1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Пленочный ИК-пол - информационная афера?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем sodrujestvo, 20.10.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А в чем абсурдность-то? Мощность "безопасную" Вы назвали (да и меньшей хватит), я только немного утеплителя "добавил". Или Вы точно знаете, что все греют баллоны без утепления? А пара дней без разбора газа с не отключенным подогревом - что тут абсурдного (маловероятного)?:faq:
    Собственно, разговор был про то, что не стоит устраивать подогрев баллона без расчета. Вы вот без расчета заявили, что 200Вт не нагреют баллон выше 0'С, а у меня расчет показал что и до 100'С запросто нагреют (взорвут), при "удачном" и совсем не невероятном стечении обстоятельств.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Давайте про нагрев баллона закончим в этой ветке...!:(
    Или модератора подтянуть...
  3. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Давайте я предложу в балконном хранилище овощей сделать подогрев не лампочкой а плёнкой, а вы мне тут-же докажете что овощи там сварятся...
  4. valery539754
    valery539754
    valery539754
    Я купил на кухню и ванную (12 метров) в марте 2013г. Юнимат. Работает прекрасно. Подключали - я не поскупился и нанял хорошего специалиста. Сделал всё на совесть! Нареканий нет. Расход - как обещали. Не более 500 руб в месяц. Я считаю - что, многое зависит от специалиста который укладывает! Я ещё поставил себе - Реле регулятора напряжения (в щитовую). Оно автоматически вырубается на 2-4 минуты, если скачёк напряжения. Не даёт - полу перегореть! Я сразу подстраховался... а то, у нас скачки бывают в сети большие. г. Иркутск.
  5. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @valery539754, 2 года как раз хороший показатель. Примерно после 2-х лет эксплуатации наблюдались выходы из строя, которые были признаны гарантийными. Переживать не стоит, всё-таки 20 лет гарантии есть. Надо купить новый Юнимат и сравнить со старым, вдруг что-нибудь поменяли :)
  6. Anton_Kalugin
    Anton_Kalugin
    Anton_Kalugin
  7. demyan777
    demyan777
    demyan777
    А такой вариант не рассматривали? На мой взгляд и по стоимости и по характеристикам более приемлемо. Вы в какое помещение применять собираетесь?
    http://ufa-electro.ru/catalog/elektricheskiy-tyeplyy-pol/plenochnyy_teplyy_pol/nagrevatelnaya-plenka-marpe-s-zazemleniem-i-ekranom-shirina-50sm/
  8. Anton_Kalugin
    Anton_Kalugin
    Anton_Kalugin
    Такого еще не встречал) Надо изучить, применение для комнаты в этажном доме.
  9. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    2,5 т. р. за квадрат приемлемо? Мне так кажется это уже перебор. Самый простой вариант: подложка + плёнка + заземление + гидроизоляция + комплекты для подключения + провода не более 1000р за м. кв.
  10. demyan777
    demyan777
    demyan777
    В два с лишним раза дешевле матов, которые рассматривал https://www.forumhouse.ru/members/1579378/, а с хитплюсом не сравниваю, потому что они без заземления.
    А самый простой вариант, как Вы говорите, накладывает на Вас обязательства по качеству исполнения. В случае же заводского изготовления, эта головная боль Вас не касается.
  11. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    Согласен, кабельные дорогие. Вместо Термо можно взять Алюмию, дешвле будет, но по сути тоже самое.
    Но сравнивая с тем, что вы посоветовали я бы всё-таки взял кабельные. Если площадь больше 2-х квадратов, то комплекты кабельные уже дешевле получаются, чем плёнка.
  12. demyan777
    demyan777
    demyan777
    Да, у кабельных преимущество заводская муфта холодного конца. А у плёнки преимущество - повышенная по сравнению с кабелем теплоотдача, ввиду более плотного контакта с поверхностью.
    И мне, честно говоря, не нравится в Алюмии и других подобных матах локальная нагрузка на кабель при хождении и подобных воздействиях. А фольга там чисто в роли радиатора. Так что, как посмотреть.
  13. sergsolov
    sergsolov
    sergsolov
    Кто применял заземляющий экран Alum-E отпишитесь о результатах
  14. Rys78
    Rys78
    Rys78
    Электро-магнитное излучение самой пленки в пределах нормы 10 м Тл, но сильно увеличивается в области муфты таким образом, что невозможно определить значение, т. к. прибор зашкаливает.
    ОТСЮДА http://www.myshared.ru/slide/1026509/
  15. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Древняя, как говно мамонта, заказная статья продавцов кабелей.
    Никакого монтажа ик пленки под плитку нет уже лет 6, по крайней мере Калео в инструкции запрещает это.
