1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Пленочный ИК-пол - информационная афера?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем sodrujestvo, 20.10.12.
  1. Витальсоныч
    Витальсоныч
    Витальсоныч
    Подольск
    Unimat - это ваще ппц разводилово) проще самрег закатать в стяжку, эффект тот же, а стоимость меньше)
  2. ВалерийВВ
    ВалерийВВ
    ВалерийВВ
    Наконец то осилил тему :)
    Ищу решение для подогрева пола, именно пола, в доме тепло, но пол холодный. Для себя решил, ИК пленку точно не поставлю)
    А вот это, в роде бы подойдет -
    Ни где только не могу найти инфу о его толщине!
  3. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Судя по инструкции 3 мм, почём предлагают?
  4. ВалерийВВ
    ВалерийВВ
    ВалерийВВ
    Пока не предлагают, думаю подойдет ли мне такое. Если толщина 3мм, то это здорово. Буду искать у себя в городе...
    90 градусов греет, это же перебор, особенно для ламината, нет?
  5. demyan777
    demyan777
    demyan777
    И для ламината и для Вас перебор, ноги даже в валенках обожжете, а кошка вообще на ходу испечётся.
  6. ВалерийВВ
    ВалерийВВ
    ВалерийВВ
    Вот еще вопрос, под него теплоотражающая подложка не кладется что ли?
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Не упустите вопрос увеличения теплопотерь, при прямом нагреве пола. Судя по тому, что у Вас пол холодный (настолько, что это вызывает явный дискомфорт), значит теплопотери через него довольно велики. Нагревая ламинат, будете греть и то, что ниже. Подложка в два-три миллиметра не особо поможет - нужна реальная теплоизоляция (и тем мощнее, чем горячее будет нагреватель). Конечно, если расход электроэнергии не особо волнует, то можно и не утеплять - ламинат всё равно будет теплый.
  8. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Под ламинат пленку удобно ложить, Только откуда там 90 град? Там 150-200 ватт/кв.м.
    Тема то не о том, что плёнка плохо, а о том, называть плёнку "инфракрасной" явное мошенничество, ведь она лежит под ламинатом.
    Я у себя плёнку под ковёр положил перед кроватью... Так приятно!
  9. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Ещё одна интересная фраза, "теплоотражающая подложка". Отразить тепло можно только при излучении тепла. Инфракрасные лучи.
    Для теплого пола можно только теплоизолировать, а не отразить...
  10. ВалерийВВ
    ВалерийВВ
    ВалерийВВ
    Это не про пленку... читаем выше посты...
  11. ВалерийВВ
    ВалерийВВ
    ВалерийВВ
    Я это и имел ввиду, зачем цепляться за слова?
    П. С. Пленка всё равно - зло)
  12. ВалерийВВ
    ВалерийВВ
    ВалерийВВ
    И кстати, тепло это и есть вид излучения... Зачем как вы думаете ставят фольгированную утепляйку между стеной и радиатором? Поверхность отражает тепло, потому что в металле есть свободные электроны. Свободный электрон хорошо взаимодействует с электромагнитным излучением большинства длин волн (до рентгеновского диапазона). Называется это явление в физике - рассеяние Томсона.
    Тепловое излучение (один из видов передачи тепла) - это тоже электромагнитная волна, поэтому металл хорошо его отражает.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Чтобы металл отражал излучение, перед ним должна быть прозрачная для такого излучения среда. А чтобы "отраженное" тепло не грело отражатель, не должно быть прямого контакта нагревателя и отражателя (чтобы не было прямой теплопередачи). Именно так и работает отражающая теплоизоляция, например, в термосе или в отражающей теплоизоляции за радиатором - перед ней имеется слой воздуха, прозрачного для ИК лучей и являющегося теплоизолятором, для прямой теплопередачи.
    У "отражателя" под теплыми полами (про который и идет разговор) нет ни среды для распространения ИК лучей, которые должны отражаться, ни изолятора, затрудняющего прямую теплопередачу.
  14. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Почему? Мне нравится, она тонкая и её вставлять легко под коврики и ламинат, никакой подготовки не надо. Только клеммы цеплять... фигня полная, я подпаял провода, гораздо лучше получилось...
    Ну и хрен с ними, теплопотерями... Правда теплопотерями назвать трудно, просто нагревается пол и потом дольше отдает, время прогрева увеличивается. В ванной прогревается пол гораздо дольше, а коврик в комнате прогревается очень быстро. Пол холодный чаще всего от того, что где-то холодный воздух сквозит, и как холодный тяжёлый по полу стелется. Ведь внизу соседи и у них тоже квартира отапливается...
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    "Теплоотражающая" - с фольгой, работает на стенах, где нет прямого контакта между поверхностями. И дело не в металле, а в зеркальности...
    "Теплоизолирующая" - просто подложка без фольги.
