1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Пленочный ИК-пол - информационная афера?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем sodrujestvo, 20.10.12.
  1. Barmaley34
    Barmaley34
    Barmaley34
    Волгоград
    бла бла бла ... может хорош уже вести себя как две ПМСные барышни...
    один из вас сказал, что имеет прибор...так пусть измерит, выдаст результат, приложит фото, видео и т. п...
    то как то базарно все выглядит! :hello:
  2. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Вообще, если понимать о чём речь...
    спор был о том как относится к цифрам приведённым в СанПиН.
    То есть надо ПОНИМАТЬ что значит этот текст и эти цифры...
    Такое впечатление, что человек "открыл этот документ..." и всё ...
    В каком контексте приведена эта фраза?
    Что означат эта фраза?
    Ведь, для знающих физику, 100 Вт/м2 это падающее излучение, и для излучателей не может быть применено. Для излучателей применяют другие единицы измерения...
    Это значит что либо документ не имеет смысла, либо этот документ неправильно цитируют и вырывают из контекста...
    Какой смысл измерять, если человек не знает что измерять? Как измерять?
  3. Barmaley34
    Barmaley34
    Barmaley34
    Волгоград
    Так какой тогда смысл был говорить о замерах?...
  4. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    А я откуда знаю? Спросите специалиста по ОБЖ.
  5. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Понимаете... это разный взгляд на вещи...
    Вот например, сообщение: "Эта плёнка излучает альфа и бета лучи!"
    Специалист по ОБЖ скажет: "А-а-а-а! Мы все умрём!"
    Инженер скажет: "так как эти лучи абсолютно непроходят через половое покрытие, то использование такой плёнки абсолютно безопасно!"
    И тут начинается ругачка...
  6. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Речь должна идти об измерении уровня электромагнитного излучения в диапазоне 40-60 Гц. Определенные уровень этого излучения всегда есть в помещении за счет наводок от осветительных и силовых проводов.
    Но от пленки уровень излучения может значительно вырасти и превысить ПДУ.
    ИМХО, именно по этой причине кабельщики перешли на двухжильные провода.
    Интересно получить результаты реальных замеров независимым человеком:um:
    Во все "пленочные" сертификаты лично я совершенно не верю.
  7. PopovaKatena
    PopovaKatena
    PopovaKatena
    Пермь
    Подскажите, плиз, какие ТП можно сделать на деревянные перекрытия (второй этаж) Планируется ламинат.
    Муж говорит- только ИК.
    Перелопачивать гору инфы нет возможности. :ogo:
    Спасибо:|:
  8. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @PopovaKatena, плёночный пол получится дешевле под ламинат, чем остальные виды обогрева. Главное учитывайте следующее: длина одной полосы плёнки ограничена (плёнка шириной 50см не может быть длиннее 10м, лучше ориентироваться на 7-8 метров), у плёнки нет заземления (требуется дополнительный алюминиевый экран и подключение к заземлению), не приклеивайте датчик от терморегулятора к плёнке, если он выйдет из строя придётся разбирать весь ламинат (штроба + гофра до терморегулятора).
  9. PopovaKatena
    PopovaKatena
    PopovaKatena
    Пермь
    Спасибо за ответ! Только про датчик не понятно совсем:|:
    Может ссылкой кто-нибудь поделится, где "по-уму" все изложено про монтаж:flag:
  10. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Пленка с мощностью 220вт/кв.м. греет хорошо, даже иногда слишком. Если без регулятора, то может нагреть так, что ногам горячо будет.
    Поэтому лучше всего ставить терморегулятор на температуру пленки и терморегулятор на температуру воздуха в комнате.
    Прочитайте тему, это обсуждалось...
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Пленка может быть разной ширины, у меня есть 1.2 шириной к примеру.
    Датчики надо ставить так, чтобы по ним не ходили!
    Укладывать ламинат с проводами и датчиками на пленку эту дурь полная, ибо практически не возможно выполнить требования по укладке, которые написаны на ламинат и обеспечить нормальную звукоизоляцию.
    Проверено, мины есть!
  12. sodrujestvo
    sodrujestvo
    sodrujestvo
    @PopovaKatena!
    В этой теме обсуждаются, в основном, недостатки ИК полов и недобросовестность их изготовителей.
    Мое мнение, как ТС, об ИК полах таково:
    Это ширпотребная низкокачественная продукция, имеющая существенные принципиальные недостатки в области электробезопасности, пожарной безопасности и создающее в помещении повышенный уровень электромагнитного излучения.
    Вместо того, чтобы устранять эти недостатки, производители пленок продвигают свой продукт на рынке путем откровенного вранья и недобросовестной рекламы:mad:.
    Нормальная альтернатива пленкам давно есть.
    Для Вашего случая под ламинат это, например, Двужильный нагревательный мат Thermomat TVK-130LP Кстати, по цене (на одном и том же сайте) он всего на 30% дороже хваленного Caleo.
    Еще лучше, но и дороже, Нагревательные маты Devi Devidry-100.
    Эти полы так же просто и быстро укладываются, как пленочные.
    Они лишены всех недостатков пленок: не излучают ЭМИ, не перегреваются под мебелью, полностью электробезопасны.
    Так что решайте сами, стоит ли немножко сэкономить и рисковать при этом собственным здоровьем и здоровьем своих близких.
  13. Barmaley34
    Barmaley34
    Barmaley34
    Волгоград
    исходя из всего выше изложенного, все более склоняюсь к водяному ТП
    у пленочного ТП на МОЙ взгляд только ОДИН единственный плюс - это менее геморойная укладка...:hello:
  14. Barmaley34
    Barmaley34
    Barmaley34
    Волгоград
    Его рассматривал ТОЛЬКО потому, что не надо заливать в стяжку!
    если уж и и укладывать в стяжку, то водяной ИМХО
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
