1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Дом из блоков "Теплостен"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Владислава, 16.07.08.
  1. irinac13
    irinac13
    irinac13
    поселок городского типа Запрудня
    Должны были сегодня поясные блоки выложить, а мы сами начинать перекрытия...но дождик подвел :(
    у меня мелкозаглубленная лента, сначала хотели перекрыть монолитом по профлисту-но передумали, с профлистом проблемки оказались-дорого и ждать долго заказ, строители советуют лить на шифер по таврам 135...вот в посиках, еще пара дней есть :)
  2. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    А где фото начатого строительства? Не порядок .. :). Для заливки перекрытия 1 этажа я брал в аренду ламинированую фанеру, стойки (домкраты), "лягушки", деревянные балки (тавры). После заливки через 2 недели сняли это все. Получилось замечательно. На фото в альбоме видно.
  3. irinac13
    irinac13
    irinac13
    По фоткам-альбом "Возведение стен и перекрытий" где плита снизу сфоткана. почему по виду как будто отдельные плиты? там метал лежит? или след от фанеры?
    я правильно поняла-перекрытие 20 см с армированием сеткой из 12 арматуры? а пенопласт не стали класть?
    у меня техническое подполье 60 см, вот думаю если на низ вместо профлиста взять что то твердое (если не шифер, то похожее) надо мне тавр? или достаточно сетки из 12 арматуры? поверх пенопласта :)
    не хочу утежелять, да и оказалось в нашей дыре тавров нет...только швелер...кстати, у Вас фанера как держалась-просто на подпорках или какие то направляющие?
    извиняюсь за кучу вопросов, но после долгого перерыва тяжело в тему въезжаю :)
  4. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Это следы от снятой фанеры. Довольно таки очень гладкая поверхность получается. Да, все верно толщина перекрытия в толщину поясного блока - около 200мм, арматура d12, усиления местами под внутренние стены второго этажа и возле лестничного пролета - d14. Пенопласт! Куда, зачем? Поясные блоки с утеплителем уже. Фанеру держали домкраты. На домкраты же местами где покупной брус 100x150, где желтого цвета балки взятые в аренду.
  5. irinac13
    irinac13
    irinac13
    Пенопласт-под бетон, утеплитель же сбоку, а это снизу:)
    у меня будет низ несъемный-60 см просто ничего потом не вытащить, лазы там тоже по 60 см в фундаменте...
    планируем шифер (хотя скорее что то еще, плоское 1-2см), пенопласт 5 см, арматура 12 сеткой шаг наверное 20х20, усиление продумаю под несущими стенами-наверное как в темах про профлист советовали, + бетон до 20 см -получается 13 см...не много? или не мало? :)
    я вот только не пойму, когда хотели лить по профлисту, там арматурины в ребра кладутся+усиление под стенами, сетку не вяжут... так как нагрузку фундамента не считали, утежелять боюсь, да и финансы жалко, тем более если во вред :)
  6. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Вчера общался на эту тему с производителем блоков, они же и строят сами. В общем нижние клинья у них только для выравнивания, а окна крепятся и удерживаются анкерами в блоках с четвертью. Т. е. висят на них.
    p. s. Вчера был великий день. Наконец то залили фундамент.
  7. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Застеклился. :aga:
  8. boris8
    boris8
    boris8
    город Ханты-Мансийск
    Сергей подскажите про шпильки в армопоясе какой диаметр шпилек? и как замуровали с применением шайб или что-то приваривали? И насчет уголка как считаете 50Х50 для проемов 1200мм хватит? Дом из керамзитобетонных блоков 20Х20Х40 (в пол блока).
  9. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
  10. andreyta
    andreyta
    andreyta
    Тюмень
    И как окна ставил, снизу что нить делал ?
  11. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Диаметр шпилек 12мм. С одного края наваривали перпендикулярно кусок арматуры, получалось вот так - ┴. А на счет уголка, если бы как у меня, опирать на три уголка, то хватило бы, а в Вашем случае может добавить чутка? 65 или 75мм.
    С окнами проще было, особо думать не пришлось. С дверями чуть сложнее. Надо определиться, будет ли по две двери и в какую сторону открываться. :). Да. еще ворота надо заказывать секционные.
    Нарезал старый ламинат кусками по 30см и подкладывали под одно окно по два таких куска. На эти же куски выставлялись клинышки для выставления окна по уровню. Далее окно крепилось по бокам на пластины с помощью дюбель-гвоздей и запенивалось по периметру. Как пена схватилась, выбили куски ламината вместе с клиньями и запенили пустоты пеной.
  12. АНАТОЛЬЧ
    АНАТОЛЬЧ
    АНАТОЛЬЧ
    Строюсь из теплоблока, за лето поднял 12 рядов /работаю с женой по выходным/ много почерпнул информации за что огромное спасибо, интересует вентиляция крыши, как вы ее осуществили?
  13. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    По поводу вентиляции крыш много информации на форуме в соответствующих темах. Дело в том, что для разных крыш она разная. Для вениляции подкровельного пространства у меня будет использоваться верхний конек, зазоры между обрешеткой и контробрешеткой. Ну и вентилируемый карниз, который таки на днях я подшил софитом с частичной перфорацией. Начал крепить водосточку. Еще откопал фундаментную плиту. Хочу промазать битумной мастикой торцы плиты и прилепить пеноплекс.
  14. Alexei I
    Alexei I
    НеБывалый
    Alexei I
    НеБывалый
    Россия, Липецкая обл., Долгоруковский р-он
    Быстро продвигается. За отопление-то еще не думал?
  15. serg_hmao
    serg_hmao
    Строю домик
    serg_hmao
    Строю домик
    Ханты-Мансийск
    Нее. Надо сперва доделать то, что запланировал по внешке и освободить место в голове под другие заботы. За этот строительный сезон и так нормально я думаю. Да и финансы практически закончились.
