1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Дом из блоков "Теплостен"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Владислава, 16.07.08.
  1. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    На сегодня вот что имеем. В выходные планируем поднимать и укладывать металлочерепицу.
  2. AndersAA
    AndersAA
    AndersAA
    Сургут
    Serg_hmao, а с какой целью делали вентилируемый зазор на кровле ? судя по стропильной конструкции-подкровельное пространство не эксплуатируемое.
  3. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Мне кажется данный зазор всегда необходим, независимо от того утепленная или холодная кровля. Контробрешетка в нашем случае обеспечивает свободное стекание конденсата, неизбежно образуюшегося на металлочерепице по гидроизоляции и обеспечивает эффективную вентиляцию кровли. Ну и защищает от нечаянного повреждения гидроизоляции саморезами при креплении металлочерепицы.
    Пусть знающие меня поправят, если я не прав. ;)
  4. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Не хватило три листа металлочерепицы. Дом уже по другому стал смотреться.
  5. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Хорошо :)
    Ни вентиляции, ни камина нет? Труб не видно.
  6. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    А это про что, а то я пока в кровле не силен ?
  7. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Камина нет однозначно. Вентиляция будет. Но пока точно не определились с местом. Поэтому дырявить зазря крышу пока не стал.
    Не стоит пока лишним голову забивать, дойдет время до кровли, все узнаете :)
  8. Мишкаокопыч
    Мишкаокопыч
    Мишкаокопыч
    Serg_hmao,
    а почему выбор пал на металлочерепицу, а не мягкую кровлю, полимерпесчанную и др. Скоро выгоняю 2 этаж поэтому и интересуюсь?!?!
  9. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    А собственно говоря выбора то ни какого и не было. Чисто внешне мне кроме данной металлочерепицы ни чего не нравится. Оставалось только определиться с цветом. :aga:
  10. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Ну вот, коробка стоит под крышей. Взял небольшой таймаут, передохнуть надо .. :)
    На сегодня есть два не решенных вопроса:
    1. Нужно ли сейчас грунтовать и красить теплоблок снаружи?
    2. Нужно ли сейчас вставлять пластиковые стеклопакеты и двери или обождать до весны/лета?
  11. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    Мне показалось что "теплостен" можно вообще не красить и не грунтовать, нет ?
  12. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Можно. Но будет серо и уныло. :aga:
    Да и все микротрещики, если таковые имеются, будут защищены от попадания влаги, я так думаю ..
  13. Murman
    Murman
    Murman
    Serg_hmao,
    доброго времени суток!
    Использовали ли Вы блоки для внутренних углов?
    И есть ли у Вас фото угла где внутренняя стена между гаражом и гардеробом стыкуется с внешней стеной?
  14. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Приветствую! Блок угловой внутренний конечно использовал. При том нужен еще добоный блок для заделки внутренних углов. Я для этого использовал керамзитобетонные блоки. На фото думаю понятно.
  15. Murman
    Murman
    Murman
    Я имел в виду такой
    На фото не нашел
