1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Пленочный ИК-пол - информационная афера?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем sodrujestvo, 20.10.12.
  1. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    @Digi Tex, какой ответ вы хотите услышать от меня?
    Были ли проблемы с Юниматом у меня? - Нет, не было.
    Были ли проблемы с ТП Юнимат у других продавцов в Вологодской области? - Да, слышал о паре случаев, которые были и были признаны гарантийными. И слава Богу.
    У производителей кабельных ТП их не бывает? - Бывают, но такие же единичные как и у Юнимата.
    Но как это касается меня и моей деятельности? Вы же начали общение с распространения каких-то слухов, не имеющих по сути отношения к топику, я их прокомментировал. :)]
  2. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @Budda4422, если быть точнее, то начал с этого: https://www.forumhouse.ru/threads/180485/page-42#post-10703137. Через 15 лет хождения по плёнке и прочего воздействия с ней ничего не произойдёт под линолеумом?
    Скажем так, гарантийных случаев немного больше, чем вы слышали. А про директора спросил, потому что интересно стало. Только вроде бы по вологодской области есть СЦ Калео, смысл директору ехать? Хотя все эти дилерские заморочки... Ну да ладно, спасибо за интересную беседу. Дальше думаю можно вернуться к теме топика.
  3. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Не знаю, но лично мое мнение, что при домашнем использовании закрывать фанерой/дсп только лишняя трата денег, сил, и искусственное создание дополнительной теплоизоляции между нагревателем и напольным покрытием. Я думаю, что больше проблем может создать неверно закрученный саморез (при фиксации фанеры к полу), чем полное отсутствие её.
    Хотя каждый решает сам.
  4. Мтхаил
    Мтхаил
    Мтхаил
    Hot-film KOREA HEATING так стоит брать эту пленку или выбрать другого производителя- помогите плизю
  5. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @Мтхаил, ориентируйтесь по цене и следующим параметрам:
    1) Покупать сегментную плёнку дороже 500р за м. кв. не имеет смысла;
    2) Медная жила не должна соприкасаться с графитом (карбоном) напрямую, только через серебряную полосу (сетку) или токопроводящий клеевой слой;
    Остальное не получится оценить прямо на месте покупки. Можете спросить про толщину медной жили, но вряд ли продавцы знают сколько там мкм.
  6. AlxndrNN
    AlxndrNN
    AlxndrNN
    Нижний Новгород
    Нормальная пленка, как все корейские
  7. Sikon
    Sikon
    Sikon
    Алматы
    Ветка как то затухла? Хочется больше обсуждение, отзывы. опыт использовать и. т. д:victory:
  8. AlxndrNN
    AlxndrNN
    AlxndrNN
    Нижний Новгород
    Мало реальных запросов от людей. Толкутся продавцы, менеджеры, да продвигатели торговых марок
  9. Sikon
    Sikon
    Sikon
    Алматы
    Торговцев всегда много! их по своим регионам хватает, а сюда заходим узнать правду и на сколько подходит та или иная вещь потребителю.
    Как на счет посчитать потребление электроэнергии пленок? я понимаю что на каждое помещение дом/квартира индивидуально, но может есть выход и каждый может для себя рассчитать?
    к примеру у меня пленка INOA (мощность 200 ватт на кв. м) греть буду 50 кв. м квартиру (основное отопление) постелю около 35-40 кв/м.
    Хоть и квартира теплая, (2 кирпича наружные стены) Есть страх что разорюсь на электричестве)
  10. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Вы же поставите термостат? Значит будет потреблять столько сколько нужно на отопление, не больше. А это зависит от теплопотерь дома и только.
    Я советую поставить два термостата, один регулирует температуру воздуха (датчик в комнате), второй температуру пола (датчик на пленке).
    Можно поставить ещё таймер, что бы тепло включалось перед приходом с работы, например.
  11. Sikon
    Sikon
    Sikon
    Алматы
    Да я именно такой терморегулятор и собираюсь ставить, модель кажется E-51 с датчиком пола и воздуха в корпусе. Попробую пользоваться всеми датчиками кроме таймера т. к почти всегда дома будут люди. Можно конечно на ночь кухню или прихожку...посмотрим что получится.
  12. AlxndrNN
    AlxndrNN
    AlxndrNN
    Нижний Новгород
    Вам нужен расчет теплопотерь помещения. По фотографии тут не лечат. Рассчитаете теплопотери с квадратного метра, это и будет примерное потреблении пленки. Хоть на этом калькуляторе.https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
  13. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    А не проще будет поставить один терморегулятор со всеми функциями? Даже если брать самые дешёвые мех. термики и вменяемый таймер, то получится 600+510+430=1540. Это при том, что придётся всё монтировать и подключать. Гораздо проще сразу взять программируемый термик Е51. Выйдет не намного дороже.
    @Sikon, в этой теме обсуждение, вроде как, о мифических свойствах корейской плёнки, а не о качестве.
  14. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    Есть ещё один печальный аспект нашего рынка - завышенная гарантия. Люди привыкли, что чем выше гарантия от производителя, тем товар качественнее, хотя на деле оказывается всё с точностью наоборот. Пока что гарантийных случаев не было по плёнке, хотя прошло уже 5 лет, но тоже есть сомнения. Почти все производители плёнки дают гарантию 15 лет, хотя встречаются и супер предложения 50 лет гарантии. Как думаете, доживём и будет ли эта гарантия? :)
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Я говорил о количестве функций, а не о реализации. В некоторых вопросах лучше сделать удобнее, а не дешевле. Возможны различные варианты.
