1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Дом из блоков "Теплостен"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Владислава, 16.07.08.
  1. Antikantiov
    Antikantiov
    Antikantiov
    Мурманск
    Ваше положение безвыходное! Давление в 1 т/м. кв. (или 0,1 кг/см кв,) соответствует давлению столба воды на глубине 1 м. Впору иллюминаторы ставить!
    (Но наверху идет ветровая нагрузка до тонны на кв. м. плюс еще вес самого окна...)
    Благо, что ветровую нагрузку и вес окна складывать нельзя. Векторы приложения сил Перпендикулярные!
    Вот вам крайний совет. Просверлите (пробурите) блоки через несущий и лицевой слои, Вставьте шпильки и стягивайте слои блока до тех пор, пока окно или брус не обожмется, как в тисках.
  2. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    В смысле - в вашем нет бетонного слоя между несущим и облицовочным, в который крепятся анкера. Или Ваш рисунок неудачный?
    Кстати, в этих блоках должен использоваться пенополистирол марки ПСП-С 25. Если я ничего не путаю, то по ГОСТ-15588-86 прочность на сжатие его не менее 0,1 МПа, т. е. примерно 1 кг/см2, а у Вас 0,3 кг.
  3. Mapkel
    Mapkel
    Mapkel
    Блок именно такой как я показал.
  4. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    То есть окна закреплены лишь в слой пенопласта :ogo:? Тогда об чем разговор?
    Вы уже наверное поняли, что оригинальный блок проема имеет несколько иной вид. Застройщик, как всегда, сэкономил на материале, как впрочем и Вы. Что тут скажешь - строители, такие строители:no:
    ps. У Дмитрия на 11 стр. действительно все это подробно описано.
  5. Antikantiov
    Antikantiov
    Antikantiov
    Мурманск
    Господа! Пользуясь паузой, позвольте провести презентацию иного способа производства милых нашему сердцу блоков. Вот ссылка:
  6. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    ArchiCad не пойдет? В котором я рисую (примеры выше в теме). Я его освоил за новогодние каникулы, толчком послужило то, что я внес аванс проектировщику, а он пропал :)
    Кто-нибудь уже начал кладку блока в этом строительном сезоне? Выкладывайте фото!
    Я с 20-го в отпуск и тоже окунаюсь в строительство.
  7. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Все Вас ждут :)
    У меня пока земляные работы.
    ps. Как фундамент перезимовал?
  8. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    :)] С фундаментной плитой все в порядке. Единственное, что нужно сделать, это укрепиться по периметру подпорными стенками и сделать отмостку. Может Вы чего посоветуете.
    https://www.forumhouse.ru/threads/123563/page-6#post-4054243
  9. Mapkel
    Mapkel
    Mapkel
    Покажите мне не боковой блок, а нижний, на который ставится окно.
    Да и здесь показаны точно такие же блоки.
  10. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Как все-таки лучше делать оконные перемычки, используя железные углоки? Укладывать два уголка или три? Если делать три, то какие уголки использовать при несущем слое 150мм?
  11. Antikantiov
    Antikantiov
    Antikantiov
    Мурманск
    Лицо кладем на один угол, там больше некуда. Несущую часть на 2-а, иначе будет не устойчива. Если, конечно, не используем двутавр, швеллер или бревно вместо несущего слоя.
  12. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    А Вы, я смотрю запилы в блоках не делали под уголок? Перемычка у Вас цельная?
    Я наверное буду класть на три уголка. Лицевую на 45ку, несущую часть на две 50ки или 75ки.
    Сейчас занимаюсь закупкой материала, вот и думаю, считаю. Надо заказывать керамзитоблок для внутренних стен, арматуру для перекрытия, уголки, кладочную сетку ЦПВС, клей ...
  13. Antikantiov
    Antikantiov
    Antikantiov
    Мурманск
    Спасибо, Вы бы не спросили, сам бы этой детали не заметил. Дело в том, что данный дом строил другой человек, я же хотел показать на фото, как сделать деревянное перекрытие (сам стараюсь всегда делать монолит), а Вы увидели больше!
    Лицевая часть перемычки у меня всегда цельная и идет уже с пенопластом, вместо несущей части могу использовать брус или набор досок, но стараюсь, по возможности, брать бетонные перемычки, иногда не красивые лицевые.
  14. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Как специалисту по монолитам, просьба посмотреть тему и дать соответствующие советы и рекомендации. ;)
    https://www.forumhouse.ru/threads/153999/#post-4086363
    По уголкам, узнал ценник 45 - 134р. п. м, 50 - 159р. п. м, 75 - 344р. п. м
    Контрольный вопрос :) Достаточно ли будет трех уголков 45 на лицо, 2х50 на несущую часть для оконных перемычек длиной 2м?
  15. Antikantiov
    Antikantiov
    Antikantiov
    Мурманск
    Да простит меня производитель, у которого Вы покупаете блоки, если он сам не может, то арендуйте у него 6-12 матриц, сколотите на участке опалубку, лоток шириной 196-200 мм, поместите туда матрицы и залейте бетоном. Не забудьте проармировить АШ - 12 мм и отвибрировать глубинным вибратором. Несущий слой - тоже самое, но без матриц. Получите результат вместо головной боли!
