1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,75оценок: 12
Пленочный ИК-пол - информационная афера?
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем sodrujestvo, 20.10.12.
  1. Unreal76
    Unreal76
    Unreal76
    Не более, чем от любого другого обогревателя без приставки ИК (от батареи например).
  2. Артем122784
    Артем122784
    Артем122784
    Санкт-петербург
    Получится, если все правильно сделаете и хорошо утеплите помещение.
  3. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Пол, обычно, включают градусов 40, до 45, дальше уже неприятно ногам будет.
    А про "прогреть", надо смотреть общую мощность. Если вам для прогрева комнаты нужно 2 квт, а у вас площадь теплого пола напимер 20 кв метров, а пленка 220вт/кв.м. то мощности должно хватить.
  4. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @AndyK77, вы не сможете ходить по полу с температурой даже 35 градусов, будет очень неприятно. 40-45 это температура теплоностиеля в трубах теплого пола. А температура пола 25-27 градусов. Большая часть домов проходит по теплопотерям для отопления лишь теплыми полами за исключением брус 150, с витражными окнами и прочее нестандартное (в нашей области). Если дом построен по СНИП, то отопить можно одними теплыми полами. Брус 150 и даже 200 не соответствует последнему СНИП Тепловая защита зданий для Вологодской области.
    Для @DimaVSmith, смотрите сами что вы построили и считайте теплопотери. Мы делаем расчёт теплопотерь и только потом подбираем систему отопления, частные дома именно так считаем. Квартиры понятное дело, там только комфорт нужен. Плёночные полы иногда делаем из расчёта 80% площади, но и то запас получается неслабый по мощности.
  5. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Температура тела 36.6град.
    Какая температура будет ощущаться как "горячая"?
    Явно выше температуры тела.
    Теперь о комфорте.
    комфорт сочетает температуру воздуха и температуру пола. Если воздух холодный, то теплый пол будет приятен.
    Если воздух теплый, то нагретый пол будет уже излишен и неприятен.
    Кроме того, температуру поверхности никто не меряет и никак не измерить, кроме разве бесконтактным инфракрасным термометром, а он врёт прилично.
    Да, или температура пленки у электрических полов.
    У меня температура воздуха 25 град. Вы на перепад между полом и воздухом ничего не оставляете?
  6. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @AndyK77, вы пробовали ходить по полу в 35 градусов или это ваше предположение? Пока ноги были холодные, только с улицы зашёл, было очень комфортно. Но постепенно стало не просто неприятно, а горячо. И это я ходил по плёнке в 35 градусов, если есть желание по пробуйте по плитке в 35 градусов походить голыми ногами. Температура ног человека ниже 36,6 градусов, можете замерить термометром. Там как раз 25-26 градусов. Насчет теплого пола и холодного воздуха даже не спорю, если в меру, то всё замечательно.
    Температура воздуха в 25 градусов очень высокая для помещения с теплыми полами. 20 самое то. При этом температура пола всегда в районе 24-27 градусов. Перепад соблюдается. Соответственно температура стен порядка 18. Если хотите поддерживать в помещении температуру 25 и более, то полы тогда должны иметь температуру 31 и более (на разных объектах по разному в зависимости от теплопотерь).
  7. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Можно, конечно положить градусник на поверхность тёплого пола, только насколько можно верить будет таким показаниям?
  8. Артем122784
    Артем122784
    Артем122784
    Санкт-петербург
    Вот тут согласен.
  9. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    У меня и батареи и теплый пол. Поэтому, про обогрев ТОЛЬКО теплыми полами, ничего сказать не могу.
  10. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @AndyK77, извините, конечно, но это уже совсем непрофессионально с вашей стороны. Сначала попробуйте, измерьте, а потом уже пишите насколько можно верить показаниям и своим ощущениям. У меня всё получилось как по СНИПу, 26 градусов самое то для пола, на плитке до 31 в ванной тоже нормально, там мало времени проводишь и всё высыхает быстрее. Ну и 35 это уже совсем не комфортно и горячо, выше даже пробовать не буду. Я говорю именно о температуре пола, а не о температуре кабеля/пленки/теплоносителя. Измерять можно термопарой либо пирометром.
    Мы больше частными домами занимаемся, чем квартирами. Поэтому очень много информации от клиентов собираем, что нравится, что не нравится. Где комфортно, а где нет. В квартирах это только легкий подогрев, чтобы просто не ходить по холодному. Там и 23 будет вполне достаточно.
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Рука ощущает воду как горячую, гораздо больше 36 град.
    Я пробовал один пирометр, очень большой разброс показаний в зависимости от цвета предмета, например. Таким показаниям верить... я бы не стал.
    Термопара будет нахотится в воздухе, даже если совсем рядом с полом. Что бы точно измерить, надо подумать.
    Это можно термопару герметиком приклеить к кафелю, что-ли...
    Видел одних людей, занимаются наукой, а измеряют температуру деталей в печке помещая термопару где-то между ТЭНами и деталью в ВАКУУМЕ.
  12. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @AndyK77, попробуйте то же самое ногой тогда, если сомневаетесь в измерении температуры пола. Измеряйте температуру воды.
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Да какая разница рука или нога?
    Мы вообще начали оперировать нечеткими понятиями.
    Горячее... теплое... это субъективно. Один скажет так, другой по другому.
    Измерить? Нет проблем.
    Имеем комнату с батареями, посередине лежит ковер, под ковром пленочный "теплый пол".
    На ковер положил датчик термометра. Включаем.
    воздух +24.
    пол:
    +27 - ощущается что пол теплый, не холодный
    +30 - приятно тепло
    +33 - ногам очень приятно (если прохладно, а сейчас телу жарко)
    +35 - ногам очень тепло, не горячо. Скажем так: верхняя граница комфортности. Было бы холодно, то общее впечатление было бы, что приятно...
    а так очень жарко...
    Температура пленки +44.
    Эксперимент пришлось прекратить, обругали окружающие: "Хватит играть кто кого теплый пол или кондиционер!"
  14. Артем122784
    Артем122784
    Артем122784
    Санкт-петербург
    Под ковролином -да, температуру пола приходится держать на порядок выше.
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    ...чем где?
    не думаю, что через ламинат сильно изменится перепад.
    Вот если теплый по положить под фанеру, как советуют, а сверху ковер... то да перепад будет значительный, я думаю...
    А если просто под 3 мм линолеум... то перепад меньше должен быть...
