1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,28оценок: 18
Дом из блоков "Теплостен"
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Владислава, 16.07.08.
  1. Arina_K
    Arina_K
    Arina_K
    На мой взгляд, присутствие внешней отделки и плюс и минус одновременно. Просто если фактура со временем надоест, то изменить ее уже не так просто. Ну и красить постоянно надо. Еще существует мнение, что есть мостики холода в местах соединения блоков раствором (но это если сравнивать например с домами из несъемной опалубки).
  2. LLL1
    LLL1
    LLL1
    Ростов-на-Дону
    Думаю такие блоки, если появится желание тоже можно оштукатурить или, например, сайдингом отделать. Но вообще они очень красивые и так. Интересно тольео сколько эта красота будет держаться.
    Владислава спасибо за ответ. Просто хотелось бы заранее посчитать дороже эти блоки чем кирпич получатся или нет?
    8000 куб - это сколько в штуках? и сколько кубов Вам понадобилось для дома?
    С уважением
  3. Владислава
    Владислава
    Владислава
    Ну красить то постоянно его не надо, сейчас есть отличные краски, которых лет на 20 хватит. А то, что его можно хоть сто раз перекрашивать, так это здорово, надоел цвет, покрасил в другой. А вот кирпич, извините навсегда.:) В кубе, по памяти, рядовых где-то 44 штуки, есть угловые и т.д. они разные по размеру, их может быть больше. Проще дать проект дома на расчет компании, которая из этих блоков строит. На 41км мкад есть такая фирма.
  4. АЛЕКС.Ш
    АЛЕКС.Ш
    АЛЕКС.Ш
    Гость
    Нужен ли ж/б каркас для дома в 1.5 этажа?
    накопал в инете, здесь правда с фундаментом геморой случился
  5. SCBEL
    SCBEL
    SCBEL
    Белгород
    В кубе 41 блок толщиной 30 см,или 31 при толщине 40 см.Разница в увеличении несущего слоя и слоя утеплителя(наверное в зависимости от региона)
  6. Владислава
    Владислава
    Владислава
    Алексу. Это фото уже видели!:) Если строить через ж..., то подобный результат гарантирован из любого материала.
  7. АЛЕКС.Ш
    АЛЕКС.Ш
    АЛЕКС.Ш
    Гость
    Владислава с Вами полностью согласен. Вы делали ж/б каркас или нет? домик у Вас мне очень понравился.
  8. Владислава
    Владислава
    Владислава
    Большое спасибо!:)
    ж/б каркас делали, обязательно.
    А это фотки домика уже покрашенного:)
  9. Dolegnab
    Dolegnab
    Dolegnab
    Татарстан
    Здравствуйте, Владислава, тоже строю дом, фундамент уже готов, на следующий год планирую поднимать стены, но еще пока не опредилился с материалом. Хотел бы узнать что за ж/б каркас, который так необходим при строительстве по данной технологии (если можно фото), и еще если пирог блока теплостен состоит из керамзитобетона 13 см, пенопласт 12 см, и облицовка 5 см, не проще ли построить из керамзитоблоков 20 см толщиной, пенопласт 10см и кирпич облицовка 12 см? Гораздо дешевле получается, и несущая часть получается больше.
  10. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Швы как то специально расшивались,шпаклевались? Или сразу по кладке покраска?
  11. Владислава
    Владислава
    Владислава
    Про ж/б каркас расскажу позже, я в отпуске, мои коллеги знают, а я в строительстве не сильна. Швы шпаклевались, собственно все, ну и покрасились вместе с домом:) на фотке вроде видно.
  12. Ира40
    Ира40
    Ира40
    Курск
    Да...это точно-страшновато.Все новое всгда страшно.Я тоже собираюсь из Теплостен строить.Решила рискнуть.Но это по весне,а пока отзывы построившихся читаю.Думаю,что рискнуть стоит.
  13. analitik13
    analitik13
    analitik13
    Гость
    Товарищи, а вас не пугает, что в такой стене утеплитель фактически заперт и достать его нереально?
    Во-первых, его могут сожрать грызуны. Как потом восстанавливать?
    Во-вторых, если, не дай Бог, случится пожар, утеплителю наступит трындец. Мало того, что полистирол выделяет химию несовместимую с жизнью, так он еще и оплавится внутри стен, после чего, опять же, восстановить невозможно.
    Я читал аргументы производителей, но все они сводятся к тому, что "авось пронесет и у вас такого не случиться".
    Короче, я считаю, что утеплитель должен быть снаружи и лучше, если это минвата, а не полистирол.
  14. SERGI
    SERGI
    SERGI
    Сначала по невнимательности прочитал " отзывы пострадавших", хотел возмутиться. Только потом заметил, что "построившихся". Я первым в Санкт-Петербурге построил дом из блоков Теплостен, многим уже отвечал на вопросы. Считаю, что сделал правильный выбор.
  15. analitik13
    analitik13
    analitik13
    Гость
    И сколько вы в нем живете?
