1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Пленочный ИК-пол - информационная афера?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем sodrujestvo, 20.10.12.
  1. Teplocentr35
    Teplocentr35
    Teplocentr35
    Вологда
    Делайте, не стесняйтесь;). Подойдёт даже для основного отопления. Хотя стоит отметить, что водяной ТП экологичнее.
  2. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Автор темы (это я) пленочные полы не продает и не покупает.
    И другим не советует;).
    Если Вы не попались на удочку "ИК теплых полов":)] "крайне полезных для здоровья":)] и "крайне экономичных":)], а хотите сознательно использовать именно пленочный ТП, например, из-за простоты монтажа. Если Вас не смущает повышенная электроопасность и пониженная надежность таких ТП по сравнению с другими типами ТП. Если Вы готовы всю жизнь жить в доме с повышенным уровнем электромагнитного излучения и оплачивать значительные счета за электричество...
    Тогда используйте пленочные полы на свой страх и риск, хоть как основное отопление.
    Лично я так бы делать не стал даже в страшном сне.
    Если уж электрические полы - то кабельные.
    Но гораздо грамотнее сделать водяной ТП стяжечной или "легкой" конструкции. И питать его хоть от электрокотла, хоть от твердо-, жидко-, газо- топливного котла, хоть от любой комбинации таких котлов.
    Тем более, когда речь идет о новом доме, а не о, например, туалете в построенном доме.
  3. Алиошенька
    Алиошенька
    Алиошенька
    Южноуральск
    Спасибо про совет! Водяной ТП безусловно экологичнее, но не экономично ставить электро-котёл. А подключение газа в ближайшие 10 лет не предвидится (всё в Китай, всё в Китай :aga:)
  4. Алиошенька
    Алиошенька
    Алиошенька
    Южноуральск
    Я это понял по стартовым сообщениям вашей темы, так же как и то, что вы никогда эти плёночные не использовали :aga:
    Про то, что эти полы инфракрасные - я собственно и не знал. Меня в первую очередь интересует практика их применения людьми, а не красивые рекламные выкладки продавцов. Падают ли люди в помещениях с такими полами в обморок? Тепло ли им? Экономичнее ли по сравнению с использованием конвекторов? В конце концов, стены дома будут из сип, и дополнительной необходимости греть "камни" у меня не будет.
    На различных форумах есть как и отрицательные отзывы, так и положительные, но данный формум для меня - в приоритете.
    Против рекламных удочек у меня иммунитет, т. к. собственно рекламой и занимаюсь :)]
    Хорошо что вы не подняли тему рекламы йогуртов - вот уж где простор для обсуждения, и пристальное внимание для госнаркоконтроля :aga:
    Но, спасибо за совет.
  5. Teplocentr35
    Teplocentr35
    Teplocentr35
    Вологда
    Алиошенька, разница по расходу электроэнергии между электрокотлом и плёнкой будет минимальная. Если подобрать котёл с нормальным КПД, то плюсом к расходу электроэнергии будет только потребление циркуляционного насоса. Другое дело, что первоначально водяное отопление в разы затратнее. Плюсом его, кроме экологичности, является также то, что в случае дикого подорожания киловатта, можно с легкостью перейти на дрова, уголь...Да на что угодно. И котел будет меньшей мощности, соответственно будет меньше нагрузка на сеть.
    По поводу надёжности плёнки. Я не знаю, что нужно с ней делать, чтобы она вышла из строя. Имею ввиду корейские пленки, а не Теплофол и ПЛЭН. Но несмотря на то, что продавцы рассказывают даже про 50 лет службы плёнок, реальный их ресурс в разы меньше.
    За 6 лет работы с плёнками, не было случаев падения в обморок, рака, импотенции и т. д.
    Электромагнитное поле есть, кто бы там, что не утверждал.
    Про электробезопасность. Последнее время плёнку рекомендуем заземлять фольгой 80-100 мкм поверх.
    Польза плёнок для здоровья не выявлена. Грибок на стенах не образуется, но это за счет равномерного прогрева и большой площади греющей поверхности. Так же будет и при водяном ТП.
  6. Алиошенька
    Алиошенька
    Алиошенька
    Южноуральск
    Согласен. Даже читая данную тему я получаю незначительное электромагнитное облучение.
    Теплофол и Плэн не рассматривал. Единственно, не решил для себя вопрос по площади тёплого пола. Гостинная 29 квадратов, а предлагаемые комплекты до 6 квадратов :faq:.
    Получается нужно брать плёнку погонными метрами и потом объединять? Хотелось бы разбить управление полом на два этажа. Первый этаж на один пульт, мансардный этаж на второй пульт.
    А отражающего эффекта не будет? :ogo: Читал, что отражающую подложку укладывают вниз, чтобы тепло только вверх направлялось
  7. Teplocentr35
    Teplocentr35
    Teplocentr35
    Вологда
    На практике всё греет как надо, даже отсутствуют холодные полосы на стыках плёнки. Но тут каждый сам решает, нужно заземление или нет. Вполне можно обойтись УЗО, как собственно и рекомендуют практически все производители.
    А зачем покупать комплектами? Это дороже. Берите метражом конечно. Не превышайте максимальную длину полосы (для нормальных плёнок это 10 метров при ширине 500мм, 6,5 метров при ширине 800 мм. и 5 метров при ширине метр.) и нагрузку на терморегулятор.
  8. Алиошенька
    Алиошенька
    Алиошенька
    Южноуральск
    УЗО обезательно. На каждую ветку тёплого пола - своё УЗО :pioner:
  9. ЛаврЕкб
    ЛаврЕкб
    ЛаврЕкб
    Здравствуйте, уважаемые.
    Помогите разрешить сомнения.
    Прочитал в интсрукции, что под ИК плёнку нужно класть отражающую подложку. В то же время во многих источниках встречал, что фольгированную подложку использовать нельзя, ввиду возможного КЗ.
    Подскажите какой материал тогда использовать. Я другого то и не встречал.
    Спасибо!
  10. Mrkirs
    Mrkirs
    Mrkirs
    Лавсановую или пробку. Я за пробку!
  11. ЛаврЕкб
    ЛаврЕкб
    ЛаврЕкб
    извините, а лавсановая, это какая. Как её отличить от других?
  12. Mrkirs
    Mrkirs
    Mrkirs
    На разрыв. Если тянуть и она рвется, то лавсана нет
  13. ЛаврЕкб
    ЛаврЕкб
    ЛаврЕкб
    Спасибо.
  14. Worldip
    Worldip
    Worldip
    Париж
  15. Worldip
    Worldip
    Worldip
    Париж
    Без проблем! Установите термостат с датчиком. И никакого перегрева.
