1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Дом из блоков "Теплостен"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Владислава, 16.07.08.
  1. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Ну так это он и есть. Он у меня чуть другой. У Вас на фото блок более правильный!
    Вот такой он должен быть в идеале (на картинке).
  2. Murman
    Murman
    Murman
    Теперь понятно.
    Я просто еще рассматриваю угловые внутренние блоки длиной 600 мм (для толщины 400 мм) и 500 мм (для толщины 300 мм). В этом варианте доборные блоки не нужны.
    Как продвигается Ваша стройка? Кое-что беру на вооружение.
  3. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Взял небольшой таймаут... На сегодня пока вот что...
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Очень неплохо смотрится. Какие бы проблемы отметили при работе с такими блоками?
  5. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Спасибо!
    При рабте столкнулись с проблемой геометрии блоков, а точнее гуляла длинна рядовых блоков от 39 до 41см. Это случилось потому что я часть блоков брал в прошлом году, а часть в этом, а в промежутке завод переходил на новые линии. В итоге иногда приходилось подпиливать блоки, что бы сохранить ровность вертикальных швов. На общем фоне это совсем не заметно. Еще толщина четверти у оконных блоков чуть разная была, приходилось одинаковые толщины ставить на одно окно. Бой из всего объема (88м3) составил штук 20-25. Пены монтажной очень прилично уходит. По эксплуатации смогу сказать наверное в следущем году.
  6. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Хочу полностью загрунтовать и покрасить. Подскажите, знающие, какую грунтовку и краску, на какой основе и т. д. использовать? Нужно ли это сделать в этом сезоне или обождать до следующего лета?
  7. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Пришло время ставить пластиковые окна. Окна при установке попадают на слой с утеплителем. Подскажите, что за усиления придумать, а то окошечки то не легкие будут, продавят утеплитель. Есть мысль нарезать железные полосы шириной 10 см и длиной больше толщины слоя утеплителя, и уложить их, что бы края опирались на лицевой бетонный слой и на несущий бетонный...
  8. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Serg_hmao, постоянно этот вопрос тут всплывает. Пока точно никто не ответил. Можно же заменить Ваши железные полосы деревянными клиньями. Дешевле и, наверное, проще.
  9. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    Serg_hmao, железные полосы промерзать не будут ? может какой пластик листовой приспособить.
  10. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    А может б/у листы ламината?)
    Кто-нибудь из форумчан вообще строится из теплоблока? Или Эта технология напрочь умерла?
  11. gavarun
    gavarun
    gavarun
    Рязань
    у нас в регионе 2 производителя таких блоков: у первого тоже нет нижних оконных"закрытых" блоков, только боковые, а вот у второго есть, поэтому и проблема подобная вашей не существует.
    называется: блок проемов с четвертью...нарисовал неудачно - но смысл понятен.
  12. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Gavarun, как по Вашему называется то, что у Сергея на последнем фото служит вертикальной частью проема?
  13. gavarun
    gavarun
    gavarun
    Рязань
    блок проемов с четвертью вертикальный.
    http://engsys.ru/?page_id=27 вот тут есть все названия и размеры. а Сергей либо не заказал часть блоков. либо его производитель их не делает.
    единственное, чего не делают, так это блоков для фронтонов со скосом. Строители либо пилят обычный блок под 45 градусов и делают стяжку сверху, либо выкладывают ступенькой и потом закладывают другими материалами.
  14. irinac13
    irinac13
    irinac13
    поселок городского типа Запрудня
    Сергей, уже коробка. здорово! а мне только 1ю часть блоков в воскресенье привезли...не ожидала что ТАК растянется.
    Вы фундамент перекрывали монолитом по фанере? тавры клали или что? потерялась в теме:|:
  15. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Ну да, потерялись Вы куда то :). Фундамент у меня монолитная плита, как впринципе и перекрытие 1-го этажа. Гляньте фотки в моих альбомах, думаю там будут ответы на многие вопросы. Когда строительство начинаете?
