греющей пленке мы работаем с брендом Dayol - по качеству пленки реально не уступают, по условиям для оптовиков выигрывают сильно.
    По матам с RHE - разницы особой не замечено, хотя тем кто настаивает, укладываем Unimat.
