1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Пленочный ИК-пол - информационная афера?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем sodrujestvo, 20.10.12.
  1. Worldip
    Worldip
    Worldip
    Париж
    Используйте DH Hilon https://www.heatlife.ru/assortiment/podlogka/
  2. demyan777
    demyan777
    demyan777
    И не забудьте матрас класть именно в то место, где датчик...
  3. lis777
    lis777
    lis777
    Нижний Новгород
    нормы ввели и давно, по крайней мере у нас
  4. Ssompurp
    Ssompurp
    Ssompurp
    Казань
    100500! Абсолютно согласен! Одни бои тута. В итоге стелить не стелить!
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    По мне так стелить если хочется дополнительного комфорта. Рассчитывать на пленку как на основной источник обогрева я бы не стал, но о том, что положил её у себя не жалею. Быстро прогревается пол и воздух внизу когда приезжаешь в холодный дом, приятно ногам ходить по теплому, но вот что бы греть только её температуру надо поднимать выше комфортной для ног и они начинают сильно перегреваться. Может если положить пленки больше по площади, то можно было бы не выходить за пределы комфортной температуры для полного обогрева, но у меня получилось положить только на 60% площадей т. к. минус мебель, отступы от стен и мебели и т. п. Но ещё раз повторюсь когда приезжаю в холодный дом и включаю сразу теплый пол, то не жалею о затратах на него. Ну и весной/осенью когда уже/ещё не очень холодно вполне справляется с обогревом самостоятельно даже без перегрева ног. Хотя по нему всё-таки приятнее ходить, а не стоять на нем.
  6. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Все правильно, при расчете пленочного ТП для основного источника тепла, рекомендуется закладывать не менее 70% площади пола.
  7. Ssompurp
    Ssompurp
    Ssompurp
    Казань
    Спасибо за ответ, Дима.
    У меня небольшой каркасник, дом обогревался эту зиму двумя конвекторами по 2 и 1,5 квт и одним маслянным радиатором. Было жарко. Я думаю можно использовать как основное. Дима, у Вас какой теплый пол (марка, сайт), хотел бы ознакомиться плотнее.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Я это понимаю и при покупке знал и потому не кричу типа "меня обманули - оно не греет", а описываю результат использования. У меня это вообще маленький домик который потом станет баней и с ТП скорее был эксперимент перед большим домом. Сейчас пересчитал поточнее - у меня 67% пола покрыта пленкой. Больше не получалось. Можно было без зазора положить, но тогда она к мебели и стенам подходила бы вплотную. а это не рекомендовал производитель. Писалось, что надо отступать минимум 20см., хотя у другого нашел рекомендации заводить пленку на стены на 30см. :)
    И исходя из вышеописанного опыта я пришел к выводу, что ИКТП в доме быть т. к. это удобно и уютно, но что бы не перегревались ножки он будет дополнительным обогревом (это и денежки сэкономит т. к. радиаторы у меня получаются дешевле чем ТП на весь дом из расчёта от 70% пола).
    Аналагичная ситуация. Сначала топил 1 конвектором который подарил дядя (не знаю сколько киловат, но жарил как тепловая пушка), а сейчас 4 конвектора (1 + 0,5х3). Пол Калео. В общем был доволен. Покупал 2 комплекта готовых. Не хватило 2 изоляторов хотя по описанию должно было хватить они из расчета на каждые 2м. должны были быть. Ну и косяк у них был с неправильной маркировкой выходов на регуляторе и меня ударило током (вот за это обижен, что знали и не предупредили, а по хорошему надо было вообще изъять из продажи).
  9. Иван БГ
    Иван БГ
    Иван БГ
    Мурманск
    Чтоб не говорили продавцы, как бы его не называли - у меня другой альтернативы нет. Однокомнатная жилая квартира на первом этаже, со старым, холодным деревянным полом. :( Для доп отопления, особенно в межсезонье, самое то. Планирую еще прошить пол ОСП, ИК пленкой закрывать буду 30%. И все успеть пока жена на работе:aga:
  10. игорь Кз
    игорь Кз
    игорь Кз
    Всем добрый день.
    Для меня очень важно и срочно знать:
    можно ли компенсировать вредное для здоровья излучение ИК плёночного пола
    если уложить поверх ИК плёнки заземлённый лист тонкой нержавейки ?
    (затем ламинат без подложки или с подложкой ?)
  11. Vikst
    Vikst
    Vikst
    Киров, Кировская обл.
    Есть определенные рекомендации завода-изготовителя, которым нужно следовать при укладке и подключении ИК пленочного пола, и которые нужно неукоснительно соблюдать для того, чтобы ИК пол работал эффективно и безопасно. Вам же не приходит в голову открывать дверь в обратную сторону, если она не предназначена открываться туда, или резать хлеб тупой стороной ножа...
    Хотя, лично Вам можно и попробовать лист нержавейки... Почему бы нет... Попробуйте толщину 0,5 мм и 5 мм. Попробуйте с заземлением и без заземления... Запишите все показатели при испытаниях и опубликуйте здесь на форуме. Нам всем будет очень интересно.
    ЗЫ. Глубина распространения ик-излучения у ик-пленки 14-25 микрон
  12. Sikon
    Sikon
    Sikon
    Алматы
    Добрый день! А можно ссылку или описание этих рекомендации, видео приветствуется.
    Спасибо заранее.
  13. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    На сайте производителя или продавца посмотрите. Мы же не знаем какую плёнку вы выбрали раз у неё ещё и вредное излучение.
  14. Sikon
    Sikon
    Sikon
    Алматы
    На счет вредных излучении не в курсе, не смог найти точную информацию про это! Вроде пишут что минимальный электромагнитный фон в пределах нормы.
    не больше чем в проводке кабелей в стенах которых обычно не мало по всему дому.
    Выбрал пленку "INOA", если слышали расскажите, просим всех!)
  15. Vikst
    Vikst
    Vikst
    Зайдите на официальный сайт ООО "Теплый Дом", там информация, в т. ч. и видео есть:https://tepliydom.tiu.ru/g424274-infrakrasnyj-plenochnyj-teplyj
    ЗЫ. Если ссылка не отображается, введите в поисковик "теплый дом киров"
