1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Пленочный ИК-пол - информационная афера?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем sodrujestvo, 20.10.12.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    На теплообмен излучением влияет ещё и площадь и расстояние от источника и его "точечность". Температура батарей менее чем на 20% выше температуры теплого пола, а во сколько раз меньше их площадь и среднее расстояние до них...
    Но, если говорить об отоплении в плане "обогрева" человека в помещении, то тут вообще, батареи то греют (нагревают) человека излучением, а с теплым полом наоборот - человек нагревает ТП своим излучением. :aga:
  2. teplo1
    teplo1
    teplo1
    Хорошо :)
    Тогда что можете сказать про отопление, которое производится любой ИК-пленкой, расположенной на потолке с направленным действием вниз? Какое там отопление конвекцией то? Остается в чистом виде ИК-нагрев (или нагрев инфракрасными волнами, которые излучает эта самая пленка). Речи не идет о каком то "преобладании одного вида над другим", хотя пленка как и ранее излучала ИК-волну, будучи размещенной под плиткой или ламинатом, так продолжает ее излучать, будучи подвешенной к потолку.
  3. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Это явление называется "теплопередача". Так же на потолок можно повесить радиаторную батарею отопления, и она так же нагреет то, что под ней. Но на много хуже, чем нормальный потолочный ИК-обогреватель...:)
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Излучение распространяется только через прозрачную для него среду. Плитка, ламинат..., большинство покрытий (и напольных и потолочных) не прозрачны для ИК излучения. Да, сами покрытия излучают, как и любой предмет с температурой выше абсолютного нуля, но не плёнки под облицовкой. Разве что до облицовки есть воздушный зазор, тогда в пределах этого зазора пленка и излучает, а так-же передаёт тепло прямой теплопередачей через воздух в этом зазоре.
  5. teplo1
    teplo1
    teplo1
  6. teplo1
    teplo1
    teplo1
    Разве так важно определение, пленка из под плитки керамической плитки греет или керамическая плитка, будучи практически абсолютным черным телом (не пропускает ИК-лучи) переизлучает это количество тепла, согласно закона сохранения энергии? Что меняется то?
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Меняется понимание простыми потенциальными покупателями, которым впаривают "излучающие" (да ещё зачастую в "полезном" диапазоне) плёнки. А на самом деле мощность излучения и его спектр будет зависеть от лицевого покрытия и его температуры, а чем его греть до этой температуры - без разницы.
    Т. е., фактически это для ламината, плитки, всяких декоративных панелей надо расписывать экономичность и полезность ИК обогрева ими. :)
  8. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @teplo1, давайте не будем о ПЛЭН, отдельная тема есть на форуме. Там уже все кто хотел про ПЛЭН высказался, включая меня.
    На самом деле важно где находится обогреватель. Чем меньше находится над ним материала, тем у него, материала, меньше теплосопротивление, тем меньше тепла уходит вниз (если мы говорим о полах). Т. е. напольное покрытие, которое было нагрето, получает не всю энергию от обогревателя. Соответственно и излучение в данном случае будет меньше. Это касательно вашего вопроса про переизлучение количества тепла нагретым телом.
    Затем вернемся к
    Вы хоть уточняйте, что это в кельвинах. А то в цельсиях это уже в 3 раза больше или на 200% больше.
    Виноват. Утаил. Спасибо что дополнили.
    Только сейчас подумал, а зачем нам излучение от теплого пола? Что греть им будем? Промежность и руки пока ходим по полу?
    Если серьезно, то нужно искать формулы интенсивности излучения и снова соображать как они работают. Потому что та, которую я нашёл можно считать только от 50,8 градуса. Всё что ниже получаются отрицательные значения. Я каждый раз возвращаюсь к тепловому излучению и понимаю, что я его вообще не понимаю, там настолько всё сложно и такое количество нюансов, что нельзя даже точно сказать, нагревается ли хоть что-нибудь от тёплого пола с температурой 27 градусов инфракрасным излучением.
  9. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Помойму, для нас, ботанов, достаточно уяснить, что лучистое ИК-тепло - это высокотемпературное тепло, а остальное - конвекция и теплопередача...:um::)
  10. teplo1
    teplo1
    teplo1
    почему именно "высокотемпературное"? не касаясь рукой другой руки чувствуешь тепло, при том, что температура руки 36,6 градусов. Разве не лучистое в данном случае тепло то?
  11. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    А черт его знает. Да и не только рук это касается, можно и со стеной тот же эксперимент провести при комнатной температуре, так же тепло будет чувствоваться. Но вот жежь незадача... Если на потолок повесить ИК-обогреватель 1кВт, то его тепло на полу будет ощущаться практически сразу. Если потолок застелить теплой пленкой на 1кВт, то нагрева пола можно ждать до второго пришествия...
  12. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @teplo1, любое тело излучает. На самом деле можно взять два куска льда, один при температуре -10 градусов, другой при -50. Кусок льда с температурой -10 будет в итоге нагревать кусок льда с температурой -50. Это будет долго, но их температура сравняется. Так вот, есть формула для передачи тепла излучением между двумя телами с разной температурой, там нет ограничений по температуре хоть 10 кельвинов подставляй и всегда получишь данные по мощности. Только вот там зависимостей очень много: температура, площадь, расстояние, форма, опять же степень черноты.
  13. teplo1
    teplo1
    teplo1
    подскажите формулу, плз... поизучать интересно вопрос
  14. teplo1
    teplo1
    teplo1
    то есть вопрос не в сравнении эффективности высокотемпературного потолочника и и низкотемпературной карбоновой пленки, а во времени первого прогрева до состояния "тепло" и в остальном они одинаковы? я правильно понял Вашу мысль?
  15. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Нет-нет... Вопрос именно в сравнении этих двух источников тепла, как "лучистых". ИК-потолочник сразу начнет нагревать пол, а пленка на потолке должна сначала прогреть толщу воздуха между полом и потолком.
